Innensirene HM-Sec-Sir-WM mit Fensterkontakt verbinden / auslösen
Begonnen von All_Starzes, 05 September 2020, 14:04:23
All_Starzes
Hi Leute...
ich würde gerne die Alarmsirene (HM-Sec-Sir-WM) mit einem Fensterkontakt (HM-Sec-SCo) verbinden und auslösen lassen wenn es geöffnet wird.
Die Sirene habe ich erfolgreich gekoppelt / angelernt und alle Kanäle funktionieren über FHEM.
Hat da jemand schon etwas in die Richtung gemacht oder evtl. Tipps für mich wo ich es mir anschauen kann oder ähnliches? Noch besser wäre es über das Alarm Modul.
Allerdings habe ich mit dem Alarm Modul noch gar nichts gemacht :)
Riesen Dank für jeden Hinweis oder Tipp...
Danke..und Grüße Benny
martinp876
Wenn du schon gepeert hast ist das gut. Du kannst die regtable ansehen.
Der sensoren senden immer nur short. Weiter senden sie einen level, welchen du im Sensor einstellen kannst. Typisch ist 50(25%) und 200(100%).
Das bedeutet, dass du am aktor die sh register betrachten musst.
Zuerst die ct Sektion. Das ist der filter . In den valhi und low  registern stehen die vergleichswerte. Der Vergleich steht dann in cton und ctoff.
Ist die Sirene aus gilt ctoff. Schickt der rhs den trigger "gekippt" , also 50 und der aktor hat im ctoff gelow stehen sollte in vallow 30 stehen damit der trigger den mechanismus startet.
Kommt der trigger durch wird die statemachin gestartet.
Da kannst du dann einschalten, einschalten für timer, toggeln,...
All_Starzes
Vielen Dank Martin,
ich habe zwar schon einiges mit FHEM gemacht etc...Aber deine Antwort ist dann doch für mich viel zu komplex.
Inzwischen habe ich es ans rennen bekommen. Wir sollten einen Wiki Eintrag dafür erstellen.
Folgendermaßen koppelt man einen Fenstersender per FHEM an die Sirene:
1. Sirene an FHEM anlernen. (Sollte jedem klar sein.)
2. set Fenstersensor peerChan 0 Alarmsirene_Kanal_01 single set
3. set Alarmsirene_Kanal_01 getConfig
4. set Fenstersensor regSet peerNeedsBurst on Alarmsirene_Kanal_01
5. WICHTIG!! ## Danach direkt einmal auf den anlernen Knopf drücken. ##
6. set Alarmsirene_Arm alarmLevel armAll einschalten
7. set Alarmsirene_Arm alarmLevel disarmed ausschalten
Danke dennoch...
