(erledigt) Ausgabe eines get in Textdatei schreiben
Begonnen von TomLee, 14 Juli 2020, 16:36:13
TomLee
#45
ZitatWas liefert denn der fhem-Aufruf als Ergebnis in die variable?
xxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxx
ZitatWieso brauchst Du ein array, wenn Du davon nur einen einzigen Wert verwendest?
Ich werde (so der Plan, ausser du schlägst einen anderen Weg vor) beim ersten Tastendruck die voucher.ps (in ähnlicher Form, mit ${arr[0]}) und beim zweiten Tastendruck die erweiterte voucherx.ps (DIN A6 obere Hälfte mittig der erste voucher ${arr[0]},untere Hälfte mittig der zweite voucher ${arr[1]}, die ich aber noch nicht gezeigt habe/gar nicht existiert, aber später) ausdrucken.
Der Plan ist bisher, das mit den Tastendrücken sogar mit Each und sleep in Verbindung mit delete($defs{FB_433_2_TasteC}{EACH_INDEX}) umzusetzen, alles ohne Fragezeichen.
TomLee
Und ? Gehe davon aus du hast überall mitgelesen, immer noch der Meinung:  von hinten durch die Brust ins Auge... ?
