Probleme mit Missing ACK - Homematic Funk-Jalousiesaktor HM-LC-BL1-FM bei CUL
Begonnen von Fredi69, 06 Juli 2020, 16:25:38
Zitat von: Fredi69 am 07 Juli 2020, 23:30:10
Hier ein Auszug aus dem Wiki zu VCCU:
Mit der Anlage einer VCCU hat der Inhalt des vorhandenen Attributes IODev eines HM_Devices keine Wirkung mehr. Statt dessen setzt die VCCU ein Internal IODev automatisch je nach Verfügbarkeit und Funklage. Das Attribut IODev ist jedoch aus Systemgründen weiter notwendig, sollte also nicht gelöscht werden und kann sich verändern: Es zeigt das letzte genutzte Output-Device an.
Du bist jetzt ca. der 627 igste der versucht das Wiki an der Stelle zu zerreden. Wo steht in deinem Zitat das es völlig egal ist was im IODev steht? Du hast VCCU reingeschrieben und das ist falsch! Wo steht das Du reinschreiben sollst was Du willst?
Frank war ja der Meinung, da steht zuviel drin. Ich bin auch manchmal geneigt einfach alle erklärenden Sätze in dem Beitrag zu löschen.  :o
Pfriemler
Zitat von: Fredi69 am 07 Juli 2020, 23:31:22
Was bedeutet das jetzt, was ist nicht korrekt, was muss ich ändern?
Ich rufe mal unterstützend von der Seite ein:
Deine HM-Zentrale besteht aus VCCU und drei HMLAN. HMLAN2 scheint aber eine abweichende hmId zu nutzen.
DEF der VCCU und hmId der HMLAN müssen alle identisch sein.
Fredi69
Ich stehe auf dem Schlauch und freue mich über jede Hilfe.
Ich habe nochmal ein List von HMLAN2 hier.
Aus meiner Sicht passt doch alles, oder?
   DEF        192.168.0.43:1000
   DeviceName 192.168.0.43:1000
   FD         19
   FUUID      5c4570e5-f33f-0af0-9411-f32a3487cfbae64e
   HMLAN2_MSGCNT 2572
   HMLAN2_TIME 2020-07-08 16:36:56
   IFmodel    LAN
   NAME       HMLAN2
   NR         423
   NTFY_ORDER 50-HMLAN2
   PARTIAL
   RAWMSG     E2D4795,0000,EDBDC978,FF,FF9E,24845E2D479500000088D1FC00000000000926FD
   RSSI       -98
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 10
   msgKeepAlive dlyMax:12.052 bufferMin:-7
   msgLoadCurrent 5
   msgLoadHistoryAbs 5min steps: 5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5/5
   msgParseDly min:-2042 max:5044 last:69 cnt:2487
   owner      2CD994
   owner_CCU  VCCU
   uptime     046 1107:57:18.072
     2020-07-07 22:54:13   D-HMIdAssigned  2CD994
     2020-07-07 22:54:13   D-HMIdOriginal  139A22
     2020-07-07 22:54:13   D-firmware      0.965
     2020-07-07 22:54:13   D-serialNr      IEQ0062385
     2020-07-08 07:37:59   Xmit-Events     disconnected:2 init:2 ok:2
     2020-07-08 07:37:59   cond            ok
     2020-07-08 16:36:54   loadLvl         low
     2020-07-08 07:36:58   prot_disconnected last
     2020-07-08 07:37:59   prot_init       last
     2020-06-30 08:47:08   prot_keepAlive  last
     2020-07-08 07:37:59   prot_ok         last
     2020-07-08 07:37:59   state           opened
   helper:
     assIdCnt   10
     assIdRep   10
     info       03C5,IEQ0062385,139A22,2CD994
     setTime    48651
     cnd:
       0          2
       253        2
       255        2
     dly:
       cnt        2487
       lst        69
       max        5044
       min        -2042
     ids:
       4C5CCC:
         cfg        +4C5CCC,00,00,00
         name       DG.Fl.Rm.RauchmelderFlur
       4ED3CB:
         cfg        +4ED3CB,00,00,00
         chn        03
         flg        0
         msg
         name       DG.Kz.HZ.Thermostat
         to         1594200454.86811
       4F1FA1:
         cfg        +4F1FA1,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       DG.Ga.Ra.Rolladen
         to         1594186494.84776
       50CE2E:
