Suche Hilfe bei: LAN Gateway ist defekt / application-firmware probably corrupt
Begonnen von tunichgut, 21 August 2020, 21:38:47
tunichgut
Moin zusammen,
im Urlaub scheint sich mein Homematic LAN Gateway verabschiedet zu haben - nichts geht mehr.
Die FHEM-Umgebung läuft auf einem Raspi. Der Raspi wird im Standard von der Firewall vom Internet abgeschnitten.
In der Device-Übersicht des LAN Gateways springt der cond zwischen init und disconnected hin und her.
Im Logfile ist nachzulesen:
2020.08.21 18:52:17 3: Opening HMLANGW1:keepAlive device 172.16.16.190:2001
2020.08.21 18:52:17 1: 172.16.16.190:2000 reappeared (HMLANGW1)
2020.08.21 18:52:17 3: HMUARTLGW HMLANGW1 BidCoS-port opened
2020.08.21 18:52:17 3: HMLANGW1:keepAlive device opened
2020.08.21 18:52:17 3: HMUARTLGW HMLANGW1:keepAlive KeepAlive-port opened
2020.08.21 18:52:18 1: HMUARTLGW HMLANGW1 application switch failed, application-firmware probably corrupted!
2020.08.21 18:52:18 3: HMLANGW1 device closed
Ich vermute, dass mit der application-firmware das LAN Gateway gemeint ist und nicht die Codeschnipsel von FHEM.
Der Netzwerkteil des LAN Gateway läuft. Ping vom Raspi kommt an und wird beantwortet. Netfinder findet das LAN Gateway, Werksreset bringt aber keine Verbesserung.
Wer kann mir sagen, wie ich die application-firmware neu aufspielen kann und wo ich die firmware herbekomme.
Danke und liebe Grüße
rené
Damu
ZitatWer kann mir sagen, wie ich die application-firmware neu aufspielen kann und wo ich die firmware herbekomme.
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-LGW-O-TW-W-EU_Funk-LAN_Gateway
Hallo
Ich habs glaub von Da.
tunichgut
Super, das hat (fast) funktioniert.
Das Firmwareupate konnte nach dem Download nicht aufgespielt werden.
  • Ein altes Firmware-File lag schon rum und das neue hat die Endung .1 erhalten. Also das alte schnell gelöscht und das neue umbenannt.
  • Dann noch ein chmod 777 coprocessor_update_hm_only.eq3 im Verzeichnis /opt/fhem/FHEM/firmware/
Danach lief das Update.
Danke für die Unterstützung.
liebe Grüße
rené
