[gelöst] FHEM Restore auf neuer SDKarte - Alexa App findet die Geräte nicht
Begonnen von Moonlightkid, 21 Mai 2020, 19:43:21
Moonlightkid
Hallo zusammen  :)
Nachdem ich meiner FHEM-Umgebung zu einer Wiedergeburt verhelfen muss bin ich über Backup und Restore auch schon fast am Ziel  ;D
Laut Readings läuft Alexa auch auf dem neuen FHEM.
Meinen IT-Öffnungsschalter für die Balkontüre habe ich mit einem DOIF versehen, dass wenn die MAX!-Heizung einen Wert >4.5 für desiredTemperature hat Alexa per set speak eine Erinnerung spricht, dass die Heizung nicht vergessen werden sollte  8). Auch das funktioniert einwandfrei, weshalb ich glaube, dass Alexa so in Ordnung ist. Sicherheitshalber hatte ich noch set tunein ausprobiert - das Radio wurde gestartet.
Meine Sonoff-Schalter und Max!-Thermostate kann ich über FHEM schalten.
Aber die Alexa-App findet sie nicht... und ich kann die Schalter und Thermostate nicht mehr per Sprachbefehl steuern.
In der App steht überall "Gerät reagiert nicht" und wenn ich in der Alexa-App am Smartphone einen der Schalter auswähle steht da "Der Strom ist aus".
Mache ich eine Suche nach neuen Geräten findet Alexa nichts.
Einen Wandschalter habe ich bereits testweise in der App gelöscht, hilft aber nicht.
Meine Philips-Hue-Leuchten funktionieren ebenfalls mit FHEM und mit Alexa, aber wohl auch weil das ohnehin separat läuft.
Wenn ich die bisherige Karte einlege und den Raspi damit starte klappt alles auf Anhieb, nur mit den Altlasten die ich ja loswerden muss.
Das mit dem Sprachbefehl muss aber funktionieren, weil das war der Grund warum ich überhaupt damit angefangen habe - nur eine Leitung im Wohn-Esszimmer aber notwendigerweise zwei Leuchten  ::)
Kann es sein, dass ich einfach nur eine Weile warten darf?
Oder übersehe ich etwas?  :-\
Falls wer ne Idee bzw. einen Tipp hat würde ich mich echt freuen - Wald und Bäume, Wald und Bäume
Nebenbei auch allen noch einen schönen (Rest-Feiertag)
Synology 220+, Hue, MAX!, Sonoff, Zigbee2Mqtt, Shelly, Tuya
Moonlightkid
Einen Unterschied habe ich doch bemerkt:
die alexa-fhem Version wo es funktioniert ist die 0.5.28, wo es nicht funktioniert ist es die 0.5.51.
Auch sind bearerToken und skillRegKey unterschiedlich
Kann es da einen Zusammenhang geben?
Moonlightkid
Moin zusammen - ich hab es selbst hinbekommen... durch die Neuinstallation von Alexa musste ich nur den Fhem Connector neu aktivieren und über get proxykey im Alexa-device den neuen Schlüssel übertragen.
Naja, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen  ;D ;D ;D
Schönes Wochenende!
