433 Mhz Steckdose code entschlüsseln HILFE
Begonnen von Gasmast3r, 21 Juni 2020, 12:27:04
Gasmast3r
Hallo habe mir bei Toom ein Gartensteckdose 2_Fach Mit Fernbedienung mitgenommen in der Hoffnung die auch mit FHEM zu steuern.
Der tasten druck wird per X25 am Nano Cul auch empfangen.
ON
2020-06-21 12:25:09 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 3  416 1328  400  496    0    0  24  5  2 7   448  1312     0 0F 6DBEF1
2020-06-21 12:25:10 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 3  416 1312  416  496    0    0  24  5  2 7   432  1328     0 07 6DBEF1
OFF
2020-06-21 12:25:48 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 3  416 1328  416  496    0    0  24  5  2 7   448  1328     0 08 6DBF0F
2020-06-21 12:25:48 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 3  416 1328  400  496    0    0  24  5  2 7   432  1344     0 08 6DBF0F
2020-06-21 12:25:48 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 3  416 1312  416  512    0    0  24  5  2 7   416  1344     0 03 6DBF0F
2020-06-21 12:25:48 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 3  400 1328  400  496    0    0  24  5  2 7   432  1344     0 01 6DBF0F
2020-06-21 12:25:48 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 3  416 1328  416  496    0    0  24  5  2 7   432  1328     0 FD 6DBF0F
Ich steig da nicht hinter.
NANOCUL
   CMDS       ABCeFfGiKLlMNRTtUVWXx
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS:FS20V: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT::SD_WS07:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9WNZPT9-if00-port0@38400 1234
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9WNZPT9-if00-port0@38400
   FD         12
   FHTID      1234
   FUUID      5cd96e15-f33f-ae7c-6910-0fde88bea67f3b17
   NAME       nanoCUL
   NR         90
   PARTIAL
   RAWMSG     p11   80   32  384 1984   80  496  30  1  3 6   384  3744     0 E8 48000000
   RSSI       -71
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.26.03 a-culfw Build: 300 (2018-04-15_20-15-39) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
   initString X21
   nanoCUL_MSGCNT 42604
   nanoCUL_TIME 2020-06-21 12:28:08
   MatchList:
     0:FS20V    ^81..(04|0c)..0101a001......00[89a-f]...
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     C:SD_WS07  ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2020-06-13 11:01:36   cmds             A B C e F f G i K L l M N R T t U V W X x
     2020-06-18 12:23:28   raw             is000000FFFFF0
     2020-06-21 12:28:08   state           Initialized
     2020-06-18 11:41:06   version         V 1.26.03 a-culfw Build: 300 (2018-04-15_20-15-39) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
   rfmode     SlowRF
   room       NanoCUL
   verbose    0
Entschuldige das ich DOOF FRAGE aber ich habe Psychische Probleme und Leide an ADHS mit Kognitiver-Hyperaktivität.
KölnSolar
Zitat2020-06-21 12:25:48 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE p 3  416 1328  416  496    0    0  24  5  2 7   448  1328     0 08 6DBF0F
p3 heißt, dass der CUL glaubt, kein vollständiges Datentelegramm empfangen zu haben.
Bei
ZitatRAWMSG     p11   80   32  384 1984   80  496  30  1  3 6   384  3744     0 E8 48000000
p11 wurde IT erkannt.
Könnten es Empfangsprobleme sein ? Wie sehen die Daten bei ccconf aus ? 433er Hardware des CUL ?
Zur Analyse ist es wahrscheinlich besser den nanoCUL als SIGNALduino zu flashen.
Gasmast3r
#2
Hy Habe auch noch ein Signaldino am Laufen.
ccconf
nanoCUL ccconf => freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB
Ja ist für 433 gebaut ist ein Selbstbau CUL.
Empfangsprobleme? da gehe ich mal nicht von aus ca 2 meter vom CUL entfernt.
beim Signaldino muss ich mal suchen wie ich da was beschickt bekomme.
