Fhem stürzt ca. 3x am Tag ab, startet automatisch neu
Begonnen von Parador, 18 August 2020, 15:51:35
die Readings (also auch Werte in Dummies) werden ins statefile geschrieben. Meines Wissen passiert das nur bei einem shutdown "von selbst". Dazu gab es mal diese Diskussion https://forum.fhem.de/index.php?topic=71699.0
Wenn FHEM kein shutdown macht sondern "wegfliegt", dann stehen alte Werte im statefile, diese werden nach dem Neustart geladen.
Ich würde Dinge die auffällig sind testweise außer Betrieb nehmen.
Nochmal die Frage von Werner: hast Du eine Datei /etc/watchdog.conf ?
ls -lha /etc/watchdog.conf
Parador
#16
  • Das konnte ich jetzt gleich noch prüfen...
    Watchdog:
ergibt
ls: Zugriff auf '/etc/watchdog.conf' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
I/O-Probleme:
grep -i i/o /var/log/kern.log
ergab - gar nichts
Infos zur SD:
grep mmcblk /var/log/kern.log
ergab:
Aug 18 15:00:03 Raspi2019 kernel: [    2.186424] mmcblk0: mmc0:b030 SL32G 29.7 GiB
Aug 18 15:00:03 Raspi2019 kernel: [    2.194814]  mmcblk0: p1 p2
Aug 18 15:00:03 Raspi2019 kernel: [    2.223673] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
Aug 18 15:00:03 Raspi2019 kernel: [    2.233664] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
Aug 18 15:00:03 Raspi2019 kernel: [    2.468775] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
Aug 18 15:00:03 Raspi2019 kernel: [    2.486060] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Aug 18 15:00:03 Raspi2019 kernel: [    4.610895] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
Übereinstimmungen in Binärdatei /var/log/kern.log
    Gegen 15:08 Uhr erhielt ich am 18.08. eine Neustartmeldung...
    Allerdings auch am 19.08. 16:10 & 16:12 Uhr...
    Seitdem noch keine neue
    • SD-Karte: Prüfe ich heute Abend, bzw. gibt es per Putty eine Prüfmöglichkeit? Ich würde sonst FHEM/Raspi herunterfahren und am Windows PC die Karte prüfen
    • hcitool: Alle Devices deaktivieren die darauf zugreifen... bzw. hci deaktivieren.... Hier einfach nochmal die Rückfrage ich habe zwei Presence-Devices die mit "local-bluetooth" wohl auf das hcitool zurückgreifen... die kann ich deaktivieren..
      Zusätzlich das hcitool am Raspi deaktivieren??? Oder doch erst als Schritt zwei?
Wernieman
Nur in FHEM deaktivieren sollte reichen.
Gibt allerdings Geräte, welche man löschen muß, deaktivieren reicht nicht. Dazu sollte man nur vorher ein backup der config machen.
Prüfen bitte unter Linux. Gibt es eine Prüfung von ext-Dateisystemen unter Windows?
Startet FHEM oder der PI neu? Wie sieht Deine uptime (Auf Shell-Ebene uptime) aus?
- Bitte um Input für Output
Prüfung der SD unter Linux! Unter Windows ist mir nichts bekannt!
Prüfung der SD mit fsck erfolgt im nicht gemounteten Zustand!
Wenn nur der eine Pi vorhanden:
neue SD mit raspian booten.
Alte SD im Cardreader einstecken und prüfen.
Parador
uptime
ergibt aktuell
12:35:59 up 20:24,
Karte werde ich dann unter linux (mal sehen wie) prüfen...
Zitat von: Parador am 20 August 2020, 12:38:52
uptime
ergibt aktuell
12:35:59 up 20:24,
Wenn jetzt die Idee ist, die SD Card hat was, würde ich vor der Prüfung (mit Reparatur?) unbedingt ein funktionierendes Backup machen! Image der SD Card, Kopie des /opt/fhem Pfades oder oder oder.
Wernieman
Wann hast DU den PI das letzte mal rebootet bzw. abgeschaltet?
Wenn über der Uptime .... Hast Du mal das Netzteil gewechselt?
Parador
Uh gute Frage, es gab vor ca 2 Wochen mal einen 30Min Stromausfall, da ist er defintiv mal neugestartet...
wenn auch wieder ungeplant..
Das Netzteil lässt sich relativ simpel wechseln... auch das kann ich auch noch probieren...
Ok, denke da hab ich erstmal genug zum testen... ;-)
Danke schon mal
