MQTT2 Panasonic Heisha 7KW Monoblock
Begonnen von Franz Tenbrock, 19 November 2022, 21:48:01
Franz Tenbrock
Hallo
lange nichts mehr mit FHEM gemacht, das System läuft seit 7 Jahren unverändert und stabil, nun möchte ich meine neue WP erst einmal loggen.
Über 1Wire Temperatursensoren bekomme ich schon einige Infos. Ich hatte schon seit 7 Jahren 8 T Sensoren für meine Solar und Gasheizung.
Downloading https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
fhem
nothing to do...
Downloading https://raw.githubusercontent.com/uniqueck/fhem-abfall/master/controls_fhemabfall.tx
MQTT2  Server
defmod MQTT2_FHEM_Server MQTT2_SERVER 1884 global
attr MQTT2_FHEM_Server autocreate simple
attr MQTT2_FHEM_Server room MQTT
setstate MQTT2_FHEM_Server 2022-11-19 21:36:05 nrclients 0
setstate MQTT2_FHEM_Server 2022-11-19 21:36:05 state Initialized
list MQTT2_FHEM_Server
   Clients    :MQTT2_DEVICE:MQTT_GENERIC_BRIDGE:
   ClientsKeepOrder 1
   DEF        1884 global
   FD         48
   FUUID      63792fbf-f33f-132e-69a4-4736f3b7def1f02b
   NAME       MQTT2_FHEM_Server
   NR         867
   PORT       1884
   STATE      Initialized
   TYPE       MQTT2_SERVER
   MatchList:
     1:MQTT2_DEVICE ^.
     2:MQTT_GENERIC_BRIDGE ^.
   clients:
   retain:
   autocreate simple
   room       MQTT
DEVICE HeishaMon:
defmod MQTT2_DVES_HeishaMon MQTT2_DEVICE HeishaMon
attr MQTT2_DVES_HeishaMon IODev MQTT2_FHEM_Server
attr MQTT2_DVES_HeishaMon room MQTT
setstate MQTT2_DVES_HeishaMon 2022-11-19 21:36:05 IODev MQTT2_FHEM_Server
list MQTT2_DVES_HeishaMon
   CID        HeishaMon
   DEF        HeishaMon
   FUUID      63793198-f33f-132e-d1f4-adc8a66636cac90f
   NAME       MQTT2_DVES_HeishaMon
   NR         870
   STATE      ???
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   room       MQTT
das steht nun im room MQTT:
MQTT2_DEVICE
MQTT2_DVES_HeishaMon       ? ? ?
MQTT2_SERVER
MQTT2_FHEM_Server             Initialized
sicher wieder ganz einfach ?!
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
Franz Tenbrock
einen Schritt weiter ;-)
heute morgen das hier gelesen, da hatte scheinbar jemand ein ähnliches Problem:
https://forum.iobroker.net/topic/52870/mqtt-verbindung-zu-heishamon-gel%C3%B6st
entscheidend war erst einmal das in heishmon nicht die richtige serveradresse stand
also wohin sollen die Daten geschickt werden
hier muss wohl die Adresse von FHEM angegeben werden
https://192.168.10.25:8083/fhem
unter heishmon settings also für Mqtt server:192.168.10.25
dort ist ja der mqtt2s Server gestartet der die Daten einsammelt ??!!
nun bekomme ich mit
list mqtt2s:
   CONNECTS   3
   ClientsKeepOrder 1
   DEF        1884 global
   FD         49
   FUUID      63795600-f33f-132e-6dd3-a36d0391adaab43b
   NAME       mqtt2s
   NR         866
   PORT       1884
   STATE      Initialized
   TYPE       MQTT2_SERVER
   eventCount 5
   MatchList:
     1:MQTT2_DEVICE ^.
     2022-11-20 11:17:37   RETAIN          {"panasonic_heat_pump/LWT":"Offline","panasonic_heat_pump/ip":"192.168.10.53","panasonic_heat_pump/main/Buffer_Installed":"0","panasonic_heat_pump/main/Buffer_Temp":"-78","panasonic_heat_pump/main/Bypass_Outlet_Temp":"-31","panasonic_heat_pump/main/Compressor_Current":"0.0","panasonic_heat_pump/main/Compressor_Freq":"0","panasonic_heat_pump/main/Cool_Delta":"5","panasonic_heat_pump/main/Cool_Energy_Consumption":"0","panasonic_heat_pump/main/Cool_Energy_Production":"0","panasonic_heat_pump/main/Cool_To_Heat_Temp":"10","panasonic_heat_pump/main/Cooling_Mode":"0","panasonic_heat_pump/main/DHW_Energy_Consumption":"0","panasonic_heat_pump/main/DHW_Energy_Production":"0","panasonic_heat_pump/main/DHW_Heat_Delta":"-8","panasonic_heat_pump/main/DHW_Heater_Operations_Hours":"0","panasonic_heat_pump/main/DHW_Heater_State":"0","panasonic_heat_pump/main/DHW_Holiday_Shift_Temp":"-15","panasonic_heat_pump/main/DHW_Installed":"0","panasonic_heat_pump/main/DHW_Target_Temp":"52","panasonic_heat_pump/main/DHW_Temp":"-128","panasonic_heat_pump/main/Defrost_Temp":"-31","panasonic_heat_pump/main/Defrosting_State":"0","panasonic_heat_pump/main/Discharge_Temp":"6","panasonic_heat_pump/main/Error":"No error","panasonic_heat_pump/main/Eva_Outlet_Temp":"7","panasonic_heat_pump/main/External_Heater_State":"0","panasonic_heat_pump/main/Fan1_Motor_Speed":"0","panasonic_heat_pump/main/Fan2_Motor_Speed":"0","panasonic_heat_pump/main/Force_DHW_State":"0","panasonic_heat_pump/main/Force_Heater_State":"0","panasonic_heat_pump/main/Heat_Delta":"3","panasonic_heat_pump/main/Heat_Energy_Consumption":"0","panasonic_heat_pump/main/Heat_Energy_Production":"0","panasonic_heat_pump/main/Heat_Pump_Model":"20","panasonic_heat_pump/main/Heat_To_Cool_Temp":"15","panasonic_heat_pump/main/Heater_Delay_Time":"30","panasonic_heat_pump/main/Heater_On_Outdoor_Temp":"0","panasonic_heat_pump/main/Heater_Start_Delta":"-4","panasonic_heat_pump/main/Heater_Stop_Delta":"-2","panasonic_heat_pump/main/Heating_Mode":"0","panasonic_heat_pump/main/Heating_Off_Outdoor_Temp":"35","panasonic_heat_pump/main/Heatpump_State":"1","panasonic_heat_pump/main/High_Pressure":"7.2","panasonic_heat_pump/main/Holiday_Mode_State":"0","panasonic_heat_pump/main/Inside_Pipe_Temp":"25","panasonic_heat_pump/main/Internal_Heater_State":"0","panasonic_heat_pump/main/Ipm_Temp":"7","panasonic_heat_pump/main/Low_Pressure":"0","panasonic_heat_pump/main/Main_Hex_Outlet_Temp":"35","panasonic_heat_pump/main/Main_Inlet_Temp":"35","panasonic_heat_pump/main/Main_Outlet_Temp":"33","panasonic_heat_pump/main/Main_Schedule_State":"1","panasonic_heat_pump/main/Main_Target_Temp":"40","panasonic_heat_pump/main/Max_Pump_Duty":"150","panasonic_heat_pump/main/Operating_Mode_State":"0","panasonic_heat_pump/main/Operations_Counter":"125","panasonic_heat_pump/main/Operations_Hours":"130","panasonic_heat_pump/main/Outside_Pipe_Temp":"1","panasonic_heat_pump/main/Outside_Temp":"2","panasonic_heat_pump/main/Pool_Temp":"-78","panasonic_heat_pump/main/Powerful_Mode_Time":"0","panasonic_heat_pump/main/Pump_Duty":"0","panasonic_heat_pump/main/Pump_Flow":"0.13","panasonic_heat_pump/main/Pump_Flowrate_Mode":"1","panasonic_heat_pump/main/Pump_Speed":"0","panasonic_heat_pump/main/Quiet_Mode_Level":"0","panasonic_heat_pump/main/Quiet_Mode_Schedule":"0","panasonic_heat_pump/main/Room_Heater_Operations_Hours":"0","panasonic_heat_pump/main/Room_Heater_State":"0","panasonic_heat_pump/main/Room_Holiday_Shift_Temp":"-15","panasonic_heat_pump/main/Room_Thermostat_Temp":"22","panasonic_heat_pump/main/Solar_Frost_Protection":"5","panasonic_heat_pump/main/Solar_High_Limit":"80","panasonic_heat_pump/main/Solar_Mode":"0","panasonic_heat_pump/main/Solar_Off_Delta":"5","panasonic_heat_pump/main/Solar_On_Delta":"10","panasonic_heat_pump/main/Solar_Temp":"-78","panasonic_heat_pump/main/Sterilization_Max_Time":"10","panasonic_heat_pump/main/Sterilization_State":"0","panasonic_heat_pump/main/Sterilization_Temp":"65","panasonic_heat_pump/main/ThreeWay_Valve_State":"0","panasonic_heat_pump/main/Z1_Cool_Curve_Outside_High_Temp":"30","panasonic_heat_pump/main/Z1_Cool_Curve_Outside_Low_Temp":"20","panasonic_heat_pump/main/Z1_Cool_Curve_Target_High_Temp":"15","panasonic_heat_pump/main/Z1_Cool_Curve_Target_Low_Temp":"10","panasonic_heat_pump/main/Z1_Cool_Request_Temp":"28","panasonic_heat_pump/main/Z1_Heat_Curve_Outside_High_Temp":"15","panasonic_heat_pump/main/Z1_Heat_Curve_Outside_Low_Temp":"-1","panasonic_heat_pump/main/Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp":"41","panasonic_heat_pump/main/Z1_Heat_Curve_Target_Low_Temp":"31","panasonic_heat_pump/main/Z1_Heat_Request_Temp":"20","panasonic_heat_pump/main/Z1_Temp":"22","panasonic_heat_pump/main/Z1_Water_Target_Temp":"40","panasonic_heat_pump/main/Z1_Water_Temp":"-78","panasonic_heat_pump/main/Z2_Cool_Curve_Outside_High_Temp":"30","panasonic_heat_pump/main/Z2_Cool_Curve_Outside_Low_Temp":"20","panasonic_heat_pump/main/Z2_Cool_Curve_Target_High_Temp":"15","panasonic_heat_pump/main/Z2_Cool_Curve_Target_Low_Temp":"10","panasonic_heat_pump/main/Z2_Cool_Request_Temp":"0","panasonic_heat_pump/main/Z2_Heat_Curve_Outside_High_Temp":"15","panasonic_heat_pump/main/Z2_Heat_Curve_Outside_Low_Temp":"-5","panasonic_heat_pump/main/Z2_Heat_Curve_Target_High_Temp":"55","panasonic_heat_pump/main/Z2_Heat_Curve_Target_Low_Temp":"35","panasonic_heat_pump/main/Z2_Heat_Request_Temp":"0","panasonic_heat_pump/main/Z2_Temp":"-128","panasonic_heat_pump/main/Z2_Water_Target_Temp":"48","panasonic_heat_pump/main/Z2_Water_Temp":"-78","panasonic_heat_pump/main/Zones_State":"0","panasonic_heat_pump/stats":"{\u0022uptime\u0022:42650242,\u0022voltage\u0022:3.42,\u0022free memory\u0022:50,\u0022free heap\u0022:20136,\u0022wifi\u0022:82,\u0022mqtt reconnects\u0022:3,\u0022total reads\u0022:8525,\u0022good reads\u0022:8501,\u0022bad crc reads\u0022:0,\u0022bad header reads\u0022:969,\u0022too short reads\u0022:0,\u0022too long reads\u0022:2,\u0022timeout reads\u0022:22}"}
     2022-11-20 11:14:34   nrclients       1
     2022-11-20 10:56:30   state           Initialized
   clients:
     mqtt2s_192.168.10.53_60791 1
   retain:
     panasonic_heat_pump/LWT:
       ts         1668939272.70738
       val        Offline
     panasonic_heat_pump/ip:
       ts         1668939274.21253
       val        192.168.10.53
     panasonic_heat_pump/main/Buffer_Installed:
       ts         1668939457.12062
       val        0
     panasonic_heat_pump/main/Buffer_Temp:
       ts         1668939456.40406
       val        -78
     panasonic_heat_pump/main/Bypass_Outlet_Temp:
       ts         1668939456.51093
       val        -31
     panasonic_heat_pump/main/Compressor_Current:
       ts         1668939456.68693
       val        0.0
     panasonic_heat_pump/main/Compressor_Freq:
       ts         1668939455.89256
       val        0
     panasonic_heat_pump/main/Cool_Delta:
       ts         1668939456.10821
       val        5
     panasonic_heat_pump/main/Cool_Energy_Consumption:
       ts         1668939456.30896
       val        0
     panasonic_heat_pump/main/Cool_Energy_Production:
       ts         1668939456.297
       val        0
     panasonic_heat_pump/main/Cool_To_Heat_Temp:
       ts         1668939456.86321
       val        10
     panasonic_heat_pump/main/Cooling_Mode:
       ts         1668939456.87504
       val        0
     panasonic_heat_pump/main/DHW_Energy_Consumption:
       ts         1668939456.3328
       val        0
     panasonic_heat_pump/main/DHW_Energy_Production:
       ts         1668939456.32072
       val        0
     panasonic_heat_pump/main/DHW_Heat_Delta:
       ts         1668939456.07369
       val        -8
