HM-LC-DIM1TPBU-FM Dimmer lässt sich nicht steuern
Begonnen von Udomatic, 14 August 2020, 20:08:28
Udomatic
ich habe heute meinen ersten Homematic Dimmer HM-LC-DIM1TPBU-FM eingebaut und angelernt. Allerdings kann ich das Device über FHEM nicht steuern.
Es kommt ein: RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Im HM Info sind mir dann weitere Fehler aufgefallen.
configCheck done:
missing register list
    HM_6CF359_Dim: RegL_01.,RegL_03.peerUnread
    HM_6CF359_Dim_V_01: RegL_01.
    HM_6CF359_Dim_V_02: RegL_01.
    Lide: RegL_00.
    Office_Fenster: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.Office_Temp_WindowRec,RegL_04.Office_WindowRec
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
    incomplete: HM_6CF359_Dim: peerUnread
    incomplete: HM_6CF359_Dim_V_01:
    incomplete: HM_6CF359_Dim_V_02:
peerNeedsBurst cannot be determined
    Esszimmer_Fenster: Esszimmer_WindowRec
    Esszimmer_Fenster: Wohnzimmer_Temp_WindowRec
    Esszimmer_Fenster: Wohnzimmer_WindowRec
    Kueche_Fenster: Kueche_Temp_WindowRec
    Kueche_Fenster: Kueche_WindowRec
    Lilly_Balkontuer: Lilly_Temp_WindowRec
    Lilly_Balkontuer: Lilly_WindowRec
    Lilly_Fenster: Lilly_Temp_WindowRec
    Lilly_Fenster: Lilly_WindowRec
    Noah_Fenster: Noah_Temp_WindowRec
    Noah_Fenster: Noah_WindowRec
    Office_Fenster: Office_Temp_WindowRec
    Office_Fenster: Office_WindowRec
    Schlafzimmer_Fenster: Schlafzimmer_Temp_WindowRec
    Schlafzimmer_Fenster: Schlafzimmer_WindowRec
    WC_Fenster: WC_Temp_WindowRec
    WC_Fenster: WC_WindowRec
    Wohnzimmer_Terrassentuer: Esszimmer_WindowRec
    Wohnzimmer_Terrassentuer: Wohnzimmer_Temp_WindowRec
    Wohnzimmer_Terrassentuer: Wohnzimmer_WindowRec
no IO device assigned
    Teamlead:
Hat das evt. mit dem Update der vergangenen Tage zu tun?
Was kann ich tun?
Hier noch ein List des Aktors:
   DEF        6CF359
   FUUID      5f36b274-f33f-45fc-098b-d8291ef2776cf07c
   IODev      LAN_HmUART
   NAME       Lide
   NOTIFYDEV  global
   NR         487
   NTFY_ORDER 50-Lide
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_6CF359_Dim
   channel_02 HM_6CF359_Dim_V_01
   channel_03 HM_6CF359_Dim_V_02
   protCmdDel 7
   protResnd  3 last_at:2020-08-14 19:54:44
   protResndFail 1 last_at:2020-08-14 19:54:49
   protSnd    1 last_at:2020-08-14 19:54:01
   protState  CMDs_done_Errors:1
   .attraggr:
   .attrminint:
     2020-08-14 17:49:09   .D-devInfo      110100
     2020-08-14 17:49:09   .D-stc          20
     2020-08-14 19:05:58   .R-intKeyVisib  set_visib
     2020-08-14 17:49:09   .R-pairCentral  set_0x6A60EA
     2020-08-14 19:53:36   .associatedWith HM_6CF359_Dim,HM_6CF359_Dim_V_01,HM_6CF359_Dim_V_02,Lide,Lide
     2020-08-14 19:50:08   .protLastRcv    20200814195008
     2020-08-14 17:49:09   D-firmware      2.9
     2020-08-14 17:49:09   D-serialNr      QEQ0035959
     2020-08-14 20:04:44   cfgState        RegMiss
     2020-08-14 19:54:49   commState       CMDs_done_Errors:1
     2020-08-14 19:54:49   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     RegL_00.:
       VAL
   helper:
     HM_CMDNR   188
     cSnd       ,016A60EA6CF35900040000000000
     mId        0068
     peerFriend
     peerOpt    -:dimmer
     regLst     0
     rxType     1
     cfgChk:
       idRc01     RegL_00.
