[Gelöst] HM-CC-RT-DN Firmware Downgrade auf 1.4
Begonnen von isy, 14 Oktober 2020, 12:47:36
isy
ich nutze 6 HM-CC-RT-DN seit Jahren mit meiner Velta Fußbodenheizung. Funktioniert tadellos, da die vorhandenen Stellmotoren klassische PID Regelung (nicht auf und zu!) nutzen.
3 alte (defekte) Velta Stellmotoren habe ich jetzt durch neue HM-CC-RT-DN ausgetauscht. Diese haben logischerweise die Firmware 1.5.
Die aktuelle Firmware passt im Regelverhalten nicht so gut zur Fußbodenheizung, wie die Version 1.4
Es wird u.a. nicht auf 100% geregelt, wenn die Raumtemperatur abgefallen ist. Die 1.4er macht das recht gut.
2 Fragen:
Hat schon mal jemand einen FM Downgrade bei Homematic Teilen gemacht?
und
Trotz langer Suche habe ich keine 1.4er Firmware Datei gefunden - hat die jemand evtl. von einem vorherigen Upgrade gespeichert?
VG Helmut
P.S. Wenn ich nicht fündig werde, suche ich meine vorhandenen HM-CC-RT-DN mit 1.4er Firmware und richte die mit den entsprechenden Namen etc. im FHEM ein. Das macht halt etwas Arbeit, die ich sparen will.
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
Ob es "logisch" ist, dass die die 1.5 haben, sei mal dahingestellt, eQ-3 war zu Beginn recht zögerlich, das auf der eigenen Webseite zur Verfügung zu stellen...
Downgrade müßte stressfrei gehen, das haben einige gemacht, siehe diesen Thread; da sind auch viele Links zu diversen firmware-Quellen, da könntest du uU. direkt fündig werden.
CQuadrat
FHEM auf Mini-ITX-Server mit Intel Quad-Core J1900:
+ HM: HM-LAN, HM-USB, HM-MOD-UART mit div. HM-Komponenten
+ RFXtrx: Funkwetterstation Bresser mit ext. Thermometer, Regenmesser und Windmesser
+ TUL (KNX-Anbindung), MQTT, SONOS (div. Gimmicks), OneWire, Hue
isy
Perfekt und vielen Dank, spart mir einige Arbeit mit dem sonst notwendigen Umbenennen.
P.S. Im Thread zur 1.5er Firmware gibt es keine URL zur 1.4 des DN
VG Helmut
isy
Heute habe ich die 3 betroffenen DN's auf 1.4 geflasht.
- 2 DN haben alle Daten behalten
- 1 DN hat das Weather Peering zum TC verloren, ging ruckzuck wieder.
Mit der 1.4er Firmware fahren die DN's wieder auf 100% wenn nötig.
Sehr schön!
