Mit Taster (nur ein Code) 433 MhZ über FHEM Lampe an- und ausschalten
Begonnen von noripman, 11 Mai 2020, 18:29:15
noripman
Hallo miteinander,
ich möchte einen Sonoff Wi-Fi Smart Switch über ein Sonoff Bridge Modul mit einem 433MhZ Taster mit nur einem Code an- und ausschalten. Habe den Smart Switch über MQTT_DEVICE eingebunden. Ein aus toggle geht ohne Probleme. Wie bekomme ich es über notify oder DOIF hin, dass der Smart Switch abwechselnd an und ausgeschaltet wird. Hab viel gelesen und gesucht. Ich bekomme es einfach nicht hin. Danke!
rischbiter123
z.B. den Eventmonitor starten, die Fernbedienung betätigen, den Event markieren und ein Notify erstellen lassen. Dann den Ausführungsteil ändern in set 'zu schaltendes Device' toggle.
Andreas
4*Raspi, Max Thermostate und Fensterkontakte, FB7590, Mysensors und NanoCUL, IT und Sonoff, zigbee2mqtt2
noripman
Danke,
hab meinen Code
if ($EVTPART1 eq "517***") {fhem('set Sonoff_Hof on');;}
geändert in
if ($EVTPART1 eq "517***") {fhem('set Sonoff_Hof toggle');;}
so einfach...
vielen Dank!