     panasonic_heat_pump/main/DHW_Heater_Operations_Hours:
       ts         1668939457.01541
       val        0
     panasonic_heat_pump/main/DHW_Heater_State:
       ts         1668939456.56877
       val        0
     panasonic_heat_pump/main/DHW_Holiday_Shift_Temp:
       ts         1668939456.11972
       val        -15
     panasonic_heat_pump/main/DHW_Installed:
       ts         1668939457.13253
       val        0
     panasonic_heat_pump/main/DHW_Target_Temp:
       ts         1668939455.91449
       val        52
     panasonic_heat_pump/main/DHW_Temp:
       ts         1668939455.92568
       val        -128
     panasonic_heat_pump/main/Defrost_Temp:
       ts         1668939456.48665
       val        -31
     panasonic_heat_pump/main/Defrosting_State:
       ts         1668939456.13172
       val        0
     panasonic_heat_pump/main/Discharge_Temp:
       ts         1668939456.46279
       val        6
     panasonic_heat_pump/main/Error:
       ts         1668939456.37991
       val        No error
     panasonic_heat_pump/main/Eva_Outlet_Temp:
       ts         1668939456.49898
       val        7
     panasonic_heat_pump/main/External_Heater_State:
       ts         1668939456.60512
       val        0
     panasonic_heat_pump/main/Fan1_Motor_Speed:
       ts         1668939456.61716
       val        0
     panasonic_heat_pump/main/Fan2_Motor_Speed:
       ts         1668939456.62919
       val        0
     panasonic_heat_pump/main/Force_DHW_State:
       ts         1668939455.82582
       val        0
     panasonic_heat_pump/main/Force_Heater_State:
       ts         1668939456.69937
       val        0
     panasonic_heat_pump/main/Heat_Delta:
       ts         1668939456.0967
       val        3
     panasonic_heat_pump/main/Heat_Energy_Consumption:
       ts         1668939456.00458
       val        0
     panasonic_heat_pump/main/Heat_Energy_Production:
       ts         1668939455.9821
       val        0
     panasonic_heat_pump/main/Heat_Pump_Model:
       ts         1668939457.02713
       val        20
     panasonic_heat_pump/main/Heat_To_Cool_Temp:
       ts         1668939456.85161
       val        15
     panasonic_heat_pump/main/Heater_Delay_Time:
       ts         1668939457.07397
       val        30
     panasonic_heat_pump/main/Heater_On_Outdoor_Temp:
       ts         1668939456.83955
       val        0
     panasonic_heat_pump/main/Heater_Start_Delta:
       ts         1668939457.09679
       val        -4
     panasonic_heat_pump/main/Heater_Stop_Delta:
       ts         1668939457.10901
       val        -2
     panasonic_heat_pump/main/Heating_Mode:
       ts         1668939456.80554
       val        0
     panasonic_heat_pump/main/Heating_Off_Outdoor_Temp:
       ts         1668939456.82762
       val        35
     panasonic_heat_pump/main/Heatpump_State:
       ts         1668939455.7929
       val        1
     panasonic_heat_pump/main/High_Pressure:
       ts         1668939456.65164
       val        7.2
     panasonic_heat_pump/main/Holiday_Mode_State:
       ts         1668939456.03892
       val        0
     panasonic_heat_pump/main/Inside_Pipe_Temp:
       ts         1668939456.47452
       val        25
     panasonic_heat_pump/main/Internal_Heater_State:
       ts         1668939456.59297
       val        0
     panasonic_heat_pump/main/Ipm_Temp:
       ts         1668939456.52274
       val        7
     panasonic_heat_pump/main/Low_Pressure:
       ts         1668939456.67506
       val        0
     panasonic_heat_pump/main/Main_Hex_Outlet_Temp:
       ts         1668939456.43976
       val        35
     panasonic_heat_pump/main/Main_Inlet_Temp:
       ts         1668939455.85864
       val        35
     panasonic_heat_pump/main/Main_Outlet_Temp:
       ts         1668939455.87014
       val        33
     panasonic_heat_pump/main/Main_Schedule_State:
       ts         1668939455.95963
       val        1
     panasonic_heat_pump/main/Main_Target_Temp:
       ts         1668939455.88105
       val        40
     panasonic_heat_pump/main/Max_Pump_Duty:
       ts         1668939457.06226
       val        150
     panasonic_heat_pump/main/Operating_Mode_State:
       ts         1668939455.84773
       val        0
     panasonic_heat_pump/main/Operations_Counter:
       ts         1668939455.94814
       val        125
     panasonic_heat_pump/main/Operations_Hours:
       ts         1668939455.93696
       val        130
     panasonic_heat_pump/main/Outside_Pipe_Temp:
       ts         1668939456.06211
       val        1
     panasonic_heat_pump/main/Outside_Temp:
       ts         1668939455.97104
       val        2
     panasonic_heat_pump/main/Pool_Temp:
       ts         1668939456.42804
       val        -78
     panasonic_heat_pump/main/Powerful_Mode_Time:
       ts         1668939456.01607
       val        0
     panasonic_heat_pump/main/Pump_Duty:
       ts         1668939457.03891
       val        0
     panasonic_heat_pump/main/Pump_Flow:
       ts         1668939455.80413
       val        0.13
     panasonic_heat_pump/main/Pump_Flowrate_Mode:
       ts         1668939435.79107
       val        1
     panasonic_heat_pump/main/Pump_Speed:
       ts         1668939456.66343
       val        0
     panasonic_heat_pump/main/Quiet_Mode_Level:
       ts         1668939456.02751
       val        0
     panasonic_heat_pump/main/Quiet_Mode_Schedule:
       ts         1668939455.83661
       val        0
     panasonic_heat_pump/main/Room_Heater_Operations_Hours:
       ts         1668939457.00364
       val        0
     panasonic_heat_pump/main/Room_Heater_State:
       ts         1668939456.5805
       val        0
     panasonic_heat_pump/main/Room_Holiday_Shift_Temp:
       ts         1668939456.39202
       val        -15
     panasonic_heat_pump/main/Room_Thermostat_Temp:
       ts         1668939456.22573
       val        22
     panasonic_heat_pump/main/Solar_Frost_Protection:
       ts         1668939435.76768
       val        5
     panasonic_heat_pump/main/Solar_High_Limit:
       ts         1668939435.77949
       val        80
     panasonic_heat_pump/main/Solar_Mode:
       ts         1668939457.1442
       val        0
     panasonic_heat_pump/main/Solar_Off_Delta:
       ts         1668939435.75594
       val        5
     panasonic_heat_pump/main/Solar_On_Delta:
       ts         1668939457.15618
       val        10
     panasonic_heat_pump/main/Solar_Temp:
       ts         1668939456.41597
       val        -78
     panasonic_heat_pump/main/Sterilization_Max_Time:
       ts         1668939456.7458
       val        10
     panasonic_heat_pump/main/Sterilization_State:
       ts         1668939456.71142
       val        0
     panasonic_heat_pump/main/Sterilization_Temp:
       ts         1668939456.7232
       val        65
     panasonic_heat_pump/main/ThreeWay_Valve_State:
       ts         1668939456.05013
       val        0
     panasonic_heat_pump/main/Z1_Cool_Curve_Outside_High_Temp:
       ts         1668939456.78121
       val        30
     panasonic_heat_pump/main/Z1_Cool_Curve_Outside_Low_Temp:
       ts         1668939456.79337
       val        20
     panasonic_heat_pump/main/Z1_Cool_Curve_Target_High_Temp:
       ts         1668939456.75763
       val        15
     panasonic_heat_pump/main/Z1_Cool_Curve_Target_Low_Temp:
       ts         1668939456.76946
       val        10
     panasonic_heat_pump/main/Z1_Cool_Request_Temp:
       ts         1668939456.1553
       val        28
     panasonic_heat_pump/main/Z1_Heat_Curve_Outside_High_Temp:
       ts         1668939456.20207
       val        15
     panasonic_heat_pump/main/Z1_Heat_Curve_Outside_Low_Temp:
       ts         1668939456.21392
       val        -1
     panasonic_heat_pump/main/Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp:
       ts         1668939456.16699
       val        41
     panasonic_heat_pump/main/Z1_Heat_Curve_Target_Low_Temp:
       ts         1668939456.19012
       val        31
     panasonic_heat_pump/main/Z1_Heat_Request_Temp:
       ts         1668939456.14333
       val        20
     panasonic_heat_pump/main/Z1_Temp:
       ts         1668939456.53469
       val        22
     panasonic_heat_pump/main/Z1_Water_Target_Temp:
       ts         1668939456.34512
       val        40
     panasonic_heat_pump/main/Z1_Water_Temp:
       ts         1668939456.27277
       val        -78
     panasonic_heat_pump/main/Z2_Cool_Curve_Outside_High_Temp:
       ts         1668939456.96908
       val        30
     panasonic_heat_pump/main/Z2_Cool_Curve_Outside_Low_Temp:
       ts         1668939456.98078
       val        20
     panasonic_heat_pump/main/Z2_Cool_Curve_Target_High_Temp:
       ts         1668939456.94556
       val        15
     panasonic_heat_pump/main/Z2_Cool_Curve_Target_Low_Temp:
       ts         1668939456.95728
       val        10
     panasonic_heat_pump/main/Z2_Cool_Request_Temp:
       ts         1668939456.25001
       val        0
     panasonic_heat_pump/main/Z2_Heat_Curve_Outside_High_Temp:
       ts         1668939456.922
       val        15
     panasonic_heat_pump/main/Z2_Heat_Curve_Outside_Low_Temp:
       ts         1668939456.93376
       val        -5
     panasonic_heat_pump/main/Z2_Heat_Curve_Target_High_Temp:
       ts         1668939456.88695
       val        55
     panasonic_heat_pump/main/Z2_Heat_Curve_Target_Low_Temp:
       ts         1668939456.89933
       val        35
     panasonic_heat_pump/main/Z2_Heat_Request_Temp:
       ts         1668939456.23773
       val        0
     panasonic_heat_pump/main/Z2_Temp:
       ts         1668939456.55686
       val        -128
     panasonic_heat_pump/main/Z2_Water_Target_Temp:
       ts         1668939456.36816
       val        48
     panasonic_heat_pump/main/Z2_Water_Temp:
       ts         1668939456.28492
       val        -78
     panasonic_heat_pump/main/Zones_State:
       ts         1668939457.05068
       val        0
     panasonic_heat_pump/stats:
       ts         1668939454.20317
       val        {"uptime":42650242,"voltage":3.42,"free memory":50,"free heap":20136,"wifi":82,"mqtt reconnects":3,"total reads":8525,"good reads":8501,"bad crc reads":0,"bad header reads":969,"too short reads":0,"too long reads":2,"timeout reads":22}
   autocreate simple
   room       MQTT
   userReadings panasonic_heat_pump/main/Buffer_Installed
da ich ja autocreate simple angegeben habe dachte ich es wird ein client angelegt wo ich dann die Daten auswählen kann die ich anzeigen will
was muss ich machen um aus den Daten zB diese anzuzeigen?
