Intertechno ITI-10-Set via Signalduino geht nach Update nicht mehr
Begonnen von Ralph, 07 August 2020, 12:51:25
Ralph
Nach dem gestrigen Update ging mein Intertechno ITI-10-Set via Signalduino nicht mehr.
Ausgesandte FHEM-Befehle wurden von den Steckdose nicht mehr geschaltet.
Ausgesandte ITS-10-Befehle wurden von FHEM nicht mehr empfangen lt. Logbuch.
Bis zu meiner soben zurückgespielten vorherigen Version
2020.08.07 12:32:09 0: Server started with 327 defined entities (fhem.pl:22293/2020-06-28 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:12040)
2020.08.07 12:32:09 0: Featurelevel: 6
ging es noch und geht nun wieder.
Irgendwer hat irgendwas irgendwo gemacht. Aber warum ?
Ich bitte höflichst um Nachschau.
FHEM auf RaspberryPi3 mit Geekworm USV und SignalDUINO 433MHz und HM-MOD-RPI-PCB mit 3 HM-Sec-SD-2, 5 FHT, 2 RM 100-2 Uni S, 2 HMS100, 6 CUL_WS, 6 CUL_FHTTK, 11 FS20 und 7 FS20V Spannungsüberwachungen
KölnSolar
Ein Blick ins SVN verrät: IT letztmalig 28.12.19 verändert.
Liegt also an Deinem Transceiver(Signalduino).
Grüße Markus
Ralph
Dann kann ich mir nicht erklären, dass es
1. vor dem Update perfekt ging,
2. nach dem Update nicht mehr ging,
3. nach dem Rückspielen des vor dem Update gemachten Backups wieder perfekt geht.
FHEM zaubert ?
Ralf9
Ohne genauere Infos ist es schwierig zu helfen.
Was für eine firmware verwendetst Du beim Signalduino?
Ein List vom Signalduino ist evtl auch hilfreich.
Empfängst Du außer ITS-10 noch andere Sensoren?
Und ein log mit verbose 4 vom Signalduino, wenn es gerade nicht funktioniert.
Gruß Ralf
Ralf9
ZitatAusgesandte ITS-10-Befehle wurden von FHEM nicht mehr empfangen lt. Logbuch.
Evtl lässt sich an diesem log schon was erkennen
Ralph
Moin Ralf, schräges von Dir, gerades von mir :-)
Das kapiere sogar ich.
Evtl lässt sich an diesem log schon was erkennen.
Leider nein, da stand genau nix drin
Dazu muss ich das komplette Update nochmal machen und nochmal wieder restoren,
das geht zeitlich erst Mitte nächster Woche.
ITS-10 ist ein Set-Paket bestehend aus
3 ZwischenSteckdosenAktoren IT-3000 und einem Handsender ITS-10
(BDA-Bild unten angehängt)
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_BELL:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:CUL_EM:Fernotron:SD_Keeloq:SD_GT:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-Unknown_radino_CC1101-if00@57600
   DMSG       W51#EDE26CA471
   DevState   initialized
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-Unknown_radino_CC1101-if00@57600
   FD         50
   FUUID      5c45bf0e-f33f-a76b-8b41-239805671a1f9029
   IDsNoDispatch 2,72.1,82
   ITClock    250
   LASTDMSG   W51#EDE26CA471
   LASTDMSGID 51
   MSGCNT     328
   NAME       CUL_433
   NR         506
   NR_CMD_LAST_H 1
   PARTIAL
   RAWMSG     MS;P0=-4178;P1=499;P2=-1860;P3=-15992;P4=1045;P5=-1006;P6=-8012;D=16101010121010121010101012121210121210101210101212101210121210121212101010121212101345454545;CP=1;SP=6;R=253;O;
   RSSI       -75.5
   STATE      opened
   TIME       1596826027.78712
   TYPE       SIGNALduino
   cc1101_available 1
   sendworking 0
   unknownmessages
   version    V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 (433Mhz )- compiled at Mar 10 2017 23:27:29
   versionProtocols 1.17
   versionmodul v3.4.3
   DoubleMsgIDs:
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}[AFaf][A-Fa-f0-9]{2,3}
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^P(?:14|20|26|29|30|34|46|68|69|76|81|83|86|90|91|91.1|92|93|95|97)#.*
     18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     25:CUL_EM  ^E0.................
