Userreading mehrer readings ein Status
Begonnen von Freee84neu, 05 Juni 2020, 18:39:06
2020-06-06 23:42:36 MQTT2_DEVICE Leinwand StopDas meinte ich: state: fehlt normalerweise.
Beim notify gibt es addStateEvent dafür.
Den trigger einfach ändern?
statePosition:((POWER3|POWER4):.ON|Stop)
amenomade
Ich würde eher einfach die Reihenfolge von den "if" Bedingungen / return ändern.
Weil irgendwie "Stop" Vorrang hat
Freee84neu
Sollte es nicht mit dem userreadings klappen, werde ich es einfach so lassen. Ist schon OK so. Das andere wäre ein i-Tüpfel 😉.
Mit der Reihenfolge wird wohl nicht klappen denn das ,,state/State" kommt immer vor den POWER Readings.
Was ich nochmal schauen könnte ob ich bei den Return 1&2 noch das State mit reinbekomme. Nach dem Motto wenn POWER3 ON und State nicht Stop. Aber das muss ich mir in Ruhe anschauen und mal ein paar Beispiele finden.😂😉
Freee84neu
So wie hier in etwas
State { ReadingsVal("Leinwand","state",0) }, statePosition:(((POWER3|POWER4):.ON)|State:.Stop) {if((ReadingsVal("Leinwand","POWER3","") eq "ON") and (ReadingsVal("Leinwand","State","") ne "Stop")) {return 1} if ((ReadingsVal("Leinwand","POWER4","") eq "ON") and (ReadingsVal("Leinwand","State","") ne "Stop")) {return 2} if (ReadingVal("Leinwand","State","") eq "Stop") {return 3}}
Aber jetzt komm ich eine Fehler Meldung wenn ich Stop drücke.
Error evaluating Leinwand userReading statePosition: Undefined subroutine &main::ReadingVal called at (eval 45263) line 1.
Meistens hat die Fehlermeldung Recht :)
ReadingVal  da fehlt ein s -> ReadingsVal - beim letzten Eintrag in deinem Code
Freee84neu
Ich hab da bestimmt 5mal drüber gesehen. Aber dieses S ist mir nicht aufgefallen...
Genau so klappt es super vielen Danke
State { ReadingsVal("Leinwand","state",0) }, statePosition:(POWER3|POWER4):.ON|State:.Stop {if (ReadingsVal("Leinwand","POWER3","") eq "ON" && ReadingsVal("Leinwand","State","") ne "Stop") {return 1} if (ReadingsVal("Leinwand","POWER4","") eq "ON" && ReadingsVal("Leinwand","State","") ne "Stop") {return 2} if (ReadingsVal("Leinwand","State","") eq "Stop") {return 3}}
Nur als Idee: Schon mal drüber nachgedacht, die Shutter-Funktion an dem Tasmota-ESP zu aktivieren?
Kann aber sein, dass das nur geht, wenn die ersten beiden Relais dafür hergenommen werden (das attrTemplate geht jedenfalls dann nicht 1:1, aber das dürfte für nur ein Gerät auch leicht manuell anzupassen sein).
Freee84neu
#22
Hallo
Shutter-Funktion davon hab ich noch nix gehört. Müsste ich erstmal nachschauen was das genau ist ...🙂🙈
Also ich habe jetzt alles am laufen. Auch über HomeKit hier mal ein Auszug von meinem Device
attr Leinwand  genericDeviceType blind
attr Leinwand homebridgeMapping clear CurrentPosition=Homebridgeposition,minValue=0,maxValue=100,minStep=50 TargetPosition=Homebridgeposition,minValue=0,maxValue=100,minStep=50,cmds=0:on4;;50:Stop;;100:on3
attr Leinwand userReadings State { ReadingsVal("$NAME","state",0) }, statePosition:(POWER3|POWER4):.ON|State:.Stop {if (ReadingsVal("$NAME","POWER3","") eq "ON" && ReadingsVal("$NAME","State","") ne "Stop") {return 1} if (ReadingsVal("$NAME","POWER4","") eq "ON" && ReadingsVal("$NAME","State","") ne "Stop") {return 2} if (ReadingsVal("$NAME","State","") eq "Stop") {return 3}}, Homebridgeposition {if (ReadingsVal($NAME,"statePosition","") eq "1") {return 100} if (ReadingsVal($NAME,"statePosition","") eq "2") {return 0} if (ReadingsVal($NAME,"statePosition","") eq "3") {return 50}}
Vielen Dank an alle die geholfen haben.
