Aussentemperatur (reading) von vitoconnect in einem Raum anzeigen
Begonnen von zapod, 03 Januar 2020, 21:42:32
zapod
Hallo @alle,
Ich habe das Modul vitoconnect erfolgreich laufen und kann den Status meiner Heizung auslesen. Die Heizung ist mit einem Aussentemperatursensor ausgestattet und das reading "Aussentemperatur" zeigt mir die entsprechende Temperatur auch an.
Nun möchte ich die Temperatur aber bei Aufruf eines Raumes "direkt" angezeigt bekommen. Also so, wie der Status einer Rollade erkennbar ist, soll auch die Aussentemperatur erkennbar sein.
Ich habe hier im Forum schon gestöbert und verstanden, dass es scheinbar keinen Sinn macht ein Dummy anzulegen und den reading-Wert dorthin zu übertragen.
Allerdings habe ich nicht verstanden, wie es denn gehen soll. Ich habe gesehen, dass stateFormat helfen könnte, aber ich kapiere bislang nicht wie - und auch nicht was ich eingeben muss.
Vielleicht mag mir jemand Nachhilfe geben, ich fühle mich (mal wieder) zu begriffsstutzig.
Vielen Dank
Gisbert
Hallo Zapod,
schau mal ins Wiki: https://wiki.fhem.de/wiki/DeviceOverview_anpassen
Oder ein Bespiel (aus der raw-Definition) einer meiner Geräte:
attr Lichtstaerke.Sued stateFormat Südseite: [$name:BH1750_Illuminance] Lux<br>\
RSSI: [$name:Wifi_Signal]<br>\
Vcc: [$name:Vcc:r2]V<br>\
Start Test ESP8266-01:<br>\
2. Jan. 2020 10:56<br>\
deep sleep: [$name:DeepSleepTime] s<br>\
[$name:Zeitstempel]
Viele​ Grüße​ Gisbert​
Spook112
#2
ich bin nicht sicher, ob ich die Fragestellung richtig verstanden habe und ob sie noch aktuell ist.
Du möchtest den von der Heizung "ermittelten" (bereitgestellten) Temperaturwert der Aussentemperatur in einem (x-beliebigen?) Raum angezeigt bekommen.
Lösungsvorschlag:
Erstellen einer readingsGroup, die Dir diesen Wert anzeigt und diese dann mit dem Attribut "room" dem (oder den, können auch mehrere Räume sein) entsprechenden Raum zuweisen.
So mache ich das jedenfalls und es klappt wunderbar :-)
Kann man übrigens auch in den Floorplan einbinden.
Entsprechendes Bild wie die RG bei mir definiert ist im Anhang.
Hinweis: In bewusstem Beispiel variiert die Farbe des angezeigten Wertes. Bei unter 0 Grad blau, zwischen 0 und 40 Grad grün und bei über 40 Grad rot
Die Schriftgrößen von Text "Aussen-Temp:" und Temperaturwert sind bewusst unterschiedlich gehalten.
Schriftgröße des Textes über das Attribut Style (quasi für die gesamte "Tabelle" der ReadingsGroup) und die Schriftgröße für den Temp.Wert über dedizierte Angabe mittels cellStyle für exakt diese eine Zelle der Tabelle, in der der Temperaturwert angezeigt wird.
Ich hoffe da swar verständlich und hilft.
Michael
Raspberry PI / RaZberry ZWAVE Modul / RFXTRX433E / 13 Fibaro FGS-222-EN-A-v1.00 / 17 VISION ZD2102-5 / 10 Somfy RTS / 4 Greenwave GWRENS310-F / Gardena Sileno City / 3 Gardena Gartensteckdosen / 2 devolo Home Control Funkschalter / 8 FIBARO System FGSD002 Smoke Sensoren
Prof. Dr. Peter Henning
ZitatBei unter 0 Grad blau, zwischen 0 und 40 Grad grün und bei über 40 Grad rot
Das ist aber arg grob. Geht besser, siehe hier https://wiki.fhem.de/wiki/Temperaturfarbe und hier https://wiki.fhem.de/wiki/Color#Farbskala_mit_Color::pahColor
pah
Damian
