DOIF Regelung für PWM Ausgang
Begonnen von brucky@freenet.de, 22 Juni 2020, 22:08:07
brucky@freenet.de
Hallo Zusammen,
mir fehlt leider ein wenig der Ansatz und hoffe jemand kann mit einen Tipp geben.
Ich habe einen Stromspeicher, bei dem man die Ausgangsleistung über einen PWM Ausgang gesteuert werden kann (set XYZ PWM [port] [Wert 0-1024]). Ich hätte gerne ein Dummy, das diesen Wert übergibt und ein DOIF, dass die Stellgrößer auf Basis des aktuellen Verbrauchs (OBIS Stromzähler) festlegt. Am liebsten so, kein Strom eingespeist oder bezogen wird (also Ziel ist Stromzähler = 0), wobei die Regelung nur einsetzen soll, wenn der Stromzähler außerhalb von -10W bis +10W liegt.
PMW 0 = 310W
PWM 1024 = 30W
Über heiße Tipps wäre ich sehr dankebar.
Danke,
Simon
amenomade
Überlege:
- welche Device:Readings triggern sollen, und in welcher Kombination
- welches set Kommando dann abhängig davon ausgeführt werden muss
Dann deine Logik in Pseudocode:
- wenn Reading xxx von Device nnn grösser als -10 und kleiner als +10 ist, und Reading yyyy von Device mmm so ist, dann "set device wert"
- wenn ....
und liefere noch ein "list" von den betroffenen Devices
Dann kann man anfangen ein DOIF zu bauen
brucky@freenet.de
Hallo amenomade,
danke für deine Schnelle Rückmeldung.
Nach deinem Denkanstoß würde ich mal so starten:
([SpeicherOutput.state] <> "off" and (([Stromzaehler.power] < -10 or [Stromzaehler.power] > 10)) (set SpeicherOutput.state (Stromzaehler.power  / 3 + SpeicherOutput.state))
Auf Deutsch:
Wenn der Stromspeicher nicht aus ist und der Stromzähler einen Wert ausserhalb -10 bis +10W anzeigt, regle den Stromspeicher nach (Die Formel kommt daher, dass 300W ca. 100% entsprechen)
Denkst Du das klappt so vom Prinzip?
Nun müsste irgendwie noch folgendes rein:
- Wenn der Stromspeicher schon auf 100% ist muss er nicht mehr nach oben Regeln.
- Wenn der Stromspeicher schon auf 10% ist (weiterrunter gehts nicht und das entspricht ca. 30-35W) und trotzdem noch 40W Einspeisung sind, schalte nach 30sek den Speicher ab
Das könnte man vielleicht so lösen:
([SpeicherOutput.state] <> "off" and [Stromzaehler.power] > 10 and [SpeicherOutput.state] < 100) (set SpeicherOutput.state (Stromzaehler.power  / 3 + SpeicherOutput.state))
elseif
([SpeicherOutput.state] <> "off" and [Stromzaehler.power] < -40 and [SpeicherOutput.state] <= 10) (set SpeicherOutput off)   'hier fehlt noch die Zeit berücksichtigung
elseif
Dann fehlt nur:
- Was das den Stromspeicher anschaltet
- Was das sicherstellt, dass der SpeicherOutput wert nicht unter 10 und über 100 geht
- ein DOIF, dass die "Prozent" des SpeicherOutput in "set ESP PWM 15 0-1024" umwandelt
Und jetzt kommst Du :-).
