(Gelöst) Notify und at
Begonnen von is2late, 14 Juni 2020, 13:30:34
TomLee
pop  :P
Wobei mir die doppelten {} weniger gut gefallen und das Pendant wirklich Ein und nicht An ist
defmod n_gleichAlarmzeit at *22:50:00 {unless (ReadingsVal('Alarmanlage','state','') eq "Ein"){ fhem('set Sonos_Unnamed_Room Speak 30 de In zehn Minuten schaltet sich die Alarmanlage ein')}}
amenomade
Was ist das denn für eine Alarmanlage, die im Reading 'state'  Ein oder Aus liefert???
Warum verwendest Du sie dann in Deinem Beispiel schon wieder?
Wenn Dir die Klammern  nicht gefallen, lass sie doch weg...
defmod n_gleichAlarmzeit at *22:50:00 { fhem('set Sonos_Unnamed_Room Speak 30 de In zehn Minuten schaltet sich die Alarmanlage ein') unless (ReadingsVal('Alarmanlage','state','') eq 'Ein') }
oder noch eine Alternative mit noch weniger Klammern:
defmod n_gleichAlarmzeit at *22:50:00 { ReadingsVal('Alarmanlage','state','') eq 'Ein' ? return : fhem('set Sonos_Unnamed_Room Speak 30 de In zehn Minuten schaltet sich die Alarmanlage ein') }
TomLee
Woher soll man das mit der 2. Variante wissen, hatt ich probiert, schon etwas merkwürdig mit dem return und Doppelpunkt !?  Seit wann ein Doppelpunkt nach return ? wär doch eigentlich das "sonst" !? es fehlen bloß die Hochkommas bei return ???
Perl Grundlagen.
TomLee
#20
Ok, Denkfehler, nach einmal duschen ist das, denk ich, klarer, aber noch nicht getestet, ich vermute einfach nur return gibt nichts, undef oder sonstwas zurück und dann ergibt wieder alles Sinn, muss ich lesen/testen.
is2late
Der Status wird (wie die Zustände aller Sensoren) von der Anlage über eine Action-URL geliefert und dann per Dummy verwertet.
Innerhalb der Action-URL kann ich den Zustand beliebig benennen.
LG is2late
Pi4, Tahoma Jalousien, Hue, Echo, Sonos, Lupusec XT3, FritzBox
