Roborok S6 (Xiaomi) und Raum-ID
Begonnen von caldir65, 22 Juni 2020, 10:33:59
caldir65
ich habe bisher wohl geschafft, meinen Roborock S6 mit dem Xiaomi-Modul an FHEM anzubinden, er reagiert auch grundsätzlich, aber kann ich unserem Robi auch irgendwie entlocken, welche ID (oder Bezeichnung) die mit der XIaomi-App angelegten Räume haben, um evtl. damit dann via FHEM eine Reinigung zu starten? Der Einsatz von alternativer FW (Valetudo etc) kommt ja zur Zeit noch nicht in Frage, da der Robi (zumindest derzeit noch) nicht unterstützt wird.
Mit Verbose 5 kommen auf jeden Fall sehr umfangreiche Einträge, und mit User-Readings werden auch sogar einige recht Lesbare Readings angezeigt - aber eine Raum-ID oder so konnte ich bisher nicht erkennen ...
Gruß, Christoph
   DEF        192.168.x.xx <mein Token>
   FD         71
   FUUID      5da357fd-f33f-378b-b448-699343a3e46afdf7
   NAME       Bob.Roborock
   NR         1662
   STATE      Docked
   TYPE       XiaomiDevice
   hardware   Linux
   mac        xx:xx:xx:xx:xx:xx
   model      roborock.vacuum.s6
   token      <mein Token>
     2020-06-22 10:12:49   app_bom         A.03.0040
     2020-06-22 10:12:49   app_language    en
     2020-06-22 10:12:49   app_location    de
     2020-06-22 10:12:49   app_logserver   awsde0.fds.api.xiaomi.com
     2020-06-22 10:12:49   app_name        custom_A.03.0040_CE
     2020-06-22 10:12:49   app_timezone    Europe/Berlin
     2020-06-22 10:29:37   batteryPercent  100
     2020-06-22 10:29:37   batteryState    ok
     2020-06-22 10:12:49   carpet_high     500
     2020-06-22 10:12:49   carpet_integral 450
     2020-06-22 10:12:49   carpet_low      400
     2020-06-22 10:12:49   carpet_mode     on
     2020-06-22 10:12:49   carpet_stall_time 10
     2020-06-22 10:29:37   cleaning_mode   max
     2020-06-22 10:12:49   consumables_filter 75
     2020-06-22 10:12:49   consumables_main_brush 87
     2020-06-22 10:12:49   consumables_sensors 81
     2020-06-22 10:12:49   consumables_side_brush 81
     2020-06-21 20:11:47   device_firmware 3.5.8_1708
     2020-06-22 10:12:49   device_fw_features 111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,122,123,124,125
     2020-06-21 20:11:47   device_uptime   16.65
     2020-06-22 10:29:37   dnd             off
     2020-06-22 10:12:49   dnd_enabled     on
     2020-06-22 10:12:49   dnd_end         08:00
     2020-06-22 10:12:49   dnd_start       22:00
     2020-06-22 10:29:37   error           none
     2020-06-22 10:29:37   error_code      None
     2020-06-22 10:29:37   fan_power       104
     2020-06-22 10:12:49   history_0       2020-06-22 09:54:55: 7.13m² in 0.12h, finished cleaning
     2020-06-22 10:12:49   history_1       2020-06-22 07:59:25: 7.09m² in 0.11h, finished cleaning
     2020-06-22 10:12:49   history_2       2020-06-21 11:41:49: 9.62m² in 0.29h, finished cleaning
     2020-06-22 10:12:49   history_3       2020-06-21 11:14:26: 11.10m² in 0.28h, finished cleaning
     2020-06-22 10:12:49   history_4       2020-06-14 10:54:35: 11.05m² in 0.25h, finished cleaning
     2020-06-22 10:12:49   history_5       2020-06-07 10:07:50: 11.15m² in 0.20h, finished cleaning
     2020-06-22 10:12:49   history_6       2020-06-06 10:55:03: 27.59m² in 0.49h, finished cleaning
