HUE Fehlverhalten bei on-for-timer
Begonnen von Invers, 06 Juli 2020, 08:45:56
Invers
Wenn ich
set HUEDevice3 on-for-timer 3
in die Befehlszeile von fhem eingebe, funktioniert alles zuverlässig.
Wähle ich aber bei den HUE-Leuchten in der Liste on-for-timer aus und trage dann den Wert 3 in das Feld der Leuchte für die on-Zeit ein und klicke set, ist das ein Glücksspiel. Meistens beibt jede HUE dann einfach an.
Beobachtet bei Werten ab 3 Sekunden.
Sieht aus, als würde statt on-for-timer einfach nur on benutzt.
Ich trag das mal zuerst hier ein, obwohl es ja auch an der Oberfläche liegen könnte. Habe ich aber nicht getestet. Ich kann also nicht sagen, ob das nur die HUE betrifft, oder alle on-for-timer.
Ist ja nun kein Drama, aber mitteilen wollte ich es trotzdem.
fhem ist natürlich aktuell.