Franz Tenbrock
KEINE Ahnung was ich gemacht habe ???
auf einmal war das hier da.
   CFGFN
   CID        HeishaMon
   DEF        HeishaMon
   FUUID      637a8789-f33f-132e-696b-b0a6e36a96a9a25f
   IODev      mqtt2s
   LASTInputDev mqtt2s
   MSGCNT     1596
   NAME       MQTT2_HeishaMon
   NR         872
   STATE      ???
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   eventCount 1712
   mqtt2s_CONN mqtt2s_192.168.10.53_53479
   mqtt2s_MSGCNT 1596
   mqtt2s_TIME 2022-11-20 21:17:48
     2022-11-20 21:14:10   Buffer_Installed 0
     2022-11-20 21:14:08   Buffer_Temp     -78
     2022-11-20 21:14:09   Bypass_Outlet_Temp -31
     2022-11-20 21:14:09   Compressor_Current 0.0
     2022-11-20 21:14:08   Compressor_Freq 0
     2022-11-20 21:14:08   Cool_Delta      5
     2022-11-20 21:14:08   Cool_Energy_Consumption 0
     2022-11-20 21:14:08   Cool_Energy_Production 0
     2022-11-20 21:14:09   Cool_To_Heat_Temp 10
     2022-11-20 21:14:09   Cooling_Mode    0
     2022-11-20 21:14:08   DHW_Energy_Consumption 0
     2022-11-20 21:14:08   DHW_Energy_Production 0
     2022-11-20 21:14:08   DHW_Heat_Delta  -8
     2022-11-20 21:14:09   DHW_Heater_Operations_Hours 0
     2022-11-20 21:14:09   DHW_Heater_State 0
     2022-11-20 21:14:08   DHW_Holiday_Shift_Temp -15
     2022-11-20 21:14:10   DHW_Installed   0
     2022-11-20 21:14:08   DHW_Target_Temp 52
     2022-11-20 21:14:08   DHW_Temp        -128
     2022-11-20 21:14:09   Defrost_Temp    -31
     2022-11-20 21:14:08   Defrosting_State 0
     2022-11-20 21:14:09   Discharge_Temp  3
     2022-11-20 21:14:08   Error           No error
     2022-11-20 21:14:09   Eva_Outlet_Temp 5
     2022-11-20 21:14:09   External_Heater_State 0
     2022-11-20 21:14:09   Fan1_Motor_Speed 0
     2022-11-20 21:14:09   Fan2_Motor_Speed 0
     2022-11-20 21:14:07   Force_DHW_State 0
     2022-11-20 21:14:09   Force_Heater_State 0
     2022-11-20 21:14:08   Heat_Delta      3
     2022-11-20 21:14:08   Heat_Energy_Consumption 0
     2022-11-20 21:14:08   Heat_Energy_Production 0
     2022-11-20 21:14:09   Heat_Pump_Model 20
     2022-11-20 21:14:09   Heat_To_Cool_Temp 15
     2022-11-20 21:14:10   Heater_Delay_Time 30
     2022-11-20 21:14:09   Heater_On_Outdoor_Temp 0
     2022-11-20 21:14:10   Heater_Start_Delta -4
     2022-11-20 21:14:10   Heater_Stop_Delta -2
     2022-11-20 21:14:09   Heating_Mode    0
     2022-11-20 21:14:09   Heating_Off_Outdoor_Temp 35
     2022-11-20 21:14:07   Heatpump_State  1
     2022-11-20 21:14:09   High_Pressure   8.0
     2022-11-20 21:14:08   Holiday_Mode_State 0
     2022-11-20 21:01:13   IODev           mqtt2s
     2022-11-20 21:14:09   Inside_Pipe_Temp 18
     2022-11-20 21:14:09   Internal_Heater_State 0
     2022-11-20 21:14:09   Ipm_Temp        7
     2022-11-20 21:17:47   LWT             Online
     2022-11-20 21:14:09   Low_Pressure    0
     2022-11-20 21:14:08   Main_Hex_Outlet_Temp 26
     2022-11-20 21:14:07   Main_Inlet_Temp 26
     2022-11-20 21:14:08   Main_Outlet_Temp 25
     2022-11-20 21:14:08   Main_Schedule_State 1
     2022-11-20 21:14:08   Main_Target_Temp 39
     2022-11-20 21:14:10   Max_Pump_Duty   150
     2022-11-20 21:14:07   Operating_Mode_State 0
     2022-11-20 21:14:08   Operations_Counter 125
     2022-11-20 21:14:08   Operations_Hours 130
     2022-11-20 21:14:08   Outside_Pipe_Temp 3
     2022-11-20 21:14:08   Outside_Temp    3
     2022-11-20 21:14:08   Pool_Temp       -78
     2022-11-20 21:14:08   Powerful_Mode_Time 0
     2022-11-20 21:14:09   Pump_Duty       0
     2022-11-20 21:14:07   Pump_Flow       0.13
     2022-11-20 21:14:10   Pump_Flowrate_Mode 1
     2022-11-20 21:14:09   Pump_Speed      0
     2022-11-20 21:14:08   Quiet_Mode_Level 0
     2022-11-20 21:14:07   Quiet_Mode_Schedule 0
     2022-11-20 21:14:09   Room_Heater_Operations_Hours 0
     2022-11-20 21:14:09   Room_Heater_State 0
     2022-11-20 21:14:08   Room_Holiday_Shift_Temp -15
     2022-11-20 21:14:08   Room_Thermostat_Temp 22
     2022-11-20 21:14:10   Solar_Frost_Protection 5
     2022-11-20 21:14:10   Solar_High_Limit 80
     2022-11-20 21:14:10   Solar_Mode      0
     2022-11-20 21:14:10   Solar_Off_Delta 5
     2022-11-20 21:14:10   Solar_On_Delta  10
     2022-11-20 21:14:08   Solar_Temp      -78
     2022-11-20 21:14:09   Sterilization_Max_Time 10
     2022-11-20 21:14:09   Sterilization_State 0
     2022-11-20 21:14:09   Sterilization_Temp 65
     2022-11-20 21:14:08   ThreeWay_Valve_State 0
     2022-11-20 21:14:09   Z1_Cool_Curve_Outside_High_Temp 30
     2022-11-20 21:14:09   Z1_Cool_Curve_Outside_Low_Temp 20
     2022-11-20 21:14:09   Z1_Cool_Curve_Target_High_Temp 15
     2022-11-20 21:14:09   Z1_Cool_Curve_Target_Low_Temp 10
     2022-11-20 21:14:08   Z1_Cool_Request_Temp 28
     2022-11-20 21:14:08   Z1_Heat_Curve_Outside_High_Temp 15
     2022-11-20 21:14:08   Z1_Heat_Curve_Outside_Low_Temp -1
     2022-11-20 21:14:08   Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp 41
     2022-11-20 21:14:08   Z1_Heat_Curve_Target_Low_Temp 31
     2022-11-20 21:14:08   Z1_Heat_Request_Temp 20
     2022-11-20 21:14:09   Z1_Temp         22
     2022-11-20 21:14:08   Z1_Water_Target_Temp 39
     2022-11-20 21:14:08   Z1_Water_Temp   -78
     2022-11-20 21:14:09   Z2_Cool_Curve_Outside_High_Temp 30
     2022-11-20 21:14:09   Z2_Cool_Curve_Outside_Low_Temp 20
     2022-11-20 21:14:09   Z2_Cool_Curve_Target_High_Temp 15
     2022-11-20 21:14:09   Z2_Cool_Curve_Target_Low_Temp 10
     2022-11-20 21:14:08   Z2_Cool_Request_Temp 0
     2022-11-20 21:14:09   Z2_Heat_Curve_Outside_High_Temp 15
     2022-11-20 21:14:09   Z2_Heat_Curve_Outside_Low_Temp -5
     2022-11-20 21:14:09   Z2_Heat_Curve_Target_High_Temp 55
     2022-11-20 21:14:09   Z2_Heat_Curve_Target_Low_Temp 35
     2022-11-20 21:14:08   Z2_Heat_Request_Temp 0
     2022-11-20 21:14:09   Z2_Temp         -128
     2022-11-20 21:14:08   Z2_Water_Target_Temp 47
     2022-11-20 21:14:08   Z2_Water_Temp   -78
     2022-11-20 21:14:10   Zones_State     0
     2022-11-20 21:17:47   bad_crc_reads   0
     2022-11-20 21:17:47   bad_header_reads 969
     2022-11-20 21:17:48   data            q�V�RIUYUUUUe)�����qq��������{x~yy�������{���������������=x� ~||~UUU!xY!e�� 4e�� �e����22��222�������a�a�)"yy~��
     2022-11-20 21:17:47   free_heap       26640
     2022-11-20 21:17:47   free_memory     67
     2022-11-20 21:17:47   good_reads      10356
     2022-11-20 21:15:27   ip              192.168.10.53
     2022-11-20 21:17:48   log             Sun Nov 20 20:17:47 2022 (78663838): Checksum and header received ok!