     2020-06-22 10:12:49   history_7       2020-06-06 10:35:43: 11.26m² in 0.27h, finished cleaning
     2020-06-22 10:12:49   history_8       2020-06-05 14:06:59: 11.01m² in 0.20h, finished cleaning
     2020-06-22 10:12:49   history_9       2020-06-04 08:00:12: 7.08m² in 0.10h, finished cleaning
     2020-06-22 10:29:37   in_cleaning     no
     2020-06-22 10:29:37   in_fresh_state  yes
     2020-06-22 10:29:37   in_returning    no
     2020-06-22 10:29:37   lab_status      yes
     2020-06-22 10:29:37   last_clean_area 7.13
     2020-06-22 10:29:37   last_clean_time 0.12
     2020-06-22 10:12:49   last_timestamp  1592812495
     2020-06-22 10:29:37   lock_status     off
     2020-06-21 20:12:03   log_upload_status 9
     2020-06-22 10:29:37   map_present     yes
     2020-06-22 10:29:37   mop_forbidden_enable no
     2020-06-21 20:11:31   serial_number   12345678901234
     2020-06-22 10:29:37   state           Docked
     2020-06-21 20:11:31   timezone        Europe/Berlin
     2020-06-22 10:12:49   total_clean_area 2098.95
     2020-06-22 10:12:49   total_clean_time 36.64
     2020-06-22 10:12:49   total_cleans    181
     2020-06-22 10:12:49   volume          100
     2020-06-22 10:29:37   water_box_status no
     2020-06-21 20:11:31   wifi_auth_fail_count 0
     2020-06-21 20:11:31   wifi_conn_fail_count 0
     2020-06-21 20:11:31   wifi_conn_success_count 1
     2020-06-21 20:11:31   wifi_dhcp_fail_count 0
     2020-06-21 20:11:47   wifi_rssi       -40
     2020-06-21 20:11:31   wifi_state      online
   helper:
     ConnectionState connected
     cleanrecord 10
     crypt      AES
     delay      60
     dev        0f8f
     historydays 10
     id         183a
     ip         192.168.xx.xxx     last_read  1592814577
     packetid   519
     port       54321
     sequence   -1
     timers     0
     token      <mein Token>
     day:
     history:
     packet:
       516        get_status
       517        get_status
       518        get_status
   alias      Staubsauger-Roboter "Bob" Roborock S6
   disable    0
   icon       vacuum_top
   room       Flur
   subType    VacuumCleaner
   userReadings last_clean_time_text:last_clean_time.*\ {\ my $seconds=ReadingsNum($name,"last_clean_time",0)*60*60;\ return SecondsToTime($seconds);\ },\ total_clean_time_text:total_clean_time.*\ {\ my $seconds=ReadingsNum($name,"total_clean_time",0)*60*60;\ return SecondsToTime($seconds);\ },\ consumables_filter_h:consumables_filter.*\ {\ my $hours=round((100-ReadingsNum($name,"consumables_filter",0))/100*150,0);\ return $hours."/150h";\ },\ consumables_main_brush_h:consumables_main_brush.*\ {\ my $hours=round((100-ReadingsNum($name,"consumables_main_brush",0))/100*300,0);\ return $hours."/300h";\ },\ consumables_sensors_h:consumables_sensors.*\ {\ my $hours=round((100-ReadingsNum($name,"consumables_sensors",0))/100*30,0);\ return $hours."/30h";\ },\ consumables_side_brush_h:consumables_side_brush.*\ {\ my $hours=round((100-ReadingsNum($name,"consumables_side_brush",0))/100*200,0);\ return $hours."/200h";\ }
   verbose    5
Alte Techniker-Regel: "kaum macht man es richtig, funktioniert es auch"
Dell Wyse5070 ThinClient 16GBRam, 128GB SSD, Debian 13 Trixie, fhem (aktuell), debmatic, Homematic-Devs, ConBee III und deConz, viele Shellys, Rademacher DuoFern, NextCloud-Anbindung, FullyKioskBrowser+FUIP uvm.
