Bug: readingsGroups valueFormat mit regex bearbeiten
Begonnen von aski71, 13 Mai 2020, 20:02:31
aski71
Servus zusammen,
ich habe hier ein seltsames Verhalten.
Ich habe in einer ReadingsGroup valueFormat wiefolgt definiert, um das Format in einem Script bearbeiten zu können.
{ groupPlayersValueFormat($DEVICE,$READING,$VALUE);; }
Dann möchte ich bestimmte Werte mit regex bearbeiten:
if("$READING" eq "SlavePlayer") {
     # aus dem VALUE alle [ ] ' und Sonos_ raus schneiden:
     $newValue=$VALUE=~ s/[\[+\]+\x27+]|(Sonos_)/\0/rg;
     $newValue=$newValue=~ s/,/, /rg;
     return $newValue;
  } elsif ("$READING" eq "infoSummarize1") {
    # aus dem VALUE alle ' und <br> raus schneiden:
     $newValue=$VALUE=~ s/[\x27+]|(\x60br\x62)/\0/rg;
     return $newValue;
Nun kriege ich leider folgende Ergebnisse:
Die eckigen Klammern sind immer weg. -> Haken dran, passt.
Klickt man den Floorplan an, oder die readingsGroup selber, werden die Hochkommata und auch die <br> angezeigt.
Lässt man den Floorplan oder die readingsGroup stehen und es erfolgt im Hintergrund ein automatisches Update eines der Readings, werden die Hochkommata ordnungsgemäß entfernt. Die <br> werden nicht entfernt, aber auch nicht angezeigt, sondern als Line Break interpretiert.
Hat jemand eine Idee, wie man das ordentlich zum Fliegen kriegt?
aski71
Nach einigem Rumprobieren:
Es scheint tatsächlich so zu sein, dass beim ersten Aufruf der ReadingsGroup (direkt oder im Floorplan) die Funktion in valueFormat nicht durchlaufen wird.
Nur bei Updates der Readings....  :-\
aski71
