PTM 215 Doppeltaster einlernen ?
Begonnen von MicMöc, 11 Mai 2020, 10:59:17
Nobbynews
Der Taster ist OK, an dem List kann ich erst einmal auch nichts auffälliges erkenne.
Da ich aber EnOcean über USB fahre und EnOcean Pi nicht kenne, bin ich hier erst einmal raus.
Nobbynews
#16
Ich habe mir die Attribute noch einmal angesehen.
Probier mal aus:
attr TCM_ESP3_0 learningDev all
Aus der Commandref:
learningDev <all|teachMsg>, [learningDev] = teachMsg is default.
Learning method for automatic setup of EnOcean devices:
[learningDev] = all: All incoming telegrams generate device definitions
[learningDev] = teachMsg: Only incoming learning telegrams generate device definitions. RPS telegrams always create new devices due to principle.
Das normale Betätigen des Tasters dürfte kein "learning telegram" sein.
Bjoern777
#17
Habe jetzt learningDev = all gesetzt, da tut sich aber auch nichts... Ich bestelle jetzt noch einen neuen Schalter.
Update:
Problem sitzt wie so oft vor dem Gerät!
Nachdem ich mich jetzt mit der Aktivierung/Deaktivierung der Verschlüsselung beschäftigt habe (verstehen was das FTVW tut), sind mir die 2 gelben Leisten oben und unten am Schaltereinsatz aufgefallen.
Bislang war ich der Meinung, dass das Drücken der Tasten ausreichend ist. Dem ist aber nicht so. Es muss die gewünschte Taste gedrückt werden und zusätzlich einer der gelben Balken nach unten. Darüber wird wohl der Strom erzeugt.
Jetzt wird in FHEM auch brav etwas angezeigt.
2020.08.17 14:47:32 5 : TCM_ESP3_0: dispatch EnOcean:1:30:0AAC5876:FEF07829:00:03FFFFFFFF5200
2020.08.17 14:47:32 5 : EnOcean received via TCM_ESP3_0: EnOcean:1:30:0AAC5876:FEF07829:00:03FFFFFFFF5200
2020.08.17 14:47:35 5 : TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 55000A0701EB3009
2020.08.17 14:47:35 5 : TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 55000A0701EB30092E91E6FEF078290001FFFFFFFF560086
2020.08.17 14:47:35 5 : TCM_ESP3_0: dispatch EnOcean:1:30:092E91E6:FEF07829:00:01FFFFFFFF5600
2020.08.17 14:47:35 5 : EnOcean received via TCM_ESP3_0: EnOcean:1:30:092E91E6:FEF07829:00:01FFFFFFFF5600
2020.08.17 14:47:35 5 : TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 55000A0701EB300F
2020.08.17 14:47:35 5 : TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 55000A0701EB300F9234EDFEF078290003FFFFFFFF5200FE
2020.08.17 14:47:35 5 : TCM_ESP3_0: dispatch EnOcean:1:30:0F9234ED:FEF07829:00:03FFFFFFFF5200
2020.08.17 14:47:35 5 : EnOcean received via TCM_ESP3_0: EnOcean:1:30:0F9234ED:FEF07829:00:03FFFFFFFF5200
DANKE Nobbynews für deine Hilfe!
Nobbynews
Da fällt mir aktuell auch nichts mehr ein.
Es sei denn, die Kommunikation zwischen EnOcean Pi und dem Pi klappt nicht richtig.
Vielleicht z.B. hiernach noch einmal überprüfen:
https://heimnetzen.de/blog/raspberry-pi-mit-enocean-pi-verbinden/
