2 HM-SEC-SCO an einem HM-CC-RT-DN
Begonnen von ronzo, 06 Oktober 2020, 09:21:47
ronzo
Ich habe gestern versucht 2 Fensterkontakte des Typs HM-SEC-SCO mit einem Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN zu peeren. Beim Fensterkontakt des rechten Fensters funktionierte alles auf Anhieb problemlos. Wenn ich das Fenster öffne, wird sehe ich sofort das WinOpn-Symbol am Thermostat. Beim linken Fenster hat das Peeren schon etwas länger gedauert. Ich sehe nun aber das Thermostat (WindowRec) als Peer und es schaut eigentlich alles gut aus. Öffne ich das linke Fenster, erkennt der Fensterkontakt zwar das öffnen, triggert aber nicht den Thermostat.
Was kann ich hier probieren?
Gepeert habe ich laut Wiki:
set ArbeitszimmerFensterRechts peerChan 0 thermostatAbz_WindowRec single
set ArbeitszimmerFensterLinks peerChan 0 thermostatAbz_WindowRec single
Nun ein Gedanke, der mir erst heute kam: Kann ich überhaupt 2 Fensterkontakte mit einem Thermostat peeren?
frank
mehrere fk sollten funktionieren.
was sagt "get hminfo configCheck"?
sollte eigentlich auch in den readings cfgState zu sehen sein.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
ronzo
#2
Der cfgState des Fensterkontaktes steht auf ok. In peerList sehe ich "thermostatAbz_WindowRec,".
Aber ich sehe mit dem ConfigCheck was, das vermutlich nicht so sein sollte:
peerNeedsBurst not set
    ArbeitszimmerFensterLinks: thermostatAbz_WindowRec
sowie
Register changes pending
    thermostatAbz
    thermostatSchlafzimmer
Interessant. Nun tauch im cfgState auf einmal ein "BurstNotSet" auf.
frank
na dann: pending cmds abarbeiten => zb knöpfchen drücken.
ronzo
Er sagt mir nicht, dass welche pending wären. (CMDs done)
frank
ronzo
#6
Es sind 2 Fensterkontakte und nur 1 Thermostat. Aber überall steht "CMDs done".  Ich vermute das Problem ist, dass beim Fensterkontakt
.R-thermostatAbz_WindowRec-peerNeedsBurst off
steht. Soll ich nochmal versuchen neu zu peeren oder kann ich das manuell irgendwie nochmal zu setzen versuchen?
Rampler
Bei dem Fensterkontakt mus der peerNeedsBurst auf on via regSet gesetzt werden ..
Also, set Fensterdevice regSet peerNeedsBurst on thermostatAbz_WindowRec
3 HMUART (2 via ESP8266), 1 DUOFERN, 12 ESP8266, SolvisBen, GoodWE WR, RPI2 (Trixie), ZWAVE, HM-Classic, Matter und hoch zufrieden ...
Danke an alle, die was dazu beigetragen haben !!
frank
grundsätzlich schon.
fraglich, ob das so auch mit diesem "versteckten" reading funktioniert (punkt am anfang).
ronzo