CUL(culfw) und PCA301
Begonnen von KölnSolar, 17 Dezember 2018, 18:44:33
Ralf9
ZitatWären Sek. nicht besser um konform mit anderen devices zu sein ? Bsp. on/off-for timer.
Habe es in Sek geändert und beim Attribut eine Abfrage auf mindestens 30 eingebaut.
Habe das set cmddata auskommentiert, wird nur zum Testen und Debuggen benötigt.
Es gibt jetzt ein set pairing
Das aktuelle PCA301 Modul gibts hier
https://forum.fhem.de/index.php/topic,106594.msg1004463.html#msg1004463
Gruß Ralf
Ralf9
