Direkte Ansteuerung von Philips Hue Motion Sensor (ohne Polling)
Begonnen von hme, 27 Dezember 2016, 05:04:57
hme
Gibt es eine Möglichkeit den neuen Motion Sensor des Philips Hue Systems direkt d.h. ohne Polling (wo aller paar Sekunden bei der Bridge nachgefagt wird) anzusteuern? Ziel ist die Information über Bewegung quasi instantan in FHEM zu verarbeiten. Polling funktioniert zwar technisch bisher mit dem hue Modul problemlos, aber eine Reaktionsverzögerung von mehreren Sekunden für die Reaktion auf Bewegung ist bei den meisten Anwendungsszenarien für einen Bewegungssensor m.E. nur selten akzeptabel. Könnte man z.B. einen CUL dazu bringen? Oder gibt es vielleicht eine Art Zig-Bee CUL?
Loredo
Maintainer:
justme1968
nein. sensoren kannst du aber sekündlich pollen.
eventuell gibt es demnächst eine lösung mit deconz.
hme
Vielen Dank für die Information. Wäre eine solche "direkte" Kommunikation mit den Bewegungssensoren von FS20 oder Homematic möglich? Mal ganz blöd gefagt, was heißt denn "deconz."?  ;)
justme1968
hm bewegungsmelder sind direkt von fhem empfangsbar.
das ist die software zum dresden elektronik system das auch auch zll aufsetzt und (teilweise) zu hue kompatibel ist.
hme
Vielen Dank für die Hinweise! Ich hätte noch eine generelle technische Frage. Ich habe mich gefragt ob JEDER Schaltvorgang (mal abgesehen von Funkstörungen o.ä.) beim jeweils nächsten Polling der Hue-Bridge erfasst wird?
Speziell geht es um folgende hypothetische Situation. Ein Bewegungsmelder existiert. Ein Watchdog existiert der auf Bewegungsmelder:motion reagiert.
Zeitpunkt A, Keine Bewegung -> Polling 1 erfolgt -> Watchdog löst nicht aus, da Bedingung ( Bewegungsmelder:motion) nicht erfüllt ist
Zeitpunkt B (20 Sekunden nach A) -> Bewegung wird erfasst
Zeitpunkt C (40 Sekunden nach A) -> Bewegung ist beendet
Zeitpunkt D (60 Sekunden nach A) -> Polling 2 erfolgt -> Löst jetzt der Watchdog aus, weil die Bedingung (Bewegungsmelder:motion) zwischenzeitlich erfüllt war, oder löst der Watchdog nicht aus, weil momentan die Bedingung (wieder) nicht erfüllt ist?
justme1968
ich habe keine ahnung da ich keinen hue bewegungsmelder habe :)
aber ich würde das polling auf höchstens 1-2 sekunde stellen und dann tritt das problem garnicht erst auf.
  andre
hme
Ist denn Polling mit so kurzen Abständen kein Problem? Beim MAXLAN Modul blockiert der Max!-Cube ja sofort wenn man das Polling z.B. unter 10 Sekunden stellt. Ist die Hue-Bridge da flexibler?
justme1968
das kommt drauf an wie viele sensoren. für 1 oder 2 sollte es noch kein problem sein, du musst es einfach probieren.
we5
Also Polling ist insofern ein Problem bei solch kurzen Abständen, wenn die Bridge mal nicht verfügbar ist und dadurch Verbindungsfehler auftreten. Zumindest hatte ich das jetzt zweimal, dass FHEM nahezu unbedienbar ist. Man muss also entweder mit Trigger im Log darauf horchen und das Gerät früh genug disablen oder das anders anfangen.
Zumindest ich bin damit eher unglücklich und es hält mich derzeit ab im Außenbereich den ansonsten recht nützlichen Sensor an weiteren Stellen einzusetzen
justme1968
- wem man das hue bridge modul non-blocking verwendet sollte fhem nicht hängen bleiben.
- wer schnelle reaktion möchte sollte deCONZ verwenden. das push api wird seit langem unterstützt.