     2022-11-20 21:17:47   mqtt_reconnects 464
     2022-11-20 21:02:05   subscriptions   panasonic_heat_pump/SendRawValue panasonic_heat_pump/commands/# panasonic_heat_pump/opentherm/#
     2022-11-20 21:17:47   timeout_reads   22
     2022-11-20 21:17:47   too_long_reads  2
     2022-11-20 21:17:47   too_short_reads 0
     2022-11-20 21:17:47   total_reads     10380
     2022-11-20 21:17:47   uptime          78663267
     2022-11-20 21:17:47   voltage         3.42
     2022-11-20 21:17:47   wifi            84
   readingList HeishaMon:panasonic_heat_pump/LWT:.* LWT
HeishaMon:panasonic_heat_pump/ip:.* ip
HeishaMon:panasonic_heat_pump/log:.* log
HeishaMon:panasonic_heat_pump/stats:.* { json2nameValue($EVENT) }
HeishaMon:panasonic_heat_pump/raw/data:.* data
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Heatpump_State:.* Heatpump_State
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Pump_Flow:.* Pump_Flow
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Force_DHW_State:.* Force_DHW_State
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Quiet_Mode_Schedule:.* Quiet_Mode_Schedule
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Operating_Mode_State:.* Operating_Mode_State
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Main_Inlet_Temp:.* Main_Inlet_Temp
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Main_Outlet_Temp:.* Main_Outlet_Temp
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Main_Target_Temp:.* Main_Target_Temp
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Compressor_Freq:.* Compressor_Freq
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/DHW_Target_Temp:.* DHW_Target_Temp
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/DHW_Temp:.* DHW_Temp
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Operations_Hours:.* Operations_Hours
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Operations_Counter:.* Operations_Counter
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Main_Schedule_State:.* Main_Schedule_State
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Outside_Temp:.* Outside_Temp
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Heat_Energy_Production:.* Heat_Energy_Production
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Heat_Energy_Consumption:.* Heat_Energy_Consumption
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Powerful_Mode_Time:.* Powerful_Mode_Time
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Quiet_Mode_Level:.* Quiet_Mode_Level
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Holiday_Mode_State:.* Holiday_Mode_State
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/ThreeWay_Valve_State:.* ThreeWay_Valve_State
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Outside_Pipe_Temp:.* Outside_Pipe_Temp
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/DHW_Heat_Delta:.* DHW_Heat_Delta
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Heat_Delta:.* Heat_Delta
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Cool_Delta:.* Cool_Delta
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/DHW_Holiday_Shift_Temp:.* DHW_Holiday_Shift_Temp
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Defrosting_State:.* Defrosting_State
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Z1_Heat_Request_Temp:.* Z1_Heat_Request_Temp
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Z1_Cool_Request_Temp:.* Z1_Cool_Request_Temp
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp:.* Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Z1_Heat_Curve_Target_Low_Temp:.* Z1_Heat_Curve_Target_Low_Temp
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Z1_Heat_Curve_Outside_High_Temp:.* Z1_Heat_Curve_Outside_High_Temp
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Z1_Heat_Curve_Outside_Low_Temp:.* Z1_Heat_Curve_Outside_Low_Temp
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Room_Thermostat_Temp:.* Room_Thermostat_Temp
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Z2_Heat_Request_Temp:.* Z2_Heat_Request_Temp
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Z2_Cool_Request_Temp:.* Z2_Cool_Request_Temp
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Z1_Water_Temp:.* Z1_Water_Temp
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Z2_Water_Temp:.* Z2_Water_Temp
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Cool_Energy_Production:.* Cool_Energy_Production
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Cool_Energy_Consumption:.* Cool_Energy_Consumption
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/DHW_Energy_Production:.* DHW_Energy_Production
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/DHW_Energy_Consumption:.* DHW_Energy_Consumption
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Z1_Water_Target_Temp:.* Z1_Water_Target_Temp
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Z2_Water_Target_Temp:.* Z2_Water_Target_Temp
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Error:.* Error
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Room_Holiday_Shift_Temp:.* Room_Holiday_Shift_Temp
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Buffer_Temp:.* Buffer_Temp
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Solar_Temp:.* Solar_Temp
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Pool_Temp:.* Pool_Temp
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Main_Hex_Outlet_Temp:.* Main_Hex_Outlet_Temp
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Discharge_Temp:.* Discharge_Temp
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Inside_Pipe_Temp:.* Inside_Pipe_Temp
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Defrost_Temp:.* Defrost_Temp
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Eva_Outlet_Temp:.* Eva_Outlet_Temp
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Bypass_Outlet_Temp:.* Bypass_Outlet_Temp
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Ipm_Temp:.* Ipm_Temp
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Z1_Temp:.* Z1_Temp
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Z2_Temp:.* Z2_Temp
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/DHW_Heater_State:.* DHW_Heater_State
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Room_Heater_State:.* Room_Heater_State
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Internal_Heater_State:.* Internal_Heater_State
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/External_Heater_State:.* External_Heater_State
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Fan1_Motor_Speed:.* Fan1_Motor_Speed
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Fan2_Motor_Speed:.* Fan2_Motor_Speed
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/High_Pressure:.* High_Pressure
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Pump_Speed:.* Pump_Speed
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Low_Pressure:.* Low_Pressure
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Compressor_Current:.* Compressor_Current
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Force_Heater_State:.* Force_Heater_State
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Sterilization_State:.* Sterilization_State
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Sterilization_Temp:.* Sterilization_Temp
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Sterilization_Max_Time:.* Sterilization_Max_Time
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Z1_Cool_Curve_Target_High_Temp:.* Z1_Cool_Curve_Target_High_Temp
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Z1_Cool_Curve_Target_Low_Temp:.* Z1_Cool_Curve_Target_Low_Temp
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Z1_Cool_Curve_Outside_High_Temp:.* Z1_Cool_Curve_Outside_High_Temp
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Z1_Cool_Curve_Outside_Low_Temp:.* Z1_Cool_Curve_Outside_Low_Temp
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Heating_Mode:.* Heating_Mode
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Heating_Off_Outdoor_Temp:.* Heating_Off_Outdoor_Temp
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Heater_On_Outdoor_Temp:.* Heater_On_Outdoor_Temp
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Heat_To_Cool_Temp:.* Heat_To_Cool_Temp
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Cool_To_Heat_Temp:.* Cool_To_Heat_Temp
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Cooling_Mode:.* Cooling_Mode
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Z2_Heat_Curve_Target_High_Temp:.* Z2_Heat_Curve_Target_High_Temp
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Z2_Heat_Curve_Target_Low_Temp:.* Z2_Heat_Curve_Target_Low_Temp
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Z2_Heat_Curve_Outside_High_Temp:.* Z2_Heat_Curve_Outside_High_Temp
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Z2_Heat_Curve_Outside_Low_Temp:.* Z2_Heat_Curve_Outside_Low_Temp
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Z2_Cool_Curve_Target_High_Temp:.* Z2_Cool_Curve_Target_High_Temp
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Z2_Cool_Curve_Target_Low_Temp:.* Z2_Cool_Curve_Target_Low_Temp
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Z2_Cool_Curve_Outside_High_Temp:.* Z2_Cool_Curve_Outside_High_Temp
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Z2_Cool_Curve_Outside_Low_Temp:.* Z2_Cool_Curve_Outside_Low_Temp
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Room_Heater_Operations_Hours:.* Room_Heater_Operations_Hours
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/DHW_Heater_Operations_Hours:.* DHW_Heater_Operations_Hours
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Heat_Pump_Model:.* Heat_Pump_Model
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Pump_Duty:.* Pump_Duty
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Zones_State:.* Zones_State
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Max_Pump_Duty:.* Max_Pump_Duty
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Heater_Delay_Time:.* Heater_Delay_Time
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Heater_Start_Delta:.* Heater_Start_Delta
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Heater_Stop_Delta:.* Heater_Stop_Delta
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Buffer_Installed:.* Buffer_Installed
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/DHW_Installed:.* DHW_Installed
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Solar_Mode:.* Solar_Mode
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Solar_On_Delta:.* Solar_On_Delta
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Solar_Off_Delta:.* Solar_Off_Delta
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Solar_Frost_Protection:.* Solar_Frost_Protection
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Solar_High_Limit:.* Solar_High_Limit
HeishaMon:panasonic_heat_pump/main/Pump_Flowrate_Mode:.* Pump_Flowrate_Mode
   room       MQTT
Franz Tenbrock
mehr durch spielen und probieren habe ich nun auch ein SVG Plot
langsam ernährt sich das Eichhörnchen
irgendwie wird es wohl weitergehen, die Abende in der nächsten Woche sind aber schon mit anderen Dingen verplant.
Franz Tenbrock
#4
mühsam ernährt sich das Eichhörnchen ...
die Daten kommen nun an und ich kann sie auch grafisch darstellen
heute dann den neuen Eltako Stromzähler eingebaut und an das Heishmon Modul angeschlossen
im Heishamon Tool kann ich sofort auch die Daten sehen,
im github
https://github.com/Egyras/HeishaMon
steht das hier:
The software is also able to measure Watt on a S0 port of two kWh meters. You only need to connect GPIO12 and GND to the S0 of one kWh meter and if you need a second kWh meter use GPIO14 and GND. It will report on MQTT topic panasonic_heat_pump/s0/Watt/1 and panasonic_heat_pump/s0/Watt/2 and also in the JSON output. You can replace 'Watt' in the previous topic with 'Watthour' to get consumption counter in WattHour (per mqtt message) or to 'WatthourTotal' to get the total consumption measured in WattHour.
nun die Frage
wie komme ich an die Daten vom SO Port ?
und kaum habe ich was geschrieben und weiter probiert sehe ich
beim Server sehe ich dann, das man den mqtt traffik anzeigen kann
und siehe da, da kommen die Daten die ich brauche, die muss ich dann wohl nur noch als Reading anzeigen ??
und weiter geht es
list mqtt2s
Save config
ansicht
Bad/WC
Batterien
Büro
CUL_HM
Daniel
Eingang
Energie
Esszimmer
FS20
Garage
Garten
Jan
Küche
MQTT
MQTT2_DEVICE
Mini
OWX
Rolladen
Rollladen
System
Telefon
Türkontakt
Unsorted
Wetter
Wohnzimmer
Zisterne
anlernen mit cul
icoEverything Everything
Logfile
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor
   CONNECTS   12
   ClientsKeepOrder 1
   DEF        1884 global
   FD         48
   NAME       mqtt2s
   NR         866
   PORT       1884
   STATE      Initialized
   TYPE       MQTT2_SERVER
   eventCount 23
   MatchList:
     1:MQTT2_DEVICE ^.
