[HM-LC-SW4-DR-2] Keine Rückmeldungen mehr
Begonnen von freddykr, 15 August 2020, 19:48:29
freddykr
ich habe seit kurzem* das Problem, dass mein 4-fach Switch mir die Stati nicht mehr meldet. Es bleibt immer beim "set_(on/off/on-for-timer)".
*Der Switchl läuft seit gut 1,5 Jahren ohne Probleme und versorgt meine halbe Gartenbewässerung. Heute habe ich den vierten Ausgang in Betrieb genommen (Kabel waren schon verlegt, somit kein Zugang zum Switch gehabt) und prompt sehe ich den Fehler beim Testen. Der kann aber auch schon paar Tage so sein, denn die Aktionen laufen nur mit "on-for-timer".
Mittlerweile bin ich mit meinem Latein am Ende. Vielleicht hat noch jemand eine Idee.
FHEM heute noch mal aktualisiert und neu gestartet.
Raspberry neu gestartet.
HM-LC-SW4-DR-2 vomStrom genommen und neu verbunden.
Am Pairing kann es ja eigentlich nicht liegen; hat ja bisher funktioniert.
Habe in einem Thread von defekten Elkos gelesen - ich hoffe mal nicht.
Im Moment ist es noch nicht so tragisch, da die on-for-timer sauber laufen. Nur der WAF leidet, da nicht manuell gestartet werden darf, weil die "off"-Kommandos nicht immer durch gehen.
List vom HM-LC-SW4-DR-2
   DEF        666EFF
   FUUID      5d176568-f33f-bbf9-4890-7e3aabf0aab28102
   IODev      myHmUART
   NAME       HM_Gartenbewaesserung_Terrasse
   NOTIFYDEV  global
   NR         439
   NTFY_ORDER 50-HM_Gartenbewaesserung_Terrasse
   STATE      Info_Cleared
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Bewaesserung_Terrasse_Rasen
   channel_02 Bewaesserung_Terrasse_Treppe_Kirschbaum
   channel_03 Bewasserung_Terrasse_Beet
   channel_04 Bewasserung_Terasse_Hochbeet
   protState  Info_Cleared
     2019-06-29 15:19:43   CommandAccepted yes
     2019-06-29 15:19:36   D-firmware      2.4
     2019-06-29 15:19:36   D-serialNr      PEQ0084790
     2020-05-24 14:16:49   PairedTo        0x000001
     2019-06-29 15:19:57   R-pairCentral   0x000001
     2020-08-15 18:21:47   RegL_00.
     2020-08-15 18:17:21   cfgState        updating
     2020-08-15 18:21:33   commState       Info_Cleared
     2020-05-24 14:14:21   powerOn         2020-05-24 14:14:21
     2020-08-15 18:21:33   state           Info_Cleared
   helper:
     HM_CMDNR   183
     cSnd       ,01000001666EFF00040000000000
     mId        0003
     peerFriend
     peerOpt    -:switch
     regLst     0
     rxType     1
     cfgChk:
       idRc01     RegL_00.
     cmds:
       TmplKey    :no:1597508236.27243
       TmplTs     1597508236.27243
       cmdKey     0:1:0::HM_Gartenbewaesserung_Terrasse:0003:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|msgErrors|attack|all]
         deviceRename newName
         fwUpdate   -filename- -bootTime- ...
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  [List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6] ... [-PeerChannel-]
         getSerial  noArg
         getVersion noArg
         pair       noArg
         raw        data ...
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2- ...
