ConBee 2 mit Paulmann 500.48
Begonnen von spacecowboy.21, 26 Februar 2020, 20:40:33
spacecowboy.21
Hallo ich habe da ein Problem.
Ich versuchte gerade 2 verschiedene 12v Dimmer mit ConBee zu verbinden.
1x Paulmann 500.48
Und
1x iluminize Zigbee 3.0 LED-Controller 1x 8A, 12V-36V
Habe beide an 12V angeschlossen.
Ausgangsseitig ist ein 12V Leuchtmittel dran.
Auf der Phoscon Seite unter Lichter neue Lichter suchen. Leider findet er beide noch nicht.
Habe ein Reset gemacht. 6x schnell an/aus Led Blinkt.
Hat leider auch nicht geholfen.
Vielleicht hat es ja einer geschaft eine von beiden Controller einzubinden und kann mir einen Tipp geben.
Oder eine alternative Lösung.
popy
1x Paulmann 500.48
Und
Hallo, ich weiß die sind noch immer nicht bei deconz gelistet.
Aber funktioniert der "Paulmann 500.48" mit der aktuellsten deconz Version?
Möchte mir Gerne 3x holen
pOpY.
Peteruser
wie bitte soll FHEM mit etwas klarkommen, das es nicht kennt?
Daher wäre hier richtig:
https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Request-Device-Support
Peter
Ubuntu+Debian FHEM + ESPEasy + Homematic + ConBee + DUROFERN
popy
Wollte nur bescheid geben das 3x 500.48 ohne Probleme mit dem aktuellen deconz laufen. Werden Problemlos in fhem erzeugt und funktionieren 1a.
Gepaart mit 5x Xiaomi open/close switches wieder ein paar leuchten Smartifiziert 😉
pOpY