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_BELL:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:CUL_EM:Fernotron:SD_Keeloq:SD_GT:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI04VD87-if00-port0@57600
   DMSG       nothing
   DevState   initialized
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI04VD87-if00-port0@57600
   FD         26
   FUUID      5cd96dcd-f33f-ae7c-e56f-3711db79be178ac8
   LASTDMSG   nothing
   LASTDMSGID nothing
   NAME       SIGNALduino
   NR         89
   PARTIAL
   STATE      opened
   TIME       1592020923
   TYPE       SIGNALduino
   cc1101_available 1
   sendworking 0
   unknownmessages
   version    V 3.3.1-experimental SIGNALduino cc1101 (chip CC1101) - compiled at Jun 16 2019 00:08:43
   versionProtocols 1.17
   versionmodul v3.4.3
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}[AFaf][A-Fa-f0-9]{2,3}
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^P(?:14|20|26|29|30|34|46|68|69|76|81|83|86|90|91|91.1|92|93|95|97)#.*
     18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     25:CUL_EM  ^E0.................
     26:Fernotron ^P82#.*
     27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79|96)#.*
     28:SD_Keeloq ^P(?:87|88)#.*
     29:SD_GT   ^P49#[A-Fa-f0-9]+
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2020-06-18 11:46:46   cc1101_config   Freq: 433.920 MHz, Bandwidth: 58 KHz, rAmpl: 42 dB, sens: 4 dB, DataRate: 5603.79 Baud
     2020-06-18 11:46:46   cc1101_config_ext Modulation: ASK/OOK, Syncmod: No preamble/sync
     2020-06-18 11:46:46   cc1101_patable  C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00 => 5_dBm
     2020-06-21 13:00:36   ping            OK
     2020-06-18 11:46:45   state           opened
     2020-04-09 19:19:23   version         V 3.3.1-experimental SIGNALduino cc1101 (chip CC1101) - compiled at Jun 16 2019 00:08:43
   additionalSets:
     flash      3.3.1,3.3.0
   keepalive:
     ok         1
     retry      0
   mcIdList:
   msIdList:
     13
     13.2
   muIdList:
     13.1
   flashCommand avrdude -c arduino -b [BAUDRATE] -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   hardware   nano328
   room       SIGNALduino
   verbose    4
   whitelist_IDs 13,13.1,13.2
KölnSolar
ZitatEmpfangsprobleme? da gehe ich mal nicht von aus ca 2 meter vom CUL entfernt.
Empfangsprobleme ungleich Reichweitenproblem  ;)
Zitatbeim Signaldino muss ich mal suchen wie ich da was beschickt bekomme.
ZitatMit Fernbedienung
..und hoffen, dass autocreate etwas daraus macht
Gasmast3r
Also Signaldino erkennt nix, nix im Event Monitor noch im Log File
KölnSolar
Zitatnoch im Log File
gar nix ?  :o verbose=5 am S'duino ?
Dann hast Du schlechte Karten.  :-\ Andere devices empfängt er aber ? Keine whitelist/blacklist ?
ZitatBandwidth: 58 KHz,
hatte mich schon etwas irritiert. Mal auf 464 und sens auf 8 setzen
Gasmast3r
#6
so mal umgestellt wie vorgeschlagen.
verbose von 4 auf 5 geändert.
whitelist/blacklist gelöscht
im Event Monitor sehe ich beim tasten druck nur das der CUL reagiert.
wenn es nicht geht ist es halt so aber etwas passiert ja.