Danke und viele Grüße,
Simon
List vom Stromzähler (Bezugsgröße)
   DEF        /dev/ttyUSB0@@9600,8,N,1 SML
   DeviceName /dev/ttyUSB0@@9600,8,N,1
   FD         13
   FUUID      5ec22a0e-f33f-2d68-ceb5-a5d43fab8c33577c
   MeterType  SML
   NAME       Stromzaehler
   NR         207
   PARTIAL
   STATE      -4170.8 W
   TYPE       OBIS
     2020-06-20 08:10:48   0.118.7.0.22.255 0
     2020-06-23 14:15:16   1.0.0.0.9.255   06-45-4D-48-01-07-19-80-4D-11
     2020-06-21 23:10:56   122.119.7.129.129.255 -1e+30
     2020-06-23 14:15:16   129.129.199.130.3.255 EMH
     2020-06-23 14:15:16   129.129.199.130.5.255 4611-9F0C-C0DF-4091-B0B7-7F6E-E984-96F2-89C3-305D-F7F3-0026-5D56-E11E-97DA-C1DE-E3FD-4DCD-7805-6F59-7428-B477-72E7-40A2-01
     2020-06-23 13:53:45   Version         EMH454D48010719804D11
     2020-06-23 14:15:16   power           -4170.8
     2020-06-22 20:44:18   state           opened
     2020-06-23 14:15:16   total_consumption 14607672.2
     2020-06-23 14:15:16   total_consumption_Ch1 1287.5
     2020-06-23 14:15:16   total_consumption_Ch2 14606384.7
     2020-06-23 14:15:16   total_feed      35015760
     2020-06-23 14:15:16   total_feed_Ch1  35015760
     2020-06-23 14:15:16   total_feed_Ch2  0
   helper:
     BUFFER
     EoM        -1
     SPEED
     SPEED2
     TRIGGERTIME 1592851458.26458
     Channels:
     DEVICES:
       2
     directions:
   interval   2
   room       PV Anlage
   stateFormat {ReadingsVal("$name","power", 0)." W"}
List vom Regelungsdummy (Regelgröße) -> Allerdings brauchts hier noch ein DOIF, dass die "Prozent" in "set ESP PWM 15 0-1024" umwandelt
   FUUID      5ee3f0ea-f33f-2d68-2066-a49c7d320ca8cddd
   NAME       SpeicherOutput
   NR         224
   STATE      off %
   TYPE       dummy
     2020-06-23 06:20:15   state           off
   room       PV Anlage
   stateFormat {ReadingsVal("$name","state", 0)." %"}
   verbose    1
   webCmd     off:Pwr
   widgetOverride Pwr:slider,10,5,100
List vom Stromspeicher, das angibt, wieviel Leistung der Stromspeicher gerade bring. Allerdings ist das für die Regelung nicht unbedingt notwendig
   DEF        192.168.0.56
   FUUID      5ec04872-f33f-2d68-53f7-37d01509a6cddc5f
   HOST       192.168.0.56
   INTERVAL   2
   NAME       StromSpeicher
   NEXTUPDATE Tue Jun 23 15:00:58 2020
   NR         167
   STATE      142.332 W on
   TIMEOUT    1
   TYPE       TPLinkHS110
     2020-06-23 15:00:56   active_mode     none
     2020-06-23 15:00:56   alias           Stromspeicher
     2020-06-23 15:00:56   current         0.725
     2020-06-23 15:00:56   daily_average   4533.73913043478
     2020-06-23 15:00:56   daily_total     3.989
     2020-06-23 15:00:56   decode_json     ok
     2020-06-23 15:00:56   dev_name        Smart Wi-Fi Plug With Energy Monitoring
     2020-06-23 15:00:56   deviceId        8006F257CF48E683CCC198216ACD811E1A1D4DB9
     2020-06-23 15:00:56   err_code        0
     2020-06-23 15:00:56   feature         TIM:ENE
     2020-06-23 15:00:56   fwId            00000000000000000000000000000000
     2020-06-23 15:00:56   hwId            044A516EE63C875F9458DA25C2CCC5A0
     2020-06-23 15:00:56   hw_ver          2.0
     2020-06-23 15:00:56   icon_hash
     2020-06-23 15:00:56   latitude        48.2471
     2020-06-23 15:00:56   led_off         0
     2020-06-23 15:00:56   longitude       12.4893