         regSet     [prep|exec] -regName- -value- ... [-peerChannel-]
         reset      noArg
         tplDel     tmplt
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +666EFF,01,00,00
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         666EFF
         01
         00
         00
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     tmpl:
   role:
   IODev      myHmUART
   aesCommReq 1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     defReg,rawReg
   firmware   2.4
   model      HM-LC-SW4-DR-2
   room       CUL_HM
   rssiLog    1
   serialNr   PEQ0084790
   subType    switch
   verbose    5
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
List eines der Ausgänge
   DEF        666EFF04
   FUUID      5d176568-f33f-bbf9-6c54-63032456e3bf7122
   NAME       Bewasserung_Terasse_Hochbeet
   NOTIFYDEV  global
   NR         444
   NTFY_ORDER 50-Bewasserung_Terasse_Hochbeet
   STATE      set_off
   STILLDONETIME 0
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     HM_Gartenbewaesserung_Terrasse
     2020-08-13 07:00:00   CommandAccepted yes
     2020-05-03 14:31:22   R-powerUpAction off
     2019-06-29 15:20:03   R-sign          off
     2020-08-06 07:11:09   beregnungMinutes 5
     2020-08-15 18:34:20   beregnungSeconds 300
     2020-08-13 07:05:02   deviceMsg       off (to myHmUART)
     2020-08-13 07:05:02   level           0
     2020-08-13 07:05:02   pct             0
     2020-08-13 07:05:02   recentStateType info
     2020-08-15 18:34:20   state           set_off
     2020-08-13 07:05:02   timedOn         off
     2020-08-02 14:50:24   timer_tag       Montag
     2020-08-02 14:18:07   timer_zeit      2020-08-02 10:15
     2020-08-15 18:34:20   trigLast        fhem:02
   helper:
     dlvl       00
     dlvlCmd    ++A011000001666EFF0204000000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerOpt    3:switch
     regLst     1,3p
     cfgChk:
       idRc01     RegL_01.
     cmds:
       TmplKey    :no:1597508236.27223
       TmplTs     1597508236.27223
       cmdKey     1:0:0::HM_Gartenbewaesserung_Terrasse:0003:04:
       cmdLst:
         getConfig  noArg
         inhibit    [on|off]
         off        noArg
         on         noArg
         on-for-timer -ontime-
         on-till    -time-
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [set|unset]
         peerIODev  [IO] -btn- [set|unset]... not for future use
         peerSmart  -peerOpt-
         press      [long|short] -peer- [-repCount(long only)-] [-repDelay-] ...
         sign       [on|off]
         statusRequest noArg
         toggle     noArg
         tplDel     tmplt
         tplSet_0   -tplChan-
       lst:
         peer
         peerOpt    FK_Bad_Unten,HM_52D8EA_SenF,HM_52D8EA_SenI,HM_52D8EA_SenPwr,HM_52D8EA_SenU,HM_52D965_SenF,HM_52D965_SenI,HM_52D965_SenPwr,HM_52D965_SenU,HM_5A6645_Btn_01,HM_5A6645_Btn_02,HM_5A6645_Btn_03,HM_5A6645_Btn_04,HM_5A6645_Btn_05,HM_5A6645_Btn_06,HM_5A7A8A,HM_5BC7A1_SenF,HM_5BC7A1_SenI,HM_5BC7A1_SenPwr,HM_5BC7A1_SenU,HM_5E07D9,Katzenklappe_Innen,Katzenklappe_aussen,TK_Haustuer,virt_actor_Btn1,virt_actor_Btn10,virt_actor_Btn2,virt_actor_Btn3,virt_actor_Btn4,virt_actor_Btn5,virt_actor_Btn6,virt_actor_Btn7,virt_actor_Btn8,virt_actor_Btn9
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     tmpl:
   peerIDs    00000000,
   room       Garten,Homekit
   siriName   Bewasserung_Terasse_Hochbeet
   userReadings beregnungSeconds {my $temp=ReadingsVal("Bewasserung_Terasse_Hochbeet","beregnungMinutes","")*60;;{return $temp}},beregnungMinutes,
timer_tag,timer_zeit
   userattr   sprinkler sprinkler_map structexclude
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
Filelog vom Switch
2020-08-15_18:45:59 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse CMDs_pending
2020-08-15_18:45:59 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse commState: CMDs_pending
2020-08-15_18:45:59 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse commState: CMDs_processing...
2020-08-15_18:46:17 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse ResndFail
2020-08-15_18:46:17 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse commState: CMDs_done_Errors:1
2020-08-15_18:46:17 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse CMDs_done_Errors:1
2020-08-15_18:46:17 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2020-08-15_18:49:27 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse cfgState: RegMiss
2020-08-15_18:49:28 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse cfgState: updating
2020-08-15_18:49:29 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse cfgState: updating
2020-08-15_18:49:33 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse cfgState: updating
2020-08-15_18:49:33 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse commState: CMDs_pending
2020-08-15_18:49:33 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse CMDs_pending
2020-08-15_18:49:34 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse commState: CMDs_pending
2020-08-15_18:49:34 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse CMDs_pending
2020-08-15_18:49:51 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse commState: CMDs_processing...
2020-08-15_18:50:06 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse commState: CMDs_processing...