     2022-11-25 21:20:03   RETAIN          {"panasonic_heat_pump/LWT":"Offline","panasonic_heat_pump/ip":"192.168.10.53","panasonic_heat_pump/main/Buffer_Installed":"0","panasonic_heat_pump/main/Buffer_Temp":"-78","panasonic_heat_pump/main/Bypass_Outlet_Temp":"-31","panasonic_heat_pump/main/Compressor_Current":"3.8","panasonic_heat_pump/main/Compressor_Freq":"30","panasonic_heat_pump/main/Cool_Delta":"5","panasonic_heat_pump/main/Cool_Energy_Consumption":"0","panasonic_heat_pump/main/Cool_Energy_Production":"0","panasonic_heat_pump/main/Cool_To_Heat_Temp":"10","panasonic_heat_pump/main/Cooling_Mode":"0","panasonic_heat_pump/main/DHW_Energy_Consumption":"0","panasonic_heat_pump/main/DHW_Energy_Production":"0","panasonic_heat_pump/main/DHW_Heat_Delta":"-8","panasonic_heat_pump/main/DHW_Heater_Operations_Hours":"0","panasonic_heat_pump/main/DHW_Heater_State":"0","panasonic_heat_pump/main/DHW_Holiday_Shift_Temp":"-15","panasonic_heat_pump/main/DHW_Installed":"0","panasonic_heat_pump/main/DHW_Target_Temp":"52","panasonic_heat_pump/main/DHW_Temp":"-128","panasonic_heat_pump/main/Defrost_Temp":"-31","panasonic_heat_pump/main/Defrosting_State":"0","panasonic_heat_pump/main/Discharge_Temp":"47","panasonic_heat_pump/main/Error":"No error","panasonic_heat_pump/main/Eva_Outlet_Temp":"5","panasonic_heat_pump/main/External_Heater_State":"0","panasonic_heat_pump/main/Fan1_Motor_Speed":"480","panasonic_heat_pump/main/Fan2_Motor_Speed":"0","panasonic_heat_pump/main/Force_DHW_State":"0","panasonic_heat_pump/main/Force_Heater_State":"0","panasonic_heat_pump/main/Heat_Delta":"3","panasonic_heat_pump/main/Heat_Energy_Consumption":"800","panasonic_heat_pump/main/Heat_Energy_Production":"4400","panasonic_heat_pump/main/Heat_Pump_Model":"20","panasonic_heat_pump/main/Heat_To_Cool_Temp":"15","panasonic_heat_pump/main/Heater_Delay_Time":"30","panasonic_heat_pump/main/Heater_On_Outdoor_Temp":"0","panasonic_heat_pump/main/Heater_Start_Delta":"-4","panasonic_heat_pump/main/Heater_Stop_Delta":"-2","panasonic_heat_pump/main/Heating_Mode":"0","panasonic_heat_pump/main/Heating_Off_Outdoor_Temp":"35","panasonic_heat_pump/main/Heatpump_State":"1","panasonic_heat_pump/main/High_Pressure":"22.2","panasonic_heat_pump/main/Holiday_Mode_State":"0","panasonic_heat_pump/main/Inside_Pipe_Temp":"35","panasonic_heat_pump/main/Internal_Heater_State":"0","panasonic_heat_pump/main/Ipm_Temp":"26","panasonic_heat_pump/main/Low_Pressure":"0","panasonic_heat_pump/main/Main_Hex_Outlet_Temp":"36","panasonic_heat_pump/main/Main_Inlet_Temp":"34","panasonic_heat_pump/main/Main_Outlet_Temp":"36","panasonic_heat_pump/main/Main_Schedule_State":"1","panasonic_heat_pump/main/Main_Target_Temp":"35","panasonic_heat_pump/main/Max_Pump_Duty":"150","panasonic_heat_pump/main/Operating_Mode_State":"0","panasonic_heat_pump/main/Operations_Counter":"161","panasonic_heat_pump/main/Operations_Hours":"189","panasonic_heat_pump/main/Outside_Pipe_Temp":"5","panasonic_heat_pump/main/Outside_Temp":"9","panasonic_heat_pump/main/Pool_Temp":"-78","panasonic_heat_pump/main/Powerful_Mode_Time":"0","panasonic_heat_pump/main/Pump_Duty":"150","panasonic_heat_pump/main/Pump_Flow":"39.16","panasonic_heat_pump/main/Pump_Flowrate_Mode":"1","panasonic_heat_pump/main/Pump_Speed":"3850","panasonic_heat_pump/main/Quiet_Mode_Level":"0","panasonic_heat_pump/main/Quiet_Mode_Schedule":"0","panasonic_heat_pump/main/Room_Heater_Operations_Hours":"0","panasonic_heat_pump/main/Room_Heater_State":"0","panasonic_heat_pump/main/Room_Holiday_Shift_Temp":"-15","panasonic_heat_pump/main/Room_Thermostat_Temp":"23","panasonic_heat_pump/main/Solar_Frost_Protection":"5","panasonic_heat_pump/main/Solar_High_Limit":"80","panasonic_heat_pump/main/Solar_Mode":"0","panasonic_heat_pump/main/Solar_Off_Delta":"5","panasonic_heat_pump/main/Solar_On_Delta":"10","panasonic_heat_pump/main/Solar_Temp":"-78","panasonic_heat_pump/main/Sterilization_Max_Time":"10","panasonic_heat_pump/main/Sterilization_State":"0","panasonic_heat_pump/main/Sterilization_Temp":"65","panasonic_heat_pump/main/ThreeWay_Valve_State":"0","panasonic_heat_pump/main/Z1_Cool_Curve_Outside_High_Temp":"30","panasonic_heat_pump/main/Z1_Cool_Curve_Outside_Low_Temp":"20","panasonic_heat_pump/main/Z1_Cool_Curve_Target_High_Temp":"15","panasonic_heat_pump/main/Z1_Cool_Curve_Target_Low_Temp":"10","panasonic_heat_pump/main/Z1_Cool_Request_Temp":"28","panasonic_heat_pump/main/Z1_Heat_Curve_Outside_High_Temp":"15","panasonic_heat_pump/main/Z1_Heat_Curve_Outside_Low_Temp":"-1","panasonic_heat_pump/main/Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp":"37","panasonic_heat_pump/main/Z1_Heat_Curve_Target_Low_Temp":"33","panasonic_heat_pump/main/Z1_Heat_Request_Temp":"24","panasonic_heat_pump/main/Z1_Temp":"23","panasonic_heat_pump/main/Z1_Water_Target_Temp":"35","panasonic_heat_pump/main/Z1_Water_Temp":"-78","panasonic_heat_pump/main/Z2_Cool_Curve_Outside_High_Temp":"30","panasonic_heat_pump/main/Z2_Cool_Curve_Outside_Low_Temp":"20","panasonic_heat_pump/main/Z2_Cool_Curve_Target_High_Temp":"15","panasonic_heat_pump/main/Z2_Cool_Curve_Target_Low_Temp":"10","panasonic_heat_pump/main/Z2_Cool_Request_Temp":"0","panasonic_heat_pump/main/Z2_Heat_Curve_Outside_High_Temp":"15","panasonic_heat_pump/main/Z2_Heat_Curve_Outside_Low_Temp":"-5","panasonic_heat_pump/main/Z2_Heat_Curve_Target_High_Temp":"55","panasonic_heat_pump/main/Z2_Heat_Curve_Target_Low_Temp":"35","panasonic_heat_pump/main/Z2_Heat_Request_Temp":"0","panasonic_heat_pump/main/Z2_Temp":"-128","panasonic_heat_pump/main/Z2_Water_Target_Temp":"41","panasonic_heat_pump/main/Z2_Water_Temp":"-78","panasonic_heat_pump/main/Zones_State":"0","panasonic_heat_pump/s0/Watt/1":"973","panasonic_heat_pump/s0/Watt/2":"0","panasonic_heat_pump/s0/Watthour/1":"1.00","panasonic_heat_pump/s0/Watthour/2":"0.00","panasonic_heat_pump/s0/WatthourTotal/1":"851.50","panasonic_heat_pump/s0/WatthourTotal/2":"0.00","panasonic_heat_pump/stats":"{\u0022uptime\u0022:3352504,\u0022voltage\u0022:3.42,\u0022free memory\u0022:69,\u0022free heap\u0022:27720,\u0022wifi\u0022:94,\u0022mqtt reconnects\u0022:17,\u0022total reads\u0022:166,\u0022good reads\u0022:165,\u0022bad crc reads\u0022:0,\u0022bad header reads\u0022:120,\u0022too short reads\u0022:1,\u0022too long reads\u0022:0,\u0022timeout reads\u0022:0}"}
     2022-11-25 21:15:32   nrclients       1
     2022-11-25 20:41:13   state           Initialized
   clients:
     mqtt2s_192.168.10.53_57638 1
   retain:
       ts         1669407325.45566
       val        Offline
       ts         1669407333.07143
       val        192.168.10.53
       ts         1669407323.99993
       val        0
       ts         1669407318.52814
       val        -78
       ts         1669407574.15817
       val        -31
       ts         1669407434.33123
       val        3.8
       ts         1669407593.89983
       val        30
       ts         1669407316.23699
       val        5
       ts         1669407317.79015
       val        0
       ts         1669407317.68209
       val        0
       ts         1669407322.03572
       val        10
       ts         1669407322.14456
       val        0
       ts         1669407317.99543
       val        0
       ts         1669407317.89287
       val        0
       ts         1669407316.03302
       val        -8
       ts         1669407323.17363
       val        0
       ts         1669407319.7621
       val        0
       ts         1669407316.3391
       val        -15
       ts         1669407324.18462
       val        0
       ts         1669407314.68826
       val        52
       ts         1669407314.79129
       val        -128
       ts         1669407319.14172
       val        -31
       ts         1669407316.44746
       val        0
       ts         1669407573.9863
       val        47
       ts         1669407318.30252
       val        No error
       ts         1669407574.07383
       val        5
       ts         1669407320.07611
       val        0
       ts         1669407453.93848
       val        480
       ts         1669407320.28089
       val        0
       ts         1669407313.96077
       val        0
       ts         1669407320.80156
       val        0
       ts         1669407316.13516
       val        3
       ts         1669407433.91583
       val        800
       ts         1669407554.19407
       val        4400
       ts         1669407323.27595
       val        20
       ts         1669407321.93347
       val        15
       ts         1669407323.69312
       val        30
       ts         1669407321.8309
       val        0
       ts         1669407323.79522
       val        -4
       ts         1669407323.89798
       val        -2
       ts         1669407321.62673
       val        0
       ts         1669407321.72859
       val        35
       ts         1669407313.75507
       val        1
       ts         1669407593.98774
       val        22.2
       ts         1669407315.72536
       val        0
       ts         1669407373.82565
       val        35