     2020-06-23 15:00:56   mac             AC:84:C6:89:E6:5A
     2020-06-23 15:00:56   model           HS110(EU)
     2020-06-23 15:00:56   monthly_total   104.276
     2020-06-23 15:00:56   next_action     -None-
     2020-06-23 15:00:56   oemId           1998A14DAA86E4E001FD7CAF42868B5E
     2020-06-23 15:00:56   on_time         18169
     2020-06-23 15:00:56   power           142.332
     2020-06-23 15:00:56   relay_state     1
     2020-06-23 15:00:56   rssi            -66
     2020-06-23 15:00:56   state           on
     2020-06-23 15:00:56   sw_ver          1.5.6 Build 191125 Rel.083657
     2020-06-23 15:00:56   time            2020-6-23 15:0:54
     2020-06-23 15:00:56   total           21.892
     2020-06-23 15:00:56   type            IOT.SMARTPLUGSWITCH
     2020-06-23 15:00:56   updating        0
     2020-06-23 15:00:56   voltage         237.7
   disable    0
   interval   2
   room       PV Anlage
   stateFormat {ReadingsVal("$name","power", 0)." W ".ReadingsVal("$name","state", 0)}
   verbose    2
amenomade
Zitat([SpeicherOutput.state] <> "off" and [Stromzaehler.power] > 10 and [SpeicherOutput.state] < 100) (set SpeicherOutput.state (Stromzaehler.power  / 3 + SpeicherOutput.state))
elseif
elseif
Na, dann hast Du schon fast alles? Nur ein bisschen Syntax:
([SpeicherOutput] ne "off" and [Stromzaehler:power] > 10 and [SpeicherOutput] < 100) (set SpeicherOutput ([Stromzaehler:power]  / 3 + [SpeicherOutput]))
DOELSEIF
usw
ZitatWas das den Stromspeicher anschaltet
Was ist der Befehl dafür in deinem Fhem? Einfach dann ein (set....) in den DOIF Befehle hinzufügen
ZitatWas das sicherstellt, dass der SpeicherOutput wert nicht unter 10 und über 100 geht
Ein zusätzliches DOELSEIF mit Befehl (set... off) ?
Zitatein DOIF, dass die "Prozent" des SpeicherOutput in "set ESP PWM 15 0-1024" umwandelt
Warum den Umgang über ein dummy? Da könnte man direkt im DOIF mit einem Reading machen. Das ist nur ein Dreisatz oder?
brucky@freenet.de
Hallo Zusammen,
danke amenomade und einigen Stunden rum probieren, hab ich nun meine ersten beiden (komplexeren) DOIFs hinbekommen.
1. Ein DOIF das mit aus meinem Steuer Dummy (off bzw 10 bis 100%) mein PWM bzw. Schaltsignal erzeugt
2. Ein DOIF, dass auf Basis des aktuellen Stromverbrauchs, meine "Steuer Dummy" regelt bzw. an und abschaltet (Regelung erfolg von 10%-100%, bevor abgeschaltet wird, muss 60sek nicht bezogen werden, bevor eingeschaltet wird muss 30sek Strom bezogen werden).
Hier nun die beiden DOIFs
   DEF        ([SpeicherOutput:state] ne "off" and [Stromzaehler:power] > 10 and [SpeicherOutput:state:d0] < 100 and ([Stromzaehler:power:d0]  / 3 + [SpeicherOutput]) >100) (set SpeicherOutput 100)
DOELSEIF
([SpeicherOutput:state] ne "off" and [Stromzaehler:power] > 10 and [SpeicherOutput:state:d0] < 100) (set SpeicherOutput {([Stromzaehler:power:d0]  / 3 + [SpeicherOutput:state:d0])})
DOELSEIF
([SpeicherOutput:state] ne "off" and [Stromzaehler:power] < -50 and [SpeicherOutput:state:d0] <= 10) (set SpeicherOutput off)
DOELSEIF
([SpeicherOutput:state] ne "off" and [Stromzaehler:power] < -10 and [SpeicherOutput:state:d0] > 6 and ([Stromzaehler:power:d0]  / 3 + [SpeicherOutput:state:d0]) < 10) (set SpeicherOutput 10)
DOELSEIF
([SpeicherOutput:state] ne "off" and [Stromzaehler:power] < -6 and [SpeicherOutput:state:d0] > 10) (set SpeicherOutput {([Stromzaehler:power:d0]  / 3 + [SpeicherOutput:state:d0])})
