Ventus W132 zeigt nur Temperatur und Luftfuchte
Begonnen von micomat, 26 Mai 2020, 11:30:01
micomat
ich habe mir einen Ventus W132 Windmesser zugelegt. Habe ihn manuell angelet, ich bekomme Temperatur und Luftfeuchte in FHEM angezeigt. Leider fehlen die Windgeschwindigkeit und Windrichtung komplett.
Ich habe einen CUL433 mit aculfw 1.26.08
und
14_CUL_TCM97001.pm 20839 2019-12-28 09:41:47Z bjoernh $
im Einsatz.
Erkannt wird die Station per Autocreate nach Batteriewechsel immer mit anderem Code als W044, liegt wohl am eingebauten Temp/Hum Modul.
Hat jemand eine Idee wie ich auch Windspeed und Richtung in FHEM bekomme? :)
Readings
battery
ok
2020-05-26 11:02:09
batteryState
ok
2020-05-26 11:02:09
channel
1
2020-05-26 11:02:09
humidity
52
2020-05-26 11:29:09
mode
normal
2020-05-26 11:02:09
state
T: 25.3 H: 52
2020-05-26 11:29:09
temperature
25.3
2020-05-26 11:29:09
CFGFN
CODE
CUL_TCM97001_132
CUL433_MSGCNT
7
CUL433_RAWMSG
s840BF04A902D; 400: 8992
CUL433_TIME
2020-05-26 11:29:09
DEF
CUL_TCM97001_132
FUUID
5eccdaa0-f33f-2b81-2df6-35ac05b178eb5d31
LASTInputDev
CUL433
MSGCNT
7
NAME
test2
NR
56887
RSSI
-51.5
STATE
T: 25.3 H: 52
TYPE
CUL_TCM97001
lastH
0
lastT
1590485349.32017
Danke!
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
micomat
Hoppla... da waren jetzt einmal sogar Wind-Readings da... aber nur ein einziges mal. Und auch nicht alle. Bei meinem Glück habe ich jetzt den zweiten Defekten von ELV bekommen  >:(
Readings
battery
ok
2020-05-26 11:02:09
batteryState
ok
2020-05-26 11:02:09
channel
1
2020-05-26 11:02:09
humidity
38
2020-05-26 21:39:50
mode
normal
2020-05-26 11:02:09
state
T: 23.3 H: 38
2020-05-26 21:39:50
temperature
23.3
2020-05-26 21:39:50
windDirection
0
2020-05-26 17:51:29
windDirectionDegree
0
2020-05-26 17:51:29
windDirectionText
N
2020-05-26 17:51:29
windGust
0
2020-05-26 17:51:29
micomat
Ich mag noch nicht aufgeben  ::)
Hier mal das Verbose 5 Log:
2020.05.27 11:51:59 4:  CUL_Parse: CUL433 sE611F08270E3;  400: 9008
2020.05.27 11:51:59 5:  CUL433: dispatch sE611F08270E3;  400: 9008
2020.05.27 11:51:59 4:  CUL433: CUL_TCM97001 Windmesser 230 (E611F08270E3) length: 12 RSSI: -88.5
2020.05.27 11:51:59 5:  CUL433: CUL_TCM97001 W174 ERROR, checksum not ok!, calc CRC = 8, ref CRC = 14
2020.05.27 11:51:59 5:  CUL433: CUL_TCM97001 W155 checksum ok, calc CRC = ref CRC = 14
2020.05.27 11:51:59 5:  CUL433: CUL_TCM97001_01:     msg:E611F08270E3 typ:00
2020.05.27 11:51:59 5:  CUL433: CUL_TCM97001_01:      aR:7688F014E07C
2020.05.27 11:51:59 5:  CUL433: CUL_TCM97001_01: bitData:111001100001000111110000100000100111000011100011
2020.05.27 11:51:59 4:  CUL433: CUL_TCM97001_02: W132 CH:1 Bat:1 Mode:1 T:24.8 H:41
2020.05.27 11:51:59 4:  CUL433: CUL_TCM97001_06: model: W132  CUL_TCM97001_230
2020.05.27 11:51:59 5:  CUL433: CUL_TCM97001_09:  model:W132 Rmodel:W132 Mode:1 P:1
2020.05.27 11:51:59 5:  CUL433: CUL_TCM97001_10:  Channel:1 B:1 BAT:1 W:0 Wind: 0
2020.05.27 11:51:59 5:  CUL433: CUL_TCM97001 PFR_130 ERROR, checksum not ok!, calc CRC = 13, ref CRC = 7
2020.05.27 11:51:59 5:  CUL433: CUL_TCM97001 KW9010 ERROR, checksum not ok!, calc CRC = 1, ref CRC = 14
2020.05.27 11:51:59 4:  CUL433: CUL_TCM97001 Windmesser ID: 230 T: 24.8 H: 41 Bat: ok CH: 1
Ralf9
Das Nachrichtenformat des Ventus W132 ist recht speziell, es kann sein, daß er nur vom Signalduino erkannt wird.
Wenn Du ein nanocul oder minicul hast, kannst Du ihn zu Signalduino umflashen.
Gruß Ralf
micomat
Hallo Ralf,
danke, ach verdammt, dann muss halt jetzt doch ein Signalduino her. Ich wollte eigentlich am Setup nichts mehr anpassen aber wenns nicht anders geht...  ::)
Markus
micomat
Danke für den Tip, mit dem Signalduiono gehts :)
