Rauchmelder HM-SEC-SD-2 Batterie leer nach ca. 1 Jahr
Begonnen von hoppel118, 22 Dezember 2019, 21:23:43
Ein Reset macht was am Gerät und löscht nichts in FHEM.
Du kannst jetzt z.B. schauen ob Du den SD in den Anmeldemodus setzen kannst (Handbuch lesen!) natürlich nicht wieder anmelden. Wenn Reset nicht erfogreich gewesen wäre, würde das entsprechend negativ quittiert.
Wenn alles gut, kannst Du das Device löschen.
Was natürlich nicht gelöscht wird sind Peereinträge in anderen Geräte. Die müsstest Du auch noch selbst löschen. Aber das hattest Du ja schon gemacht?
hoppel118
#16
Nö, ich hatte bisher noch nichts gemacht, außer den Reset per set Befehl (in der Hoffnung, dass das alles ist) ;)
Die vollständige Vorgehensweise ist also:
1. Gerät resetten
set DG_SZ_Rauchmelder reset
2. FHEM Device aus dem Rauchmelder Team entfernen
set Rauchmelder_Team peerChan 0 DG_SZ_Rauchmelder single unset
3. FHEM Device löschen
delete DG_SZ_Rauchmelder
Das sieht gut aus! Das Device selbst und alle Beziehungen sind weg.
Danke euch und Gruß Hoppel
Server: Openmediavault, XEON E3-1240L-v5, Supermicro X11SSH-CTF, 64GB ECC RAM, SSD, RAID-Z2
Homebridge | Alexa | Yowsup
Homematic | HomeConnect | MQTT | Philips Hue | Sonos | Unifi Network & Protect | vbus | Xiaomi
