Problem mit Komastelle aus HTTPMOD Elgris Zero
Begonnen von commanderno1, 22 September 2020, 21:51:16
commanderno1
Hallo ich bin dabei meine PV Anlage  zum Eigenverbrauch in FHEM zu integrieren.
Kurz zur Anlage ich habe einen SunnyBoy 2.0 und einen Elgris Zero Controller.
Ich lese mit HTTPMOD den Status der Regelung aus (auf viel Prozent der Wechselrichter gedrosselt ist).
Leider wird der Wert für keine Drosslung als "10000" im Readings angegeben.
Kann mir jemand sagen wie ich diese Wert auf "100" bekomme so das ich die Drosslung in % angeben kann?
Habe es im StateFormat im Perl probiert, es aber nicht hinbekommen. (Zu wenig Erfahrung)
Hier der Code dazu {sprintf("%.f Leistung in %", ReadingsVal($name,"para" ,0))}
Danke für die Hilfe.
amenomade
Einfach durch 100 dividieren?
Den Wert kannst Du mit readingXXOExpr direkt in HTTPMOD ändern. Also readingXXOExpr $val / 100