das hab ich signaldino gefunden
unknownmessages
2020-06-21 13:53:35-MS;P0=444;P1=-524;P2=3393;P3=-3479;P4=-1326;P5=-10266;D=0501012304010404010404010404010404040404010401010401010401010401010101010104040404010101;CP=0;SP=5;R=17;O;m0;;;#2020-06-21 13:53:35-MS;P0=450;P1=-509;P2=3388;P3=-3475;P4=-1330;P5=-10277;P6=-21324;D=05010123040104040104040104040104040404040104010104010104010104010101010101040404040101010601012304010404010404010404010404040404010401010401010401010401010101010104040404010101;CP=0;SP=5;R=17;O;;;#2020-06-21 13:58:20-MS;P0=-10266;P3=-513;P4=452;P5=3382;P6=-3488;P7=-1326;D=4043435647434747434747434747434747474747434743434743434743434743434343434347474747434343;CP=4;SP=0;R=12;O;m2;4;4;#2020-06-21 13:58:21-MS;P0=-10243;P3=-498;P4=466;P5=3388;P6=-3489;P7=-1313;D=4043435647434747434747434747434747474747434743434743434743434743434343434347474747434343;CP=4;SP=0;R=12;O;m1;C;C;#2020-06-21 13:58:21-MS;P0=-10243;P3=-527;P4=451;P5=3392;P6=-3478;P7=-1321;D=4043435647434747434747434747434747474747434743434743434743434743434343434347474747434343;CP=4;SP=0;R=12;O;m0;C;C;#2020-06-21 13:58:21-MS;P0=-10251;P1=-21316;P3=-512;P4=446;P5=3396;P6=-3481;P7=-1328;D=40434356474347474347474347474347474747474347434347434347434347434343434343474747474343434143435647434747434747434747434747474747434743434743434743434743434343434347474747434343;CP=4;SP=0;R=12;O;C;C;#2020-06-21 13:58:26-MS;P1=454;P2=-508;P4=3374;P5=-3503;P6=-1337;P7=-10284;D=1712124516121616121616121616121616161616121612121612121612121612121212121612121212161616;CP=1;SP=7;R=14;O;m2;a;a;#2020-06-21 13:58:26-MS;P1=460;P2=-502;P4=3398;P5=-3478;P6=-1321;P7=-10291;D=1712124516121616121616121616121616161616121612121612121612121612121212121612121212161616;CP=1;SP=7;R=14;O;m1;;;#2020-06-21 13:58:26-MS;P1=432;P2=-496;P4=3398;P5=-3478;P6=-1322;P7=-10281;D=1712124516121616121616121616121616161616121612121612121612121612121212121612121212161616;CP=1;SP=7;R=14;m0;;;#2020-06-21 13:58:31-MS;P0=-525;P3=443;P4=3394;P5=-3485;P6=-1325;P7=-10274;D=3730304536303636303636303636303636363636303630303630303630303630303030303036363636303030;CP=3;SP=7;R=16;O;m2;;;#2020-06-21 13:58:31-MS;P0=-510;P3=449;P4=3397;P5=-3470;P6=-1325;P7=-10267;D=3730304536303636303636303636303636363636303630303630303630303630303030303036363636303030;CP=3;SP=7;R=16;O;m1;0;0;#2020-06-21 13:58:31-MS;P0=-508;P3=456;P4=3397;P5=-3470;P6=-1320;P7=-10267;D=3730304536303636303636303636303636363636303630303630303630303630303030303036363636303030;CP=3;SP=7;R=16;m0;0;0;#2020-06-21 13:58:37-MS;P2=-3499;P3=450;P4=-1336;P5=-512;P6=-10276;P7=3418;D=3635357234353434353434353434353434343434353435353435353435353435353535353435353535343434;CP=3;SP=6;R=15;O;m2;C;C;#2020-06-21 13:58:37-MS;P2=-3491;P3=449;P4=-1340;P5=-512;P6=-10275;P7=3406;D=3635357234353434353434353434353434343434353435353435353435353435353535353435353535343434;CP=3;SP=6;R=15;O;m1;4;4;#2020-06-21 