     cmds:
       TmplKey    :no:1597427615.81973
       TmplTs     1597427615.81973
       cmdKey     0:1:0::Lide:0068:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|msgErrors|attack|all]
         deviceRename newName
         fwUpdate   -filename- -bootTime- ...
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  [List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6] ... [-PeerChannel-]
         getSerial  noArg
         getVersion noArg
         pair       noArg
         raw        data ...
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2- ...
         regSet     [prep|exec] -regName- -value- ... [-peerChannel-]
         reset      noArg
         tplDel     tmplt
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,100
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +6CF359,00,00,00
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         6CF359
         00
         00
         00
       prefIO:
         LAN_HmUART
     mRssi:
       mNo
       io:
         LAN_HmUART:
         myHmUART:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     tmpl:
   .mId       0068
   IODev      LAN_HmUART
   IOgrp      VCCU:LAN_HmUART
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     rawReg
   firmware   2.9
   group      Licht
   icon       hm-dis-wm55
   model      HM-LC-DIM1TPBU-FM
   room       CUL_HM,Homekit,Lilly
   serialNr   QEQxxxxxxxx
   siriName   Lide
   subType    dimmer
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Bin gerade überfordert bei den vielen HM Info Meldungen!
Update
Habe im HM Info nur noch die Teamlead Meldung
    Teamlead:
Wie bekomme ich diese weg?
2x Raspberry 3B+, 1x Raspberry 4, Signalduino 433 (Somfy), CUL_HM (HM-MOD-RPI-PCB), MQTT, Hue, ConBee 2, Sonos, AVM DECT, Netatmo, eufy, Nuki,
frank
vermutlich fehlt das attr IODev.
zeig ein list.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Udomatic
zeig ein list.
Ja stimmt, hatte das Attribut überlesen im Device an sich. Da war das Attribut IOgrp enthalten. Habe es jetzt ergänzt und passt im HM Info Check jetzt.
Udomatic
Noch was anderes
Habe eine dimmbare IKEA Leuchte in Nutzung die bei 0% noch glimmt.
Gibt es inzwischen eine Möglichkeit per Config am Device das glimmen von LED Leuchtmittel abstellen zu können?
martinp876
Ich habe LED Strahler an Schalt-Aktoren welche auch glimmen. Noch habe ich das Problem nicht ergründet - Der notwendige Strom wird irgendwie eingekopplert. Evlt über den Schutzleiter?
Es ist also nicht zwingend ein Dimmer-Problem, da die Schaltaktoren mit Relais arbeiten. Ich hoffe, eq3 hat keine Kapazitäten im Schaltpfad...
Udomatic
Was wäre jetzt der einfachste Weg das glimmen zu lösen?
Im ELV Forum habe wurden folgende Lösungsansätze empfohlen https://de.elv.com/forum/led-leuchten-bei-aus-10585
1. Neutralleiter im ausgeschalteten Zustand mit wegschalten
2. weitere LED-Leuchten anbringen um die Grundlast zu erhöhen
3. ein ohmschen Verbraucher mit in den Stromkreis bringen, der die Induktionsspannung "aufhebt"
4. die parallele Leitungsführung abändern
1. Wie soll das gehen?
2. Nicht möglich bei mir
3. Sehe ich bisher als einzige Lösung bei mir. Kann das jemand erklären wie das geht und mit welchen Bauteilen? Schon mal jemand gemacht?
4. Verstehe ich nicht