     26:Fernotron ^P82#.*
     27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79|96)#.*
     28:SD_Keeloq ^P(?:87|88)#.*
     29:SD_GT   ^P49#[A-Fa-f0-9]+
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2020-08-07 12:32:11   cc1101_config   Freq: 433.920 MHz, Bandwidth: 812 KHz, rAmpl: 42 dB, sens: 4 dB, DataRate: 5603.79 Baud
     2020-08-07 12:32:11   cc1101_config_ext Modulation: ASK/OOK, Syncmod: No preamble/sync
     2020-08-07 12:32:12   cc1101_patable  C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00  => 5_dBm
     2020-08-07 20:48:11   ping            OK
     2020-08-07 12:32:10   state           opened
     2020-04-01 20:36:58   version         V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 (433Mhz )- compiled at Mar 10 2017 23:27:29
   XMIT_TIME:
     1596806266.19572
   additionalSets:
   keepalive:
     ok         1
     retry      0
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
     52
     57
     58
     96
   msIdList:
     0
     0.1
     0.2
     0.3
     0.4
     0.5
     1
     3
     3.1
     4
     6
     7
     13
     13.2
     14
     15
     17
     20
     23
     25
     33
     33.1
     33.2
     35
     41
     49
     51
     53
     54.1
     55
     65
     68
     74.1
     87
     88
     90
     91.1
     93
   muIdList:
     8
     9
     13.1
     16
     17.1
     19
     21
     22
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     32
     34
     36
     37
     38
     39
     40
     42
     44
     44.1
     45
     46
     48
     49.1
     49.2
     50
     54
     56
     59
     60
     61
     62
     64
     66
     67
     69
     70
     71
     72
     73
     74
     76
     79
     80
     81
     83
     84
     85
     86
     89
     91
     92
     94
     95
     97
   comment    set CUL_433 flash https://github.com/RFD-FHEM/SIGNALDuino/releases/download/3.3.1-RC4/SIGNALDuino_radinocc1101.hex
Norm /dev/serial/by-id/usb-Unknown_radino_CC1101-if00
Boot                   usb-In-Circuit_radino_CC1101-if00
   flashCommand avrdude -c arduino -b [BAUDRATE] -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:./SIGNALDuino_radinocc1101.hex 2>[LOGFILE]
   hardware   nanoCC1101
   room       RM_433
   verbose    3
Ralf9
Kannst Du bitte auch noch ein List von der ITS-10 posten?
Gruß Ralf
Ralph
Hier bitte 2 Aktoren, der dritte ist gerade out of order.
Fernbedienung unten
   CUL_433_DMSG i9566A95A5555565A00
   CUL_433_MSGCNT 3
   CUL_433_Protocol_ID 17
   CUL_433_RAWMSG MS;P0=-1275;P1=245;P2=-285;P4=-2512;D=141012121012101210121010121210101210121012101212101210121010121012121012101210121012101210121012101210121012101012121012101012101213;CP=1;SP=4;R=45;O;
   CUL_433_RSSI -51.5
   CUL_433_TIME 2020-08-07 12:53:52
   DEF        10000101111000110000000000 0 0011
   FUUID      5dc4141d-f33f-a76b-82c1-6869c4b424c63dcf
   IODev      CUL_433
   LASTInputDev CUL_433
   MSGCNT     3
   NAME       WoZi_Uhr
   NR         562
   STATE      on
   TYPE       IT
   XMIT       1000010111100011000000000000011
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMIToff    0
   XMITon     1
   CODE:
     1          1000010111100011000000000000011
     2019-11-07 14:00:32   group           0
     2019-11-07 14:00:32   protocol        V3
     2020-08-07 15:17:46   state           on
     2019-11-07 14:00:32   unit            0011
   IODev      CUL_433
   room       Events,RM_433
   CUL_433_DMSG i9566A95A5555555900
   CUL_433_MSGCNT 3
   CUL_433_RAWMSG MS;P0=-2524;P2=250;P5=-1277;P6=-290;D=202526262526252625262525262625252625262526252626252625262525262526262526252625262526252625262526252625262526252625262526252526262527;CP=2;SP=0;R=40;O;
   CUL_433_RSSI -54
   CUL_433_TIME 2020-08-07 12:54:03
   DEF        10000101111000110000000000 0 0010
   FUUID      5dc41415-f33f-a76b-2ed5-3aa2a616ac8bc7e8
   IODev      CUL_433
   MSGCNT     3
   NAME       WoZi_Schrank
   NR         561
   STATE      off
   TYPE       IT
   XMIT       1000010111100011000000000000010
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMIToff    0
   XMITon     1
   CODE:
     1          1000010111100011000000000000010
     2020-08-07 13:27:08   state           off
     2019-11-07 14:00:32   unit            0010
   IODev      CUL_433
   room       Events,RM_433
Hier noch der Drücker von der Fernbedienung.
   CUL_433_DMSG i9566A95A5555556500
   CUL_433_MSGCNT 3
   CUL_433_RAWMSG MS;P1=-2524;P2=246;P4=-1274;P7=-275;D=212427272427242724272424272724242724272427242727242724272424272427272427242724272427242724272427242724272427242724272424272724272420;CP=2;SP=1;R=41;O;
   CUL_433_RSSI -53.5
   CUL_433_TIME 2020-08-07 12:38:03
   DEF        10000101111000110000000000 0 0100
   FUUID      5dc4143d-f33f-a76b-d74a-5351430d6b282e5d
   IODev      CUL_433
   MSGCNT     3
   NAME       IT_V3_42f18004
   NR         563
   STATE      off
   TYPE       IT
   XMIT       1000010111100011000000000000100
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMIToff    0
   XMITon     1
   CODE:
     1          1000010111100011000000000000100
     2020-08-07 12:38:03   state           off
     2019-11-07 14:00:32   unit            0100
   IODev      CUL_433
   room       RM_433
Ralf9
@Ralph
so wies aussieht bist Du nicht der einzigste, der mit dem aktuellen Update Probleme hat.
Du kannst mit dem Fhem Update auch erstmal warten oder um einzugrenzen ob es am SIGNALduino Modul liegt, nach dem Update von den folgenden Dateien die alten Versionen wieder zurück kopieren
00_SIGNALduino.pm
lib/SD_ProtocolData.pm
lib/SD_Protocols.pm
Gruß Ralf
Ralph
HiHi, dachte ich es mir doch.
Bin leider noch im Hitzestau gefangen und nur noch nicht dazu gekommen.
Es ist immer so. Ich schreie immer zuerst.  :D