       ts         1669407319.9666
       val        0
       ts         1669407319.45515
       val        26
       ts         1669407320.59062
       val        0
       ts         1669407318.83493
       val        36
       ts         1669407314.27634
       val        34
       ts         1669407314.37996
       val        36
       ts         1669407315.10514
       val        1
       ts         1669407314.48273
       val        35
       ts         1669407323.59116
       val        150
       ts         1669407314.16722
       val        0
       ts         1669407315.00251
       val        161
       ts         1669407314.89401
       val        189
       ts         1669407394.71987
       val        5
       ts         1669407315.20739
       val        9
       ts         1669407318.73251
       val        -78
       ts         1669407315.5138
       val        0
       ts         1669407323.38487
       val        150
       ts         1669407593.816
       val        39.16
       ts         1669407324.79885
       val        1
       ts         1669407320.48534
       val        3850
       ts         1669407315.61638
       val        0
       ts         1669407314.06491
       val        0
       ts         1669407323.07122
       val        0
       ts         1669407319.86405
       val        0
       ts         1669407318.4041
       val        -15
       ts         1669407317.17043
       val        23
       ts         1669407324.59479
       val        5
       ts         1669407324.69717
       val        80
       ts         1669407324.28888
       val        0
       ts         1669407324.49281
       val        5
       ts         1669407324.39083
       val        10
       ts         1669407318.63033
       val        -78
       ts         1669407321.10917
       val        10
       ts         1669407320.90415
       val        0
       ts         1669407321.00656
       val        65
       ts         1669407315.82809
       val        0
       ts         1669407321.42163
       val        30
       ts         1669407321.52375
       val        20
       ts         1669407321.21117
       val        15
       ts         1669407321.31354
       val        10
       ts         1669407316.65307
       val        28
       ts         1669407316.95928
       val        15
       ts         1669407317.06558
       val        -1
       ts         1669407316.75479
       val        37
       ts         1669407316.85743
       val        33
       ts         1669407316.55001
       val        24
       ts         1669407319.55733
       val        23
       ts         1669407318.09805
       val        35
       ts         1669407317.47782
       val        -78
       ts         1669407322.8667
       val        30
       ts         1669407322.96859
       val        20
       ts         1669407322.65601
       val        15
       ts         1669407322.76405
       val        10
       ts         1669407317.37461
       val        0
       ts         1669407322.45124
       val        15
       ts         1669407322.55333
       val        -5
       ts         1669407322.24674
       val        55
       ts         1669407322.34876
       val        35
       ts         1669407317.27231
       val        0
       ts         1669407319.66005
       val        -128
       ts         1669407318.20011
       val        41
       ts         1669407317.57979
       val        -78
       ts         1669407323.48849
       val        0
     panasonic_heat_pump/s0/Watt/1:
       ts         1669407603.55999
       val        973
     panasonic_heat_pump/s0/Watt/2:
       ts         1669407549.30532
       val        0
     panasonic_heat_pump/s0/Watthour/1:
       ts         1669407603.44123
       val        1.00
     panasonic_heat_pump/s0/Watthour/2:
       ts         1669407549.18678
       val        0.00
     panasonic_heat_pump/s0/WatthourTotal/1:
       ts         1669407603.50034
       val        851.50
     panasonic_heat_pump/s0/WatthourTotal/2:
       ts         1669407549.24632
       val        0.00
       ts         1669407593.29699
       val        {"uptime":3352504,"voltage":3.42,"free memory":69,"free heap":27720,"wifi":94,"mqtt reconnects":17,"total reads":166,"good reads":165,"bad crc reads":0,"bad header reads":120,"too short reads":1,"too long reads":0,"timeout reads":0}
   autocreate simple
   room       MQTT
   userReadings panasonic_heat_pump/s0/Watt/Buffer_Installed
würde gerne eine readingsgroup erstellen mit aktuellem Verbrauch und Gesamtverbrauch
Daten sind scheinbar da, nur wie sichtbar machen ?
,"panasonic_heat_pump/s0/Watt/1":"858","panasonic_heat_pump/s0/Watt/2":"0","panasonic_heat_pump/s0/Watthour/1":"1.00","panasonic_heat_pump/s0/Watthour/2":"0.00","panasonic_heat_pump/s0/WatthourTotal/1":"1139.50","panasonic_heat_pump/s0/WatthourTotal/2":"0.00","panasonic_heat_pump/stats":"{\u0022uptime\u0022:4532568,\u0022voltage\u0022:3.42,\u0022free memory\u0022:74,\u0022free heap\u0022:29816,\u0022wifi\u0022:92,\u0022mqtt reconnects\u0022:22,\u0022total reads\u0022:225,\u0022good reads\u0022:224,\u0022bad crc reads\u0022:0,\u0022bad header reads\u0022:120,\u0022too short reads\u0022:1,\u0022too long reads\u0022:0,\u0022timeout reads\u0022:0}"}
das Ziel rückt näher ?
   CFGFN
   DEF        */WatthourTotal/1
   FUUID      638128ea-f33f-132e-87c7-92a4cdb76afb083a
   NAME       Heisha_Strom
   NR         1081
   NTFY_ORDER 50-Heisha_Strom
   STATE      Initialized
   TYPE       readingsGroup
   changed    0
   eventCount 2
   mayBeVisible 1
   CONTENT:
   CONTENT2:
   DEVICES:
   fhem:
     lastDefChange 13
     last_update 1669410212.91002
   helper:
     DEF
   room       MQTT
Franz Tenbrock
#5
schade damit bin ich auch nicht weitergekommen
hatte das Template  ems-esp-boiler genommen
damit habe ich sehr viele Werte direkt von der WP bekommen, leider aber nicht die vom SO Port
zumindest nicht so dass ich da was mit anfangen konnte
nun habe ich alles gelöscht und von vorne angefangen
nun habe ich das general-bridge template genommen
dann mit ignore tasmota shelly und homeassist gelöscht ?!
wenn ich nun list MQTT2_HeishaMon mache kommt das hier:
   CFGFN
   CID        HeishaMon
   DEF        HeishaMon
   FUUID      63823e8c-f33f-132e-893f-72ae412a57f4547b
   IODev      mqtt2s
   LASTInputDev mqtt2s
   MSGCNT     2435
   NR         2006
   STATE      ???
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   eventCount 2553
   mqtt2s_CONN mqtt2s_192.168.10.53_59211
   mqtt2s_MSGCNT 2435
   mqtt2s_TIME 2022-11-26 17:57:48
     2022-11-26 17:55:57   Buffer_Installed 0
     2022-11-26 17:55:55   Buffer_Temp     -78
     2022-11-26 17:55:55   Bypass_Outlet_Temp -31
     2022-11-26 17:55:56   Compressor_Current 0.0
     2022-11-26 17:55:54   Compressor_Freq 0
     2022-11-26 17:55:55   Cool_Delta      5
     2022-11-26 17:55:55   Cool_Energy_Consumption 0
     2022-11-26 17:55:55   Cool_Energy_Production 0
     2022-11-26 17:55:56   Cool_To_Heat_Temp 10
     2022-11-26 17:55:56   Cooling_Mode    0
     2022-11-26 17:55:55   DHW_Energy_Consumption 0
     2022-11-26 17:55:55   DHW_Energy_Production 0
     2022-11-26 17:55:54   DHW_Heat_Delta  -8
     2022-11-26 17:55:57   DHW_Heater_Operations_Hours 0
     2022-11-26 17:55:56   DHW_Heater_State 0
     2022-11-26 17:55:55   DHW_Holiday_Shift_Temp -15
     2022-11-26 17:55:57   DHW_Installed   0
     2022-11-26 17:55:54   DHW_Target_Temp 52
     2022-11-26 17:55:54   DHW_Temp        -128
     2022-11-26 17:55:55   Defrost_Temp    -31
     2022-11-26 17:55:55   Defrosting_State 0
     2022-11-26 17:55:55   Discharge_Temp  11
     2022-11-26 17:55:55   Error           No error
     2022-11-26 17:55:55   Eva_Outlet_Temp 11
     2022-11-26 17:55:56   External_Heater_State 0
     2022-11-26 17:55:56   Fan1_Motor_Speed 0
     2022-11-26 17:55:56   Fan2_Motor_Speed 0
     2022-11-26 17:55:54   Force_DHW_State 0
     2022-11-26 17:55:56   Force_Heater_State 0
     2022-11-26 17:55:54   Heat_Delta      3
     2022-11-26 17:55:54   Heat_Energy_Consumption 0
     2022-11-26 17:55:54   Heat_Energy_Production 0
     2022-11-26 17:55:57   Heat_Pump_Model 20
     2022-11-26 17:55:56   Heat_To_Cool_Temp 15
     2022-11-26 17:55:57   Heater_Delay_Time 30
     2022-11-26 17:55:56   Heater_On_Outdoor_Temp 0
     2022-11-26 17:55:57   Heater_Start_Delta -4
     2022-11-26 17:55:57   Heater_Stop_Delta -2
     2022-11-26 17:55:56   Heating_Mode    0
     2022-11-26 17:55:56   Heating_Off_Outdoor_Temp 35
     2022-11-26 17:55:54   Heatpump_State  1
     2022-11-26 17:55:56   High_Pressure   9.6
     2022-11-26 17:55:54   Holiday_Mode_State 0
     2022-11-26 17:27:56   IODev           mqtt2s
     2022-11-26 17:55:55   Inside_Pipe_Temp 24
     2022-11-26 17:55:56   Internal_Heater_State 0
     2022-11-26 17:55:56   Ipm_Temp        14
     2022-11-26 17:57:48   LWT             Offline
     2022-11-26 17:55:56   Low_Pressure    0
     2022-11-26 17:55:55   Main_Hex_Outlet_Temp 31