2020-08-15_18:50:06 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -63
2020-08-15_18:50:07 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse commState: CMDs_processing...
2020-08-15_18:50:07 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -65
2020-08-15_18:50:07 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -64
2020-08-15_18:50:08 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse commState: CMDs_processing...
2020-08-15_18:50:08 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -66
2020-08-15_18:50:36 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse cfgState: ok
2020-08-15_18:50:37 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse ResndFail
2020-08-15_18:50:37 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse commState: CMDs_done_Errors:1
2020-08-15_18:50:37 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse CMDs_done_Errors:1
2020-08-15_18:50:37 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
fhem.log
2020.08.15 18:49:33.934 5: CUL_HM HM_Gartenbewaesserung_Terrasse protEvent:CMDs_pending pending:1
2020.08.15 18:49:33.957 5: CUL_HM HM_Gartenbewaesserung_Terrasse protEvent:CMDs_pending pending:2
2020.08.15 18:49:33.971 5: CUL_HM HM_Gartenbewaesserung_Terrasse protEvent:CMDs_pending pending:3
2020.08.15 18:49:33.986 5: CUL_HM HM_Gartenbewaesserung_Terrasse protEvent:CMDs_pending pending:4
2020.08.15 18:49:34.001 5: CUL_HM HM_Gartenbewaesserung_Terrasse protEvent:CMDs_pending pending:5
2020.08.15 18:49:34.016 5: CUL_HM HM_Gartenbewaesserung_Terrasse protEvent:CMDs_pending pending:6
2020.08.15 18:49:34.030 5: CUL_HM HM_Gartenbewaesserung_Terrasse protEvent:CMDs_pending pending:7
2020.08.15 18:49:34.058 5: CUL_HM HM_Gartenbewaesserung_Terrasse protEvent:CMDs_pending pending:8
2020.08.15 18:49:34.073 5: CUL_HM HM_Gartenbewaesserung_Terrasse protEvent:CMDs_pending pending:9
2020.08.15 18:49:34.073 3: CUL_HM set HM_Gartenbewaesserung_Terrasse getConfig
2020.08.15 18:49:34.090 5: CUL_HM HM_Gartenbewaesserung_Terrasse protEvent:CMDs_pending pending:9
2020.08.15 18:49:51.234 5: CUL_HM HM_Gartenbewaesserung_Terrasse protEvent:CMDs_processing... pending:8
2020.08.15 18:49:56.049 4: CUL_HM_Resend: HM_Gartenbewaesserung_Terrasse nr 2
2020.08.15 18:50:06.419 4: CUL_HM_Resend: HM_Gartenbewaesserung_Terrasse nr 3
2020.08.15 18:50:06.498 5: CUL_HM HM_Gartenbewaesserung_Terrasse protEvent:CMDs_processing... pending:8
2020.08.15 18:50:06.499 5: CUL_HM HM_Gartenbewaesserung_Terrasse sent ACK:2
2020.08.15 18:50:06.519 5: CUL_HM HM_Gartenbewaesserung_Terrasse protEvent:CMDs_processing... pending:8
2020.08.15 18:50:06.520 5: CUL_HM HM_Gartenbewaesserung_Terrasse sent ACK:2
2020.08.15 18:50:06.521 5: CUL_HM HM_Gartenbewaesserung_Terrasse protEvent:CMDs_processing... pending:7
2020.08.15 18:50:07.699 5: CUL_HM HM_Gartenbewaesserung_Terrasse protEvent:CMDs_processing... pending:7
2020.08.15 18:50:07.705 5: CUL_HM HM_Gartenbewaesserung_Terrasse sent ACK:2
2020.08.15 18:50:07.723 5: CUL_HM HM_Gartenbewaesserung_Terrasse protEvent:CMDs_processing... pending:7
2020.08.15 18:50:07.724 5: CUL_HM HM_Gartenbewaesserung_Terrasse sent ACK:2
2020.08.15 18:50:07.922 5: CUL_HM HM_Gartenbewaesserung_Terrasse protEvent:CMDs_processing... pending:7
2020.08.15 18:50:07.922 5: CUL_HM HM_Gartenbewaesserung_Terrasse sent ACK:2
2020.08.15 18:50:08.131 5: CUL_HM HM_Gartenbewaesserung_Terrasse protEvent:CMDs_processing... pending:7
2020.08.15 18:50:08.131 5: CUL_HM HM_Gartenbewaesserung_Terrasse sent ACK:2
2020.08.15 18:50:22.527 4: CUL_HM_Resend: HM_Gartenbewaesserung_Terrasse nr 2
