TASMOTA IPV6
Begonnen von freifunkerffm, 23 September 2020, 14:24:31
freifunkerffm
ich habe bisher mit FHEM und TASMOTA auf ESP-8266 ganz gute Erfahrungen gemacht.
Habe TASMOTA auch selber erfolgreich compiliert um diverse Features zu aktivieren.
An IPV6 bin ich aber bisher gescheitert.
Laut https://github.com/arendst/Tasmota/issues/2521 Post vom 15 Januar 2020 ist IPV6 in TASMOTA implementiert.
Leider ist die Dokumentation dazu eher sehr sehr sparsam.
Angeblich soll ein Eintrag in der platformio.ini wie dieser:
; lwIP 2 - Higher Bandwidth IPv6 (use ONLY if you need IPv6, experimental!)
;                           -DPIO_FRAMEWORK_ARDUINO_LWIP2_IPV6_HIGHER_BANDWIDTH
Und ein "build" der TASMOTA Software das ganze ermöglichen.
Frage nun hat schon jemand TASMOTA mit IPV6 Support im Einsatz und kann eventuell mal einige Hinweise geben was da wo zu setzen ist?
Der Kommando Zeilen output seriell auf dem NodeMCU V3 Board mit dem oben erzeugen tasmota-build:
00:00:00 QPC: Count 1
00:00:00 Projekt tasmota Tasmota Version 8.5.0.1(tasmota)-2_7_4_1
00:00:00 HTP: Web-Server aktiv bei tasmota_40FABB-6843 mit IP-Adresse (IP unset)
00:00:01 RSL: tele/tasmota_40FABB/INFO1 = {"Module":"Sonoff Basic","Version":"8.5.0.1(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_40FABB_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}
00:00:01 RSL: tele/tasmota_40FABB/INFO2 = {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota_40FABB-6843","IPAddress":"(IP unset)","IPv6Address":""}
00:00:01 RSL: tele/tasmota_40FABB/INFO3 = {"RestartReason":"External System"}
00:00:01 RSL: stat/tasmota_40FABB/RESULT = {"POWER":"OFF"}
00:00:01 RSL: stat/tasmota_40FABB/POWER = OFF
00:00:01 RSL: homeassistant/discovery/807D3A40FABB/config = {"ip":"(IP unset)","dn":"Tasmota","fn":["Tasmota",null,null,null,null,null,null,null],"hn":"tasmota_40FABB-6843","mac":"807D3A40FABB","md":"Sonoff Basic","ofln":"Offline","onln":"Online","state":["OFF","ON","TOGGLE","HOLD"],"sw":"8.5.0.1","t":"tasmota_40FABB","ft":"%prefix%/%topic%/","tp":["cmnd","stat","tele"],"rl":[1,0,0,0,0,0,0,0],"swc":[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1],"btn":[1,0,0,0],"so":{"11":0,"13":0,"17":0,"20":0,"30":0,"37":1,"68":0,"73":0,"80":0},"lt_st":0,"ver":1}
00:00:05 RSL: tele/tasmota_40FABB/STATE = {"Time":"1970-01-01T00:00:05","Uptime":"0T00:00:07","UptimeSec":7,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":12,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"lalala.net","BSSId":"FF:FF:FF:FF:FF:FF","Channel":1,"RSSI":100,"Signal":31,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:01"}}
00:00:06 QPC: Reset
IPV6 taucht da zumindest schon mal auf, andere Geräte in dem WLAN (MQTT-Broker(Raspberry-Pi),Handy) machen IPV6 und kommen damit ins WWW, das sollte also nicht das Problem sein.
Ich bin mir fast sicher das da noch irgendeine oder zwei drei build option/en fehlen.
Danke für sachdienliche Hinweise
Kai
