Ikea Schreibtisch BEKANT - höhenverstellbar - in FHEM?
Begonnen von Jamo, 30 Juli 2020, 15:05:06
Jamo
Hat schon mal jemand den elektrisch - höhenverstellbaren Schreibtisch ,,BEKANT" in FHEM integriert? Das sind 3 Anschlüsse, aber anders als erwartet sind die nicht einfach on/off für jede Richtung, sondern werden irgendwie anders angesteuert. Danke!
Markus M.
An irgendeiner Stelle des Bedienteils hast du nen Taster, da sollte es dann passen.
Nur die richtige Höhe hinzubekommen dürfte ohne weitere Sensorik schwierig werden.
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
Frank_Huber
Die Taster "anzapfen" und dann ggf mit dem ROLLO Modul arbeiten.
das fährt einigermaßen genau wenn man es richtig einstellt.
luke666s
denke du brauchst das -> https://www.tindie.com/products/slaesh/smart-control-w-oled-for-ikea-bekant-desk/
ist zwar "currently out of stock" bei slaesh... aber schreib ihn bei tindie einfach mal an!
Jamo
Hallo Luke,
danke, genau das was ich suche. Die Tips der Vorredner habe ich ausprobiert (siehe Bild), aber die Anschlüsse zum löten sind so klein, das ich mir dabei die Platine zerstört habe.
Ikea hat freundlicherweise UMSONST einen neues Bedienteil geschickt. Echt kulant.
Dann bemühe ich mich mal bei slaesh / tindie.
Gruss, Jamo