2020.08.15 18:50:27.448 4: CUL_HM_Resend: HM_Gartenbewaesserung_Terrasse nr 3
2020.08.15 18:50:32.284 4: CUL_HM_Resend: HM_Gartenbewaesserung_Terrasse nr 4
2020.08.15 18:50:37.800 5: CUL_HM HM_Gartenbewaesserung_Terrasse protEvent:CMDs_done_Errors:1
fhem.log mit angeschaltetem HM-Sniffer
2020.08.15 19:31:20.124 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2020.08.15 19:31:20.396 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 040211, state 98
2020.08.15 19:31:20.397 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2020.08.15 19:31:20.398 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0027
2020.08.15 19:31:24.675 5: CUL_HM HM_Gartenbewaesserung_Terrasse protEvent:Info_Cleared
2020.08.15 19:31:33.884 5: CUL_HM HM_Gartenbewaesserung_Terrasse protEvent:CMDs_pending pending:1
2020.08.15 19:31:33.921 5: CUL_HM HM_Gartenbewaesserung_Terrasse protEvent:CMDs_pending pending:2
2020.08.15 19:31:33.945 5: CUL_HM HM_Gartenbewaesserung_Terrasse protEvent:CMDs_pending pending:3
2020.08.15 19:31:33.970 5: CUL_HM HM_Gartenbewaesserung_Terrasse protEvent:CMDs_pending pending:4
2020.08.15 19:31:33.994 5: CUL_HM HM_Gartenbewaesserung_Terrasse protEvent:CMDs_pending pending:5
2020.08.15 19:31:34.018 5: CUL_HM HM_Gartenbewaesserung_Terrasse protEvent:CMDs_pending pending:6
2020.08.15 19:31:34.042 5: CUL_HM HM_Gartenbewaesserung_Terrasse protEvent:CMDs_pending pending:7
2020.08.15 19:31:34.103 5: CUL_HM HM_Gartenbewaesserung_Terrasse protEvent:CMDs_pending pending:8
2020.08.15 19:31:34.128 5: CUL_HM HM_Gartenbewaesserung_Terrasse protEvent:CMDs_pending pending:9
2020.08.15 19:31:34.128 3: CUL_HM set HM_Gartenbewaesserung_Terrasse getConfig
2020.08.15 19:31:34.130 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 08 A0 01 000001 666EFF 00040000000000
2020.08.15 19:31:34.145 5: CUL_HM HM_Gartenbewaesserung_Terrasse protEvent:CMDs_processing... pending:8
2020.08.15 19:31:35.070 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 0404, state 100
2020.08.15 19:31:35.071 0: HMUARTLGW myHmUART can't send due to unknown problem (no response?)
2020.08.15 19:31:35.397 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2020.08.15 19:31:35.401 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 040211, state 98
2020.08.15 19:31:35.403 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2020.08.15 19:31:35.403 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0030
2020.08.15 19:31:39.291 4: CUL_HM_Resend: HM_Gartenbewaesserung_Terrasse nr 2
2020.08.15 19:31:39.293 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 08 A0 01 000001 666EFF 00040000000000
2020.08.15 19:31:40.189 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 0404, state 100
2020.08.15 19:31:40.191 0: HMUARTLGW myHmUART can't send due to unknown problem (no response?)
2020.08.15 19:31:43.827 4: CUL_HM_Resend: HM_Gartenbewaesserung_Terrasse nr 3
2020.08.15 19:31:43.829 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 08 A0 01 000001 666EFF 00040000000000
2020.08.15 19:31:44.714 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 0404, state 100
2020.08.15 19:31:44.716 0: HMUARTLGW myHmUART can't send due to unknown problem (no response?)
2020.08.15 19:31:48.674 4: CUL_HM_Resend: HM_Gartenbewaesserung_Terrasse nr 4
2020.08.15 19:31:48.676 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 08 A0 01 000001 666EFF 00040000000000
2020.08.15 19:31:49.628 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 0404, state 100
2020.08.15 19:31:49.630 0: HMUARTLGW myHmUART can't send due to unknown problem (no response?)