13:58:37-MS;P2=-3491;P3=444;P4=-1341;P5=-513;P6=-10275;P7=3406;D=3635357234353434353434353434353434343434353435353435353435353435353535353435353535343434;CP=3;SP=6;R=15;m0;4;4;#2020-06-21 13:58:43-MS;P2=450;P3=-507;P4=3395;P5=-3484;P6=-1337;P7=-10268;D=2723234526232626232626232626232626262626232623232623232623232623232323232326262626232323;CP=2;SP=7;R=18;O;m2;#;#;#2020-06-21 13:58:43-MS;P2=450;P3=-514;P4=3397;P5=-3483;P6=-1332;P7=-10276;D=2723234526232626232626232626232626262626232623232623232623232623232323232326262626232323;CP=2;SP=7;R=18;O;m1;#;#;#2020-06-21 13:58:44-MS;P2=440;P3=-519;P4=3397;P5=-3483;P6=-1319;P7=-10276;D=2723234526232626232626232626232626262626232623232623232623232623232323232326262626232323;CP=2;SP=7;R=18;m0;#;#;#2020-06-21 13:59:33-MS;P0=-10663;P1=460;P2=-497;P3=3388;P4=-3467;P5=-1319;D=1012123415121515121515121515121515151515121512121512121512121512121212121215151515121212;CP=1;SP=0;R=10;O;m2;!;!;#2020-06-21 13:59:33-MS;P0=-10339;P1=456;P2=-506;P3=3400;P4=-3478;P5=-1325;D=1012123415121515121515121515121515151515121512121512121512121512121212121215151515121212;CP=1;SP=0;R=10;O;m1;;;#2020-06-21 13:59:33-MS;P0=-10339;P1=457;P2=-509;P3=3386;P4=-3495;P5=-1317;D=1012123415121515121515121515121515151515121512121512121512121512121212121215151515121212;CP=1;SP=0;R=10;O;m0;;;#2020-06-21 13:59:33-MS;P0=-10313;P1=458;P2=-504;P3=3399;P4=-3483;P5=-1317;P6=-21320;D=10121234151215151215151215151215151515151215121215121215121215121212121212151515151212121612123415121515121515121515121515151515121512121512121512121512121212121215151515121212;CP=1;SP=0;R=10;O;;;#2020-06-21 13:59:41-MS;P1=450;P2=-506;P3=3394;P4=-3493;P5=-1315;P6=-10272;D=1612123415121515121515121515121515151515121512121512121512121512121212121512121212151515;CP=1;SP=6;R=4;O;m2;Q;Q;#2020-06-21 13:59:42-MS;P1=443;P2=-513;P3=3410;P4=-3480;P5=-1328;P6=-10269;D=1612123415121515121515121515121515151515121512121512121512121512121212121512121212151515;CP=1;SP=6;R=4;O;m1;;;#2020-06-21 13:59:42-MS;P1=453;P2=-509;P3=3410;P4=-3480;P5=-1324;P6=-10269;D=1612123415121515121515121515121515151515121512121512121512121512121212121512121212151515;CP=1;SP=6;R=4;m0;;;
KölnSolar
Lass den Cul mal weg. Wenn beide das selbe empfangen, "siegt" der schnellere(wenn ich mich recht entsinne).
Gasmast3r
Hy Bringt auch keine Änderung, schade aber naja.
danke für deine Hilfe.
elektron-bbs
Der SIGNALduino ist falsch konfiguriert, die Bandbreite ist zu gering eingestellt:
Versuch mal ein
set SIGNALduino raw e
um die Standardeinstellungen zu laden, oder stelle die Bandbreite auf 325 kHz. Das sollte am Ende dann etwa so aussehen:
Freq: 433.920 MHz, Bandwidth: 325 KHz, rAmpl: 40 dB, sens: 8 dB, DataRate: 5603.79 Baud
Intel(R) Atom(TM) CPU N270 mit 2 SIGNALduino nanoCC1101 + ESPEasy 2x serial server SIGNALduino nanoCC1101, Raspberry Pi 2 mit 2 CUL Stackable CC1101, Raspberry Pi 3 mit SIGNALduino radino + nano328 + 2 x SIGNAL-ESP CC1101 + 1 x rf_Gateway + 1 x SIGNAL-STM
