[ANLEITUNG] - Sonoff T1 EU / Tasmota Rollo Steuerung in 2 Schritten
Begonnen von 87insane, 10 März 2019, 12:15:24
Mihca
Hallo Dieter,
hast Du die Einstellungen gemäß https://tasmota.github.io/docs/#/Blinds-and-Shutters vorgenommen?
Backlog PulseTime1 0; PulseTime2 0
Backlog Interlock 1,2; Interlock ON
Die sind erforderlich, damit das als Rolloschalter funktioniert.
Achim
Achim
__________
Kein Fehler ist so dumm, dass man ihn nicht machen könnte.
Raspi Ubuntu 24.04 Perl 5.38.2, Rollo-, Sonnen-, Licht-, Heizungs-, Poolsteuerung, Energiebilanzen -- HomeMatic, FS20, ESP/Tasmota/ESPEasy, CUL868v3 USB, MAX! Cube LAN mit CUL-Firmware HomeMatic
Beagel
Guten Morgen,
#Mihca
Ja, Einstellungen wurden nach dieser Seite gesetzt.
Hab am Wochenende ein merkwürdiges verhalten festgestellt , Samstag waren die pct-Werte wie beschrieben,
Sonntag alles richtig, heute morgen wieder nicht ! Werde mal überlängerem Zeitraum beobachten.
Bin im Moment ratlos, Empfangsprobleme?
Guss Dieter
87insane
Morgen Dieter,
neu flashen kann "komische" Probleme beseitigen. Wenn der Flash nicht sauber lief, kann so ein Phänomen entstehen.
Gesendet von meinem LM-G810 mit Tapatalk
Mihca
Dieter,
in Deinem Listing steht "Shutter1_Position 9", während bei mir steht "Shutter1_Position 100". Außerdem gibt es bei Dir das reading "ShutterStop1    9", welches es bei mir nicht gibt.
Das sieht tatsächlich nach einem Relikt aus einer alten Firmware aus, als die Shutters noch nicht Teil des offiziellen Tasmota Releases waren. Man bekommt die weg, indem man zunächst eine "blank_1MB.bin" aus einem ESPEasy-Paket per Kabel flasht und danach die gewünschte Tasmota per Kabel.
Ich würde auch das Device in Fhem löschen und neu anlegen lassen, damit da alle alten Readings gelöscht werden.
Achim
__________
Readings kann man auch direkt löschen! Z.B. für "alles, außer associatedWith":
deletereading -q Rollo_3 (?!associatedWith).*
87insane
Kann man...aber es scheint ja die FW krum zu sein. Zumindest dem ersten Anschein nach. Also würden die readings immer wieder neu kommen. Würde in jedem Fall erst mal neu und sauber flashen, danach wird es sicher laufen.
Dass die firmware aktuell sein sollte, versteht sich von selbst. Mir ging es vorrangig darum, dass das aktuell weit verbreitete "lösche ich mal..." meistens keine Lösung des Problems ist, und alte Readings schon gleich kein Grund für diesen Lösungsansatz...
(Das Löschen von "noch ungenutzten" MQTT2_DEVICE verursacht in der Regel kein größeres Problem, aber das ist die Ausnahme, nicht die Regel! Löschen sollte man grundsätzlich mit Bedacht!)
87insane
Stimme ich zu!
Lösung hier ist an sich aber am einfachsten mit neu flashen und neu anlegen getan. Oder eben manuell anpassen. Ich selber (obwohl ich es besser könnte) würde es auch neu anlegen. Einfach weil es bei einem Standard Gerät am schnellsten geht.
Beagel
Danke,
für die Anregungen komme im Moment nicht zum flashen,  leider keine Zeit. Werde  die Sache im Auge behalten und wieder berichten. Die Rollos fahren ja, komplett auf bzw. zu nur die Anzeige passt nicht.
Anzeige ist Aktuell nicht das Wichtigste, Hauptsache über Zeitprogramm (Automatik) wird ordentlich gefahren.
Gruß Dieter
xerion
Moin zusammen,
gibt es eigentlich ein Möglichkeit, das man die MQTT2-Device mit Shutter Funktion per Befehl "blockieren" kann. Um z.B. die Tasten zu sperren also eine Art Kindersicherung?
Wechsel jetzt zu Octopus Energy und bekomme 150,00 € Bonus auf deine Rechnung. Die Anmeldung geht super leicht und schnell, klicke dafür einfach meinen persönlichen Empfehlungslink:
 https://share.octopusenergy.de/loved-heron-220.
Wenn es darum geht, die Bedienung von FHEM aus zu unterbinden, sollte das mit dem Attribut "disable" gehen, für Tasten am ESP8266 selbst müßte man einen passenden backlog-Command senden. Ist dann aber was Tasmota-spezifisches und hat ggf. Nebenwirkungen, EEPROM-Speichern sollte man dann in jedem Fall ausschalten. Siehe SetOption 1+11 in https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/Control-other-devices.
Mihca
Zitat von: Beagel am 10 Januar 2020, 20:14:06
hab ein Problem mit 2 Sonoff T1 2CH Schaltern, diese wurden mit der Firmware aus Post 162 geflasht.
Sobald die Rollladen komplett geöffnet sind und Power  auf "off" wechselt springt die pct Anzeige auf 9 oder 10, und damit wird sie als geschlossen angezeigt, obwohl geöffnet. Hab schon mehrmals neu geflasht. Anscheinend wird der pct Wert nicht richtig übertragen.
Interessanter Weise habe ich nun dasselbe Problem, obwohl ich nichts geändert habe. Nicht nur in Fhem, sondern auch im Web des Devices.
Ich habe probiert, auf ältere Firmware-Versionen zurückzugehen. Bringt keine Änderung.
Achim
__________
Mihca
Es liegt an der Firmware Revision. Ich habe auf Rat aus dem Tasmota Forum die Development-Version Tasmota 8.1.0.4 compiliert (Anlage). Damit ist bei mir jetzt auch der Slider wieder an der richtigen Position.
Achim
__________
Mihca
Zur Info. Rolladensteuerung ist ab Tasmota 8.2.0 bereits integriert (tasmota-lite geht nicht; tasmota-de geht). Man muss also nichts mehr selbst kompilieren. Was man weiter einzustellen hat, steht hier https://tasmota.github.io/docs/Blinds-and-Shutters/. Allerdings musste ich nach dem Update auf 8.2.0 das Device in der Konsole der Web-Oberfläche mit
reset 5
vollkommen (bis auf Wifi) zurücksetzen, und dann alles neu einstellen.
Viel Spass
Achim
Achim
__________
87insane
#179
Ist bekannt... Steht auch am anfang das ich es noch bearbeiten wollte...
Danke für die Erinnerung :)