2020.08.15 19:31:50.403 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2020.08.15 19:31:50.407 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 040212, state 98
2020.08.15 19:31:50.408 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2020.08.15 19:31:50.409 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0029
2020.08.15 19:32:00.901 5: CUL_HM HM_Gartenbewaesserung_Terrasse protEvent:CMDs_done_Errors:1
2020.08.15 19:32:05.408 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2020.08.15 19:32:05.412 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 040212, state 98
2020.08.15 19:32:05.413 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2020.08.15 19:32:05.414 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0026
2020.08.15 19:32:20.414 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2020.08.15 19:32:20.417 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 040212, state 98
2020.08.15 19:32:20.419 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2020.08.15 19:32:20.419 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0029
2020.08.15 19:32:35.419 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2020.08.15 19:32:35.422 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 040212, state 98
2020.08.15 19:32:35.423 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2020.08.15 19:32:35.424 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0027
2020.08.15 19:32:36.739 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 33 msg: 5D 86 10 5DB6A6 000000 0601C800
2020.08.15 19:32:50.424 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2020.08.15 19:32:50.429 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 040213, state 98
2020.08.15 19:32:50.431 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2020.08.15 19:32:50.431 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0034
2020.08.15 19:33:05.430 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2020.08.15 19:33:05.434 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 040213, state 98
2020.08.15 19:33:05.436 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2020.08.15 19:33:05.436 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0031
2020.08.15 19:33:17.334 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 01 00 3D msg: AE A4 5F 52D965 000001 8125F60085FB0B7F08F7FE
2020.08.15 19:33:20.436 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2020.08.15 19:33:20.440 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 040213, state 98
2020.08.15 19:33:20.442 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2020.08.15 19:33:20.442 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0028
2020.08.15 19:33:24.093 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 01 00 3C msg: AF A4 5F 52D965 000001 81260000D75809B908EFFE
Viele Grüße,
Danilo
freddykr
Da es mich doch nicht in Ruhe gelassen hat, gabs dann gestern die Radikalmethode.
Habe den FHEM-Raspi abgebaut und mal näher an den Switch gebracht und voila, plötzlich funktionierte es wieder.
Also muss da irgendwas an der Signalstärke passiert sein.
Habe dann den halben Sonntag damit verbracht, einen neuen Stellplatz für den Pi zu finden, wo trotzdem alles funktioniert. Leider jetzt nur WLAN und kein Kabel mehr, aber vorerst geht wieder alles.
Viele Grüße,
Danilo
als ich Deinen Post las kam mir sofort der Gedanke. Aber in deinem list fehlen jegliche rssi Werte ? Warum?
Du kannst Dir je ein zweites HMUART in die Nähe bauen, besser als den Raspi am Wlan zu haben.
frank
bisher hast du ja noch keine rssi gezeigt.
wie sehen die denn jetzt aus?
wenn es am funk liegt, könntest du ja auch ein zusätzliches funkmodul an besserer position verwenden. mit einer vccu kann man dann jedem device das "beste" io zuordnen.
also den pi an alter position belassen (wlan anbindung könnte hier neue probleme verursachen) und ein zweites, ausgelagertes io nutzen, möglichst mit kabelanbindung.
es gibt viele "bastel" anleitungen zum externen anbinden eines hmuart moduls.
edit: trotzdem, obwohl otto schneller war.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
freddykr
Den rssi-Log habe ich erst Samstag Abend eingeschaltet. Das List hatte ich vorher gemacht und da ist mir dies dann entfallen.