DOELSEIF
([SpeicherOutput:state] eq "off" and [Stromzaehler:power] > 50) (set SpeicherOutput 50)
   FUUID      5eee55b3-f33f-2d68-f98e-636990ce3ecde99e
   MODEL      FHEM
   NAME       SpeicherOutput_Controlldoif
   NOTIFYDEV  global,SpeicherOutput,Stromzaehler
   NR         283
   NTFY_ORDER 50-SpeicherOutput_Controlldoif
   STATE      cmd_2
   TYPE       DOIF
   VERSION    21842 2020-05-02 16:00:20
     2020-06-27 21:37:27   Device          Stromzaehler
     2020-06-27 21:33:13   cmd             2
     2020-06-27 21:33:13   cmd_event       Stromzaehler
     2020-06-27 21:33:13   cmd_nr          2
     2020-06-27 21:30:48   e_SpeicherOutput_STATE off
     2020-06-27 21:30:48   e_SpeicherOutput_state off
     2020-06-27 21:37:27   e_Stromzaehler_power -3
     2020-06-27 21:30:32   mode            enabled
     2020-06-27 21:33:13   state           cmd_2
     2020-06-27 21:31:22   wait_timer      no timer
   Regex:
     accu:
     cond:
       SpeicherOutput:
         0:
           &STATE     ^SpeicherOutput$
           state      ^SpeicherOutput$:^state:
         1:
         2:
         3:
         4:
         5:
       Stromzaehler:
         0:
           power      ^Stromzaehler$:^power:
         1:
         2:
         3:
         4:
         5:
   attr:
     cmdState:
     cmdpause:
       10
     wait:
       0:
         0
       1:
         0
       2:
         60
       3:
         0
       4:
         0
       5:
         30
     waitdel:
   condition:
     0          ::ReadingValDoIf($hash,'SpeicherOutput','state') ne "off" and ::ReadingValDoIf($hash,'Stromzaehler','power') > 10 and ::ReadingValDoIf($hash,'SpeicherOutput','state','','d0') < 100 and (::ReadingValDoIf($hash,'Stromzaehler','power','','d0')  / 3 + ::InternalDoIf($hash,'SpeicherOutput','STATE')) >100
     1          ::ReadingValDoIf($hash,'SpeicherOutput','state') ne "off" and ::ReadingValDoIf($hash,'Stromzaehler','power') > 10 and ::ReadingValDoIf($hash,'SpeicherOutput','state','','d0') < 100
     2          ::ReadingValDoIf($hash,'SpeicherOutput','state') ne "off" and ::ReadingValDoIf($hash,'Stromzaehler','power') < -50 and ::ReadingValDoIf($hash,'SpeicherOutput','state','','d0') <= 10
     3          ::ReadingValDoIf($hash,'SpeicherOutput','state') ne "off" and ::ReadingValDoIf($hash,'Stromzaehler','power') < -10 and ::ReadingValDoIf($hash,'SpeicherOutput','state','','d0') > 6 and (::ReadingValDoIf($hash,'Stromzaehler','power','','d0')  / 3 + ::ReadingValDoIf($hash,'SpeicherOutput','state','','d0')) < 10
     4          ::ReadingValDoIf($hash,'SpeicherOutput','state') ne "off" and ::ReadingValDoIf($hash,'Stromzaehler','power') < -6 and ::ReadingValDoIf($hash,'SpeicherOutput','state','','d0') > 10
     5          ::ReadingValDoIf($hash,'SpeicherOutput','state') eq "off" and ::ReadingValDoIf($hash,'Stromzaehler','power') > 50
   do:
     0:
       0          set SpeicherOutput 100
     1:
       0          set SpeicherOutput {([Stromzaehler:power:d0]  / 3 + [SpeicherOutput:state:d0])}
     2:
       0          set SpeicherOutput off
     3:
     4:
     5:
       0          set SpeicherOutput 50
     6:
   helper:
     DEVFILTER  ^global$|^Stromzaehler$|^SpeicherOutput$
     NOTIFYDEV  global|Stromzaehler|SpeicherOutput
