Grafikdisplay an einem PI mit FHEM
Begonnen von R1F800, 17 September 2020, 09:08:36
R1F800
ich möchte gerne ein Grafikdisplay an meinem PI anschließen und von FHEM aus direkt mit ein paar Variablen zur Darstellung beschicken.
Welches kleines Display (3-4 Zoll) für rund 4 Werte bietet sich da an? Welche Bibliotheken braucht fhem da?
ggf. soll dann in einem zweiten Step eines meiner SVG Plots auf dem Display ausgegeben werden. (24h)
Ein reines Textdisplay wäre somit eher die zweite Wahl.
merci.
Summende Grüße
Ingo
Thyraz
#1
Suchst du eher was das speziell programmiert werden kann, oder ein richtiges Display für den Pi der als Bildschirm läuft?
Hatte mal sowas dran:
https://www.amazon.de/gp/product/B07S8CKW58/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Da kannst einen vollwertigen Desktop laufen lassen und somit auch Chromium im Kiosk Modus.
TabletUI würde sich dann z.B. zur Darstellung anbieten. Das kann man ja auch ganz minimalistisch mit nur paar Anzeigewerten betreiben und du müsstest nichts selbst programmieren.
Ist halt Folien-Touch und nicht kapazitiv falls auch bedienen willst.
Farben/Blickwinkelabhängigkeit sind auch eher dürftig.
Hier:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,113065.msg1073869.html#msg1073869
hab ich ein 5 Zoll verbaut, falls das auch noch ginge.
https://www.amazon.de/gp/product/B07YCBWRQP/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Das ist kapazitiv und auch wenn Blickwinkelstabilität hier auch nicht überragend ist, liegen Welten zwischen den 2 Displays.
Das 5 Zoll würde ich qualitativ auch problemlos als Statusdisplay im Wohnraum an die Wand hängen.
Das kleinere aus dem oberen Link eher nicht. ;)
Fhem und MariaDB auf NUC6i5SYH in Proxmox Container (Ubuntu)
Zwave, Conbee II, Hue, Harmony, Solo4k, LaMetric, Echo, Sonos, Roborock S5, Nuki, Prusa Mini, Doorbird, ...
xenos1984
Ich benutze an meinem RPi zwei digitale Bilderrahmen mit AX206 (USB, 320x240 Pixel, 2,4"). Auf denen lässt sich eine alternative Firmware laden, die man dann über lcd4linux auf dem RPi bedienen kann. Als Anbindung an FHEM nutze ich das RSS-Modul, das eine PNG-Grafik aus FHEM heraus erzeugt, und die lade ich dann mittels lcd4linux auf das Display.
Das sollte auch mit SVG-Plots funktionieren.
Wzut
Ich habe mich aktuell für ein 3,5 Display zum direkten aufstecken entschieden (ca 28€ ) , allerdings bewusst nicht für die Variante mit SPI Schnitstelle sondern die mit HDMI.
Auch wenn alle Aneltiungen meinen man müsse jetzt unbedingt ein volles System mit X-Server aufsetzen und den langen Weg über Desktop und Browser gehen : stimmt nicht :)
Mittels Framebuffer geht das auch auf der unteren Ebene ganz ohne Ballast.
R1F800
Hier:
Ich suche kein Display am HDMI .. dann könnte ich ja ein Touchscreen mit dem normalen tabletUI
Wie gesagt, es geht um eine Daueranzeige von verschiedenen Temperaturen und Arbeitszahlen der Wärmepumpe. Und dann bei Bedarf eine SVG ....
Eine Grafikoberfläche ist auf dem PI (Server) nicht aktiv.
Summende Grüße
Ingo
MadMax-FHEM
Vielleicht mal bei Arduino oder ESP schauen...
Da gibt es kleine "Dauerdisplays"...
Vielleicht (bestimmt) geht das auch an einen PI...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
