Ring an Echo blinken lassen?
Begonnen von punker, 05 September 2020, 21:52:44
punker
gibt es eine Möglichkeit den Ring am Echo Dot durch ein Event blinken oder leuchten zu lassen?
Dieter
The truth is out there!
TomLee
#1
Über den Umweg des setter textmessage vom ACCOUNT_Device im
echodevice-Modul
wär ein blinken möglich.
Nachteil: noch (?) kein setter vorhanden um die Nachricht via FHEM zu löschen/als gelesen zu "markieren".
Eigentlich soll alles mit dem Modul möglich sein was man auch aus der App kann.
In der App muss man nur die Nachricht aufrufen und der Ring hört auf zu blinken, müsste man mal im Thread fragen ob man das integrieren kann.
Thomas
punker
@TomLee OK, mit set textmessage würde das funktionieren, wie du gesagt hast.
Wenn das löschen auch per Sprachbefehl funzen würde wär das perfekt.
Muss im Echo-Thread mal fragen!
Aber Danke schonmal.
Dieter