         cfg        +50CE2E,00,00,00
         name       DG.Kz.FK.FensterkontaktStrasse
       50CEA4:
         cfg        +50CEA4,00,00,00
         name       DG.Kz.FK.FensterkontaktEinfahrt
       586DB1:
         cfg        +586DB1,00,00,00
         name       HM_586DB1
       602DCB:
         cfg        +602DCB,00,00,00
         name       DG.Ga.FK.Fensterkontakt
       63C386:
         cfg        +63C386,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       DG.Sz.HZ.Thermostat
         to         1594179356.72432
       63C814:
         cfg        +63C814,00,00,00
         chn        86
         flg        0
         msg
         name       DG.Ga.HZ.Thermostat
         to         1594205431.66899
       65017F:
         cfg        +65017F,00,00,00
         chn        86
         flg        0
         msg
         name       DG.Bad.HZ.Thermostat
         to         1594205374.89701
     k:
       BufMin     -7
       DlyMax     12.052
       Next       1594219039.07925
       Start      1594219014.07925
     loadLvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       h:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x2a95b70)
     q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLastMax 5
       loadNo     7
       scnt       4
       ald:
         5
         5
         5
         5
         5
         5
         5
         5
         5
         5
         5
         5
       apIDs:
     ref:
       drft       -0.00015999360025599
       hmtL       3988635996
       kTs        0
       offL       1590230378087
       sysL       1594219014083
   DbLogExclude .*
   hmId       2CD994
   hmLanQlen  1_min
   icon       hm_lan
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
   room       Technik
fhem auf Raspberry Pi 3
FRITZ!Box7490, Fritz!Box 3270 AP, 3xHMLAN, CUL868, nanoCUL 433 für IT, JeeLink für LaCrosse, HUE Bridge 2.0, Samsung UE46C8790 (STV), mehrere Homematic, Intertechno, Shelly und LaCrosse Komponenten
Pfriemler
Argh ... mea culpa.
Der HMLAN2 hat ein Paket empfangen, über das sich VCCU mokiert.
Fakt ist, wie fhem-hm-knecht goldrichtig detektierte: Da sendet was mit der hmID F10000 an Deinen Rolladenaktor.
Sicher, dass der CUL auf SlowRF läuft? Unabsichtlich auf F10000, siehe
https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Devices_pairen#hmId
Oder bin ich noch immer aufm Holzweg und frank und fhem-hm-knecht und Otto lachen sich gerade 'n Ast ... ?  ;)
Fredi69
ja
   CMDS       ABbCeFGhiKkLlMmNRTtUuVWXxYZ
   CUL_0_MSGCNT 18
   CUL_0_TIME 2020-07-08 21:57:40
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS:FS20V: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/ttyACM0@9600 1034
   DeviceName /dev/ttyACM0@9600
   FD         11
   FHTID      1034
   FUUID      5c4570bf-f33f-0af0-3642-bb3ac9871bba2475
   NAME       CUL_0
   NR         20
   PARTIAL
   RAWMSG     RA4F38A1780F2
   RSSI       -81
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.67 CUL868
   initString X21
   MatchList:
     0:FS20V    ^81..(04|0c)..0101a001......00[89a-f]...
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2020-06-15 12:03:24   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
     2020-07-07 22:53:13   cmds             A B b C e F G h i K k L l M m N R T t U u V W X x Y Z
     2020-07-08 21:57:40   state           Initialized
     2020-03-12 07:25:00   uptime          0 11:33:16
     2020-03-12 07:24:54   version         V 1.61 CUL868
   DbLogExclude .*
   addvaltrigger 1
   icon       cul_868
   rfmode     SlowRF
   room       Technik