Hier mal die Daten bisher:
2020-08-15_18:52:35 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -63
2020-08-15_18:53:49 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -64
2020-08-16_12:57:06 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -49
2020-08-16_12:57:08 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -49
2020-08-16_12:57:09 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -49
2020-08-16_12:57:22 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -49
2020-08-16_12:57:22 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -50
2020-08-16_12:57:23 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -50
2020-08-16_12:57:24 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -49
2020-08-16_12:57:25 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -49
2020-08-16_12:57:31 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -50
2020-08-16_12:57:31 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_myHmUART: -56
2020-08-16_12:57:45 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -49
2020-08-16_12:57:45 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_myHmUART: -56
2020-08-16_12:58:03 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -49
2020-08-16_12:58:03 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_myHmUART: -56
2020-08-16_12:58:03 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_myHmUART: -55
2020-08-16_12:58:20 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -50
2020-08-16_12:58:20 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_myHmUART: -56
2020-08-16_12:58:29 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -49
2020-08-16_12:58:29 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_myHmUART: -56
2020-08-16_13:01:26 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -64
2020-08-16_13:01:35 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -63
2020-08-16_13:01:36 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -63
2020-08-16_13:01:37 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -63
2020-08-16_13:01:37 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -62
2020-08-16_13:01:38 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -63
2020-08-16_13:01:38 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -62
2020-08-16_13:01:50 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -63
2020-08-16_13:01:50 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -62
2020-08-16_13:01:51 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -62
2020-08-16_13:01:51 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -63
2020-08-16_13:01:52 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -63
2020-08-16_13:01:52 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -62
2020-08-16_13:01:52 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -64
2020-08-16_13:01:53 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -63
2020-08-16_13:01:54 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -63
2020-08-16_13:01:54 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_myHmUART: -70
2020-08-16_13:01:54 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_myHmUART: -69
2020-08-16_13:01:54 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -65
2020-08-16_13:02:03 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -64
2020-08-16_13:02:03 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_myHmUART: -72
2020-08-16_13:04:48 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -71
2020-08-16_13:05:28 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -69
2020-08-16_13:05:28 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_myHmUART: -76
2020-08-16_13:06:10 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -69
2020-08-16_13:06:10 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_myHmUART: -76
2020-08-16_13:13:02 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -60
2020-08-16_13:13:02 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -59
2020-08-16_13:13:02 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -58
2020-08-16_13:13:03 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -58
2020-08-16_13:13:04 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -58
2020-08-16_13:13:05 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -57
2020-08-16_13:13:05 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -58
2020-08-16_13:13:06 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -58
2020-08-16_13:13:17 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -58
2020-08-16_13:13:18 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -58
2020-08-16_13:13:19 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -58
2020-08-16_13:13:20 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -58
2020-08-16_13:13:39 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -58
2020-08-16_13:13:39 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_myHmUART: -64
2020-08-16_13:13:47 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -58
2020-08-16_13:13:47 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_myHmUART: -64
2020-08-16_13:14:16 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -58
2020-08-16_13:14:16 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_myHmUART: -64
2020-08-16_13:14:29 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -58
2020-08-16_13:30:24 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -69
2020-08-16_13:30:25 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -69
2020-08-16_13:30:26 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -70
2020-08-16_13:30:27 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -68
2020-08-16_13:30:27 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -69
2020-08-16_13:30:28 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -69
2020-08-16_13:30:29 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -69
2020-08-16_13:30:29 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -68
2020-08-16_13:30:30 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -69
2020-08-16_13:30:32 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -69
2020-08-16_13:30:33 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -69
2020-08-16_13:30:34 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -70
2020-08-16_13:30:34 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -68
2020-08-16_13:57:22 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -69
2020-08-17_07:00:05 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -64
2020-08-17_07:00:05 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_myHmUART: -72
2020-08-17_07:00:05 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_myHmUART: -71
2020-08-17_07:05:07 HM_Gartenbewaesserung_Terrasse rssi_at_myHmUART: -65
Bei den "-49" lag der Raspi ca. 1m neben dem Switch. Den Wert finde ich daher auch nicht sooo berauschend. Und die aktuellen Werte sind auch nicht wirklich besser, als die vom Samstag.
Einen zweiten HMUART möchte ich eigentlich soweit es geht vermeiden, da mein Plan ist Homematic soweit wie möglich zu ersetzen (die zweite Gartenhälfte soll nächstes Jahr mit Shelly aufgebaut werden); WLAN bekomme ich bei mir im Haus einfach stabiler hin.
Viele Grüße,
Danilo
ZitatWLAN bekomme ich bei mir im Haus einfach stabiler hin.
Naja da sieht die Praxis dann auch nicht so rosig aus. Wenig Wlan Geräte wenig Probleme - viele Wlan Geräte viele Probleme.
Ich arbeite bei mir mit drei Homematic IOs - das läuft absolut stabil und deckt alles ab.
Mich wunderte irgendwie, das die rssi Werte bei deinem list nicht dabei waren? da muss man doch nix extra einschalten - oder?
frank
ZitatMich wunderte irgendwie, das die rssi Werte bei deinem list nicht dabei waren? da muss man doch nix extra einschalten - oder?
wahrscheinlich gelöscht oder restart.
die protokoll daten hat er ja auch gelöscht.