     event      129.129.199.130.3.255: EMH,1.0.0.0.9.255: 06-45-4D-48-01-07-19-80-4D-11,total_consumption: 14611014.2,total_feed: 35136206.7,total_consumption_Ch1: 1287.5,total_feed_Ch1: 35136206.7,total_consumption_Ch2: 14609726.7,total_feed_Ch2: 0,power: -3,129.129.199.130.5.255: 4611-9F0C-C0DF-4091-B0B7-7F6E-E984-96F2-89C3-305D-F7F3-0026-5D56-E11E-97DA-C1DE-E3FD-4DCD-7805-6F59-7428-B477-72E7-40A2-01
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleepdevice Stromzaehler
     sleepsubtimer -1
     sleeptimer -1
     timerdev   Stromzaehler
     timerevent 129.129.199.130.3.255: EMH,1.0.0.0.9.255: 06-45-4D-48-01-07-19-80-4D-11,total_consumption: 14611014.2,total_feed: 35136206.7,total_consumption_Ch1: 1287.5,total_feed_Ch1: 35136206.7,total_consumption_Ch2: 14609726.7,total_feed_Ch2: 0,power: 29,129.129.199.130.5.255: 4611-9F0C-C0DF-4091-B0B7-7F6E-E984-96F2-89C3-305D-F7F3-0026-5D56-E11E-97DA-C1DE-E3FD-4DCD-7805-6F59-7428-B477-72E7-40A2-01
     triggerDev Stromzaehler
     timerevents:
       total_feed_Ch2: 0
       power: 29
     timereventsState:
       total_feed_Ch2: 0
       power: 29
     triggerEvents:
       total_feed_Ch2: 0
       power: -3
     triggerEventsState:
       total_feed_Ch2: 0
       power: -3
   internals:
     all         SpeicherOutput:STATE
   readings:
     all         SpeicherOutput:state Stromzaehler:power
   trigger:
   uiState:
   uiTable:
   cmdpause   10
   do         always
   wait       0:0:60:0:0:30
   CFGFN
   DEF        ([SpeicherOutput:state] eq "off") (set ESP gpio 16 off) DOELSEIF ([SpeicherOutput:state] ne "off") ((set ESP gpio 16 on), (set ESP pwm 15 {(1020 -([SpeicherOutput:state:d1] - 10)*11.3)}))
   FUUID      5ef3c137-f33f-2d68-22d8-561fa4e351f3576c
   MODEL      FHEM
   NAME       SpeicherOutput_PWMdoif
   NOTIFYDEV  SpeicherOutput,global
   NR         11875
   NTFY_ORDER 50-SpeicherOutput_PWMdoif
   STATE      cmd_2
   TYPE       DOIF
     2020-06-27 21:33:13   Device          SpeicherOutput
     2020-06-27 21:33:13   cmd_event       SpeicherOutput
     2020-06-27 21:33:13   e_SpeicherOutput_state 42.6666666666667
     2020-06-24 23:34:47   mode            enabled
   Regex:
     accu:
     cond:
       SpeicherOutput:
         0:
         1:
   attr:
     cmdState:
     wait:
     waitdel:
   condition:
     0          ::ReadingValDoIf($hash,'SpeicherOutput','state') eq "off"
   do:
     0:
       0          set ESP gpio 16 off
     1:
       0          (set ESP gpio 16 on), (set ESP pwm 15 {(1020 -([SpeicherOutput:state:d1] - 10)*11.3)})
     2:
   helper:
     DEVFILTER  ^global$|^SpeicherOutput$
     NOTIFYDEV  global|SpeicherOutput
     event      42.6666666666667
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     timerdev   SpeicherOutput
     timerevent 42.6666666666667
     triggerDev SpeicherOutput
     DOIF_eventa:
       cmd_nr: 2
       cmd: 2
       cmd_event: SpeicherOutput
       cmd_2
     DOIF_eventas:
       cmd_nr: 2
       cmd: 2
       state: cmd_2
     timerevents:
       42.6666666666667
     timereventsState:
       state: 42.6666666666667
     triggerEvents:
       42.6666666666667
     triggerEventsState:
   internals:
   readings:
   trigger:
   uiState:
   uiTable:
   checkall   event
   do         always
   readingList [SpeicherOutput:state]
Viele Grüße,
Simon
