Datum erstellen logfile stimmt nicht
Begonnen von TiPpFeHlEr, 31 Mai 2020, 08:42:59
TiPpFeHlEr
bin grade darauf gestoßen, das das erstellen des Datums für meine logfile nicht korrekt ist
angegeben in global habe ich
logfile     /opt/fhem/log/fhem-%Y-%m-%W-%d.log
erstellt wird
currentlogfile     /opt/fhem/log/fhem-2020-05-21-31.log
dies ist aber falsch, weil wir die  KW 22 haben!
in der commandref habe ich das gefunden
%W Wochennummer des Jahres, wobei Wochenbeginn = Montag (00..53)
dies wäre falsch, da wir bei (01) anfangen müssten zu zählen
liege ich da richtig? oder stimmt mein system nicht?
MfG Maik
Es gibt verschiedene Methoden die Kalenderwoche zu berechnen, die von FHEM verwendete Bibliotheksfunktion strftime() bietet mindestens 3 Varianten an:
fhem> { strftime("%U %V %W", localtime()) }
22 22 21
TiPpFeHlEr
Hallo Rudolf,
DANKE
aber warum gibts %W wenn doch falsch ist?
Habe im Forum gefunden das dies am ersten Montag im Jahr liegt, dieser bestimmt die erste Woche 00
Kann das dann nicht weg?
MfG Maik
%W ist nicht falsch. Es gibt auf der Welt nicht nur Deutschland und in anderen Ländern werden die Kalenderwochen anders gezählt.
In der commandref steht aber auch:
Zitat<filename> may contain %-wildcards of the POSIX strftime function of the underlying OS (see your strftime manual).
Das bedeutet, Du kannst jedes beliebige wildcard verwenden, das von strftime() verwendet wird.
Wenn Dir also das Ergebnis von %W nicht gefällt, nimm doch einfach %U oder %V.