     2022-11-26 17:55:54   Main_Inlet_Temp 31
     2022-11-26 17:55:54   Main_Outlet_Temp 31
     2022-11-26 17:55:54   Main_Schedule_State 1
     2022-11-26 17:55:54   Main_Target_Temp 35
     2022-11-26 17:55:57   Max_Pump_Duty   150
     2022-11-26 17:55:54   Operating_Mode_State 0
     2022-11-26 17:55:54   Operations_Counter 162
     2022-11-26 17:55:54   Operations_Hours 198
     2022-11-26 17:55:54   Outside_Pipe_Temp 8
     2022-11-26 17:55:54   Outside_Temp    9
     2022-11-26 17:55:55   Pool_Temp       -78
     2022-11-26 17:55:54   Powerful_Mode_Time 0
     2022-11-26 17:55:57   Pump_Duty       0
     2022-11-26 17:55:54   Pump_Flow       0.13
     2022-11-26 17:55:57   Pump_Flowrate_Mode 1
     2022-11-26 17:55:56   Pump_Speed      0
     2022-11-26 17:55:54   Quiet_Mode_Level 0
     2022-11-26 17:55:54   Quiet_Mode_Schedule 0
     2022-11-26 17:55:57   Room_Heater_Operations_Hours 0
     2022-11-26 17:55:56   Room_Heater_State 0
     2022-11-26 17:55:55   Room_Holiday_Shift_Temp -15
     2022-11-26 17:55:55   Room_Thermostat_Temp 23
     2022-11-26 17:55:57   Solar_Frost_Protection 5
     2022-11-26 17:55:57   Solar_High_Limit 80
     2022-11-26 17:55:57   Solar_Mode      0
     2022-11-26 17:55:57   Solar_Off_Delta 5
     2022-11-26 17:55:57   Solar_On_Delta  10
     2022-11-26 17:55:55   Solar_Temp      -78
     2022-11-26 17:55:56   Sterilization_Max_Time 10
     2022-11-26 17:55:56   Sterilization_State 0
     2022-11-26 17:55:56   Sterilization_Temp 65
     2022-11-26 17:55:54   ThreeWay_Valve_State 0
     2022-11-26 17:57:09   Watt_1          8
     2022-11-26 17:57:32   Watt_2          0
     2022-11-26 17:57:09   WatthourTotal_1 8573.00
     2022-11-26 17:57:32   WatthourTotal_2 0.00
     2022-11-26 17:57:09   Watthour_1      0.00
     2022-11-26 17:57:32   Watthour_2      0.00
     2022-11-26 17:55:56   Z1_Cool_Curve_Outside_High_Temp 30
     2022-11-26 17:55:56   Z1_Cool_Curve_Outside_Low_Temp 20
     2022-11-26 17:55:56   Z1_Cool_Curve_Target_High_Temp 15
     2022-11-26 17:55:56   Z1_Cool_Curve_Target_Low_Temp 10
     2022-11-26 17:55:55   Z1_Cool_Request_Temp 28
     2022-11-26 17:55:55   Z1_Heat_Curve_Outside_High_Temp 15
     2022-11-26 17:55:55   Z1_Heat_Curve_Outside_Low_Temp -1
     2022-11-26 17:55:55   Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp 37
     2022-11-26 17:55:55   Z1_Heat_Curve_Target_Low_Temp 33
     2022-11-26 17:55:55   Z1_Heat_Request_Temp 21
     2022-11-26 17:55:56   Z1_Temp         23
     2022-11-26 17:55:55   Z1_Water_Target_Temp 35
     2022-11-26 17:55:55   Z1_Water_Temp   -78
     2022-11-26 17:55:57   Z2_Cool_Curve_Outside_High_Temp 30
     2022-11-26 17:55:57   Z2_Cool_Curve_Outside_Low_Temp 20
     2022-11-26 17:55:57   Z2_Cool_Curve_Target_High_Temp 15
     2022-11-26 17:55:57   Z2_Cool_Curve_Target_Low_Temp 10
     2022-11-26 17:55:55   Z2_Cool_Request_Temp 0
     2022-11-26 17:55:56   Z2_Heat_Curve_Outside_High_Temp 15
     2022-11-26 17:55:56   Z2_Heat_Curve_Outside_Low_Temp -5
     2022-11-26 17:55:56   Z2_Heat_Curve_Target_High_Temp 55
     2022-11-26 17:55:56   Z2_Heat_Curve_Target_Low_Temp 35
     2022-11-26 17:55:55   Z2_Heat_Request_Temp 0
     2022-11-26 17:55:56   Z2_Temp         -128
     2022-11-26 17:55:55   Z2_Water_Target_Temp 41
     2022-11-26 17:55:55   Z2_Water_Temp   -78
     2022-11-26 17:55:57   Zones_State     0
     2022-11-26 17:57:35   bad_crc_reads   0
     2022-11-26 17:57:35   bad_header_reads 282
     2022-11-26 17:57:14   data            q�V�RIUYUUUUe)�����qq��������{x~yy�������{���������������=x� ~||~UUU!xY e�� 4e�� �e����22��222�������a�a�1"yy��$
     2022-11-26 17:57:35   free_heap       29040
     2022-11-26 17:57:35   free_memory     73
     2022-11-26 17:57:35   good_reads      3868
     2022-11-26 17:55:53   ip              192.168.10.53
     2022-11-26 17:57:35   log             Sat Nov 26 16:57:33 2022 (77612210): sent bytes: 111 including checksum value: 18
     2022-11-26 17:57:35   mqtt_reconnects 246
     2022-11-26 17:27:56   subscriptions   panasonic_heat_pump/SendRawValue panasonic_heat_pump/commands/# panasonic_heat_pump/opentherm/#
     2022-11-26 17:57:35   timeout_reads   4
     2022-11-26 17:57:35   too_long_reads  1
     2022-11-26 17:57:35   too_short_reads 1
     2022-11-26 17:57:35   total_reads     3874
     2022-11-26 17:57:35   uptime          77612204
     2022-11-26 17:57:35   voltage         3.42
     2022-11-26 17:57:35   wifi            98
   readingList HeishaMon:panasonic_heat_pump/log:.* log
HeishaMon:panasonic_heat_pump/s0/Watthour/1:.* Watthour_1
HeishaMon:panasonic_heat_pump/s0/WatthourTotal/1:.* WatthourTotal_1
HeishaMon:panasonic_heat_pump/s0/Watt/1:.* Watt_1
HeishaMon:panasonic_heat_pump/s0/Watthour/2:.* Watthour_2
HeishaMon:panasonic_heat_pump/s0/WatthourTotal/2:.* WatthourTotal_2
HeishaMon:panasonic_heat_pump/s0/Watt/2:.* Watt_2
   room       MQTT2_DEVICE
unter den Readings finde ich dann das was ich brauche ;-)
eine svg Grafik habe ich nun auch schon, habe die Anlage gerade mal eingeschaltet damit ich mal andere Werte bekomme, mal sehen was passiert
es tut sich was.
sieht noch nicht schön aus
habe die anlage mal absichtlich hochgefahren damit mal andere Werte zum loggen kommen
und es scheint zu klappen
werde das nun mal beobachten
wenn das dann klappt wäre der Gesamtverbrauch pro Tag interessant, da habe ich was in readingsgroup mit Diff gelesen, keine Ahnung wie das geht, Gesamtverbrauch - Gesamtverbrauch von gestern
Franz Tenbrock
das mit den grafiken funktioniert nun
muss noch schauen welche ich da anzeigen will
war ne schwere geburt
ein Tip wäre hilfreich wie ich den Tages Woche und Monatsverbrauch auswerten kann, sollte dann auf dem Dashboard als Wert erscheinen,
welche Funktion
readingsgroup?
Gisbert
Hallo Franz,
es gibt dafür Statistikmodule z.B. ElectricityCalculator, die solche Auswertungen machen.
Viele Grüße Gisbert
Franz Tenbrock
es scheint ja einige Wege zu geben den Tagesverbrauch zu berechnen,
ElectricityCalculator das habe ich auch gelesen aber meine Werte kommen über mqttä
nehmen wir mal das hier
https://forum.fhem.de/index.php?topic=125192.0
wenn ich nun miene fhem.cfg anschaue
define MQTT2_HeishaMon MQTT2_DEVICE HeishaMon
setuuid MQTT2_HeishaMon hjvkuuvukzukzkuzuf
attr MQTT2_HeishaMon eventMap WatthourTotal_1
attr MQTT2_HeishaMon oldreadings WatthourTotal_1
attr MQTT2_HeishaMon readingList HeishaMon:panasonic_heat_pump/log:.* log\
Damian schreibt da:
Ich würde erstmal setzen:
attr Strom_IR_Lesekopf_ESP32 oldreadings STROM_Total_inZ1
und dann definieren:
DOIF {[Strom_IR_Lesekopf_ESP32:STROM_Total_inZ1];set_State(100/::OldReadingsAge("Strom_IR_Lesekopf_ESP32","STROM_Total_inZ1",0)*3600)}
Im Status sollte der errechnete Verbrauch stehen.
da fehlt nun leider wieder einiges an code, im Wiki zu doif findet man dann einiges..
ich habe dann versucht
die Zeile so zu ändern:
define WP_Stromverbrauch DOIF {[MQTT2_HeishaMon:WatthourTotal_1];set_State(100/::OldReadingsAge("MQTT2_HeishaMon","WatthourTotal_1",0)*3600)}
leider kommt dann eine Fehlermeldung ;-(
WP_Stromverbrauch DOIF: Perlblck: no right bracket: {[MQTT2_HeishaMon:WatthourTotal_1]
Unknown command set_State(100/::OldReadingsAge("MQTT2_HeishaMon","WatthourTotal_1",0)*3600)}, try help.
das Zeichen } scheint da an der falschen Stelle zu stehen, lösche es vorne und  hinten
define WP_Stromverbrauch DOIF [MQTT2_HeishaMon:WatthourTotal_1];set_State(100/::OldReadingsAge("MQTT2_HeishaMon","WatthourTotal_1",0)*3600)
und wieder Fehler:
Unknown command set_State(100/::OldReadingsAge("MQTT2_HeishaMon","WatthourTotal_1",0)*3600), try help.
es wäre alles viel einfacher wenn Auszüge aus der fhem.cfg gepostet würden, ich weiß, verpönt, aber wenn ich den Code sehe verstehe ich es in der Regel viel leichter als wenn die list.... gepostet werden
Sorry
dummy
Franz Tenbrock
hab dann mal weiter gesucht und das gefunden:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=83294.0
den Code habe ich dann mal für mich angepasst
define WP_Tagesverbrauch_berechnen at *00:05:00 {WP_Tagesverbrauch()}
das hier in die 99_myUtils.pm
sub WP_Tagesverbrauch(){
my $wert1=ReadingsVal("WatthourTotal_1","current_period","--");
my $wert2=ReadingsVal("WatthourTotal_1","vortag","--");
my $wert3=$wert1-$wert2;
fhem("setreading WP_Tagesverbrauch Tagesverbrauch $wert3");
fhem("setreading WP_Tagesverbrauch vortag $wert1")
mit
list WP_Tagesverbrauch_berechnen
kommt dann das hier
   CFGFN
   COMMAND    {WP_Tagesverbrauch()}
   DEF        *00:05:00 {WP_Tagesverbrauch()}
   FUUID      6382646d-f33f-132e-40ff-303f65d0ccc8dc83
   NAME       WP_Tagesverbrauch_berechnen
   NR         2421
   PERIODIC   yes
   RELATIVE   no
   REP        -1
   STATE      Next: 00:05:00
   TIMESPEC   00:05:00
   TRIGGERTIME 1669503900
   TRIGGERTIME_FMT 2022-11-27 00:05:00
   TYPE       at
   eventCount 1
     2022-11-26 20:09:33   state           Next: 00:05:00
   room       MQTT2_DEVICE
zumindest bekomme ich keine Fehlermeldungen
Franz Tenbrock
mal schauen ob das hier mit doif von Damian klappt
code etwas angepasst.
