HM-SEC-SD-2 > MISSING ACK > Nach einem Neustart von FHEM
Begonnen von octek0815, 05 September 2020, 19:46:30
octek0815
ich habe fünf HM-SEC-SD-2 Rauchmelder.
Grundsätzlich funktionieren diese einwandfrei auch mit dem Team-Device.
Nun habe ich aber das Problem das bei einem Neustart von FHEM (z.B. nach einem Update) ein oder auch mehrere dieser Rauchmelder in den Status MISSING ACK gehen.
Drücke ich zwei bis drei mal auf statusRequest (ein Mal reicht in der Regel nicht) ist der Fehler wieder weg.
Ich mache regelmäßig die Updates und bin der Meinung das es vor einigen Wochen mit einem bestimmten CUL_HM Update weg war, aber dann mit dem nächsten Update wieder anfing.
Ich habe diese Problem eigentlich seit ich die Dinger im Einsatz habe, also ca. 2-3 Jahre.
Hat einer von Euch eine Idee was es sein könnte oder habt Ihr ähnliche Probleme?
Was müsste ich noch für eine Tiefer greifende Analyse liefern bzw. bereitstellen?
Olli
Invers
Geht mir mit meinen drei Rauchmeldern leider auch so.