zumindest schon mal keine Fehlermeldung
defmod di_counter_new DOIF subs {\
##                     Device        Reading   \
  push (@{$_counter},["MQTT2_HeishaMon","WatthourTotal_1"]);; ## WP_Zähler\
sub midnight { ## Diese Funktion wird um Mitternacht ausgeführt\
  my ($device,$reading,$mday,$yday)=@_;;\
  set_Reading("$device.$reading.day_counter",ReadingsVal($device, $reading,1));;   \
  set_Reading("$device.$reading.last_day",get_Reading("$device.$reading.day",0),1);;\
  set_Reading("$device.$reading.day",0,1);;\
  set_Reading ("$device.$reading.month",int((ReadingsVal($device, $reading,0)-(get_Reading("$device.$reading.month_counter",0)))*1000)/1000,1);;\
  set_Reading ("$device.$reading.year",int((ReadingsVal($device, $reading,0)-(get_Reading("$device.$reading.year_counter",0)))*1000)/1000,1);;\
  if ($mday == 1) {\
    set_Reading("$device.$reading.month_counter",ReadingsVal($device, $reading,0));;\
    set_Reading("$device.$reading.last_month",get_Reading("$device.$reading.month",0),1);;\
    set_Reading("$device.$reading.month",0,1);;\
  if ($yday == 1) {\
    set_Reading("$device.$reading.year_counter",ReadingsVal($device, $reading,0));;\
    set_Reading("$device.$reading.last_year",get_Reading("$device.$reading.year",0),1);;\
    set_Reading("$device.$reading.year",0,1);;\
sub init_readings {\
  my ($device,$reading)=@_;;\
  if (get_Reading("$device.$reading.day_counter","") eq "") {   ## Initialisierung der Readings\
    ## aktuellen Zählerstand initialisieren\
    set_Reading("$device.$reading.last_counter",ReadingsVal($device, $reading,0));;\
    set_Reading("$device.$reading.day_counter",ReadingsVal($device, $reading,0));; \
    set_Reading ("$device.$reading.day",0);;           ## aktueller Tagesverbrauch\
    set_Reading ("$device.$reading.month",0);;         ## aktueller Monatsverbrauch\
    set_Reading ("$device.$reading.year",0);;          ## aktueller Jahresverbrauch\
    set_Reading ("$device.$reading.last_day",0);;      ## Verbrauch des letzten Tages\
    set_Reading ("$device.$reading.last_month",0);;    ## Verbrauch des letzten Monats\
    set_Reading ("$device.$reading.last_year",0);;     ## Verbrauch des letzten Jahres\
## Log definieren\
fhem ("defmod log.counter.$device.$reading FileLog ./log/counter.$device.$reading.log $SELF:$device.$reading.(last_(day|month|year)|(day|month)_counter):.*");;\
    fhem ("attr log.counter.$device.$reading room Filelogs");;\
## Tasmota-Zähler setzen: set MQTT2_FHEM_Server publish cmnd/tasmota_C58DCB/Counter1 <Zählerstand>\
} ## Ende subs-Block\
mid {[00:01];;                          ## Sicherung der Daten um Mitternacht\
  for (my $i=0;;$i<@{$_counter};;$i++) { ## Für jeden Zähler wird die Funktion midnight aufgerufen\
    midnight($_counter[$i][0],$_counter[$i][1],$mday,$yday);;\
init {                                ## initialisierung aller Readings\
  for (my $i=0;;$i<@{$_counter};;$i++) {## Für jeden Zähler werden Readings über die Funktion init_readings initialisiert\
    init_readings($_counter[$i][0],$_counter[$i][1]);;\
DEF TPL_stat (\
  day_count_$1_$2 { ## bei einem Event des Zählers, wird der tägliche, monatliche und jährliche Verbrauch im jeweiligen Reading festgehalten\
                    ##  $1 Zählerdevice, $2 Zählerreading\
    my $diff = int(([$1:$2,0]-(get_Reading("$1.$2.last_counter",0)))*1000)/1000;;\
    ##if ($diff < 0 and get_Reading("$1.$2.last_counter",0) > 0  or $diff > 0 and get_Reading("$1.$2.last_counter",0) < 0) {  ## Wenn der Zähler zurückgesetzt wurde, dann Zählerstände zurückrechnen\
    ##  set_Reading("$1.$2.day_counter",-(get_Reading("$1.$2.day",0)));;\
    ##  set_Reading("$1.$2.month_counter",-(get_Reading("$1.$2.month",0)));;\
    ##  set_Reading("$1.$2.year_counter",-(get_Reading("$1.$2.year",0)));;\
   ## } else {\
      set_Reading ("$1.$2.last_counter",[$1:$2,0]);;\
      set_Reading ("$1.$2.day",int(([$1:$2,0]-(get_Reading("$1.$2.day_counter",0)))*1000)/1000,1);;\
      set_Reading ("$1.$2.month",int(([$1:$2,0]-(get_Reading("$1.$2.month_counter",0)))*1000)/1000,1);;\
      set_Reading ("$1.$2.year",int(([$1:$2,0]-(get_Reading("$1.$2.year_counter",0)))*1000)/1000,1);;\
## Pro Zähler wird über eine FOR-Schleife ein day_count_<Device>_<Reading>-Block generiert\
FOR(@{$_counter},TPL_stat($1$1,$1$2)) ## $1$1 entspricht dem Device, $1$2 entspricht dem Reading
attr di_counter_new event_Readings power_pv:sprintf("%0.3f",[MQTT2_DVES_C58DCB:SENSOR_COUNTER_C1:diff]*3.6/60),\
power_f:sprintf("%0.3f",[MQTT2_DVES_C58DCB:SENSOR_MT681_Total_out:diff]*60),\
power_c:sprintf("%0.3f",[MQTT2_DVES_C58DCB:SENSOR_MT681_Total_in:diff]*60),\
power_fc:[$SELF:power_f]-[$SELF:power_c]
attr di_counter_new room Verbrauch
hier ein Teilauszug aus dem list
   NTFY_ORDER 50-di_counter_new
   STATE      initialized
   TYPE       DOIF
   VERSION    26703 2022-11-14 16:43:41
   eventCount 26
     2022-11-26 22:13:41   Device          MQTT2_HeishaMon
     2022-11-26 22:13:41   MQTT2_HeishaMon.WatthourTotal_1.day 0.5
     2022-11-26 22:11:00   MQTT2_HeishaMon.WatthourTotal_1.day_counter 9532.50
     2022-11-26 22:13:41   MQTT2_HeishaMon.WatthourTotal_1.last_counter 9533.00
     2022-11-26 22:11:00   MQTT2_HeishaMon.WatthourTotal_1.last_day 0
     2022-11-26 22:11:00   MQTT2_HeishaMon.WatthourTotal_1.last_month 0
     2022-11-26 22:11:00   MQTT2_HeishaMon.WatthourTotal_1.last_year 0
     2022-11-26 22:13:41   MQTT2_HeishaMon.WatthourTotal_1.month 0.5
     2022-11-26 22:11:00   MQTT2_HeishaMon.WatthourTotal_1.month_counter 9532.50
     2022-11-26 22:13:41   MQTT2_HeishaMon.WatthourTotal_1.year 0.5
     2022-11-26 22:11:00   MQTT2_HeishaMon.WatthourTotal_1.year_counter 9532.50
     2022-11-26 22:13:41   block_day_count_MQTT2_HeishaMon_WatthourTotal_1 executed
     2022-11-26 22:11:08   block_init      executed
     2022-11-26 22:13:41   e_MQTT2_HeishaMon_WatthourTotal_1 9533.00
     2022-11-26 22:11:07   mode            enabled
     2022-11-26 22:11:09   power_c         0.000
     2022-11-26 22:11:09   power_f         0.000
     2022-11-26 22:11:09   power_fc        0
     2022-11-26 22:11:09   power_pv        0.000
     2022-11-26 22:11:07   state           initialized
     2022-11-26 22:11:08   timer_01_c01    27.11.2022  8)00:01:00
   Regex:
     accu:
wenn das morgen klappen würde   8)
Gisbert
ZitatElectricityCalculator das habe ich auch gelesen aber meine Werte kommen über mqttä
Guten Morgen Franz,
meine Daten kommen auch per MQTT rein, und ich nutze ElectricityCalculator für die Auswertung. Das ist alles viel einfacher als du denkst und du kannst dir den eigenen Code komplett sparen. Schau dir das mal im Wiki an.
Viele Grüße Gisbert
Franz Tenbrock
#12
Hallo Gisbert,
danke das du mir hilfst
als nicht EDV Experte habe ich wie viele andere auch ein Problem mit der Fachsprache im Wiki
wenn ich fhem.cdf Abschnitte sehe kann ich das meist sofort umsetzen, das liegt mir irgendwie viel mehr
bin aber trotzdem schon deutlich weiter ;-)
hier mal mein Stand der Dinge
gerade dabei mich in
attr WP_heute valueStyle {($READING eq "MQTT2_HeishaMon.WatthourTotal_1.day" && $VALUE < MQTT2_HeishaMon.WatthourTotal_1.last_day)?'style="color:red"':'style="color:green"'}
einzuarbeiten
er soll halt den aktuellen Tagesverbrauch so lange grün darstellen wie er unter dem gestrigen Verbrauch lag
also
MQTT2_HeishaMon.WatthourTotal_1.day < MQTT2_HeishaMon.WatthourTotal_1.last_day
da scheitere ich gerade an der Syntax
im Wiki war das mit einem festen Wert Value beschrieben, ich will es aber über das Reading machen
dann noch W in KW umrechnen
hakt halt noch an allen Ecken, war einfach zu lange raus
gestern mit openhab3 auch experimentiert, aber auch nicht einfacher
SonosMQTT ging in FHEm super einfach, youtube video gesehen ,fertig. wäre cool wenn das Wiki auf videos verweisen würde
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
Franz Tenbrock
für die Readingsgroup geht es hier erst einmal weiter
https://forum.fhem.de/index.php/topic,130557.msg1248275.html#msg1248275
der kommende Schritt wird sein set Befehle abzusenden
da gab es ja schon mal was
auf das ich das auch verstehe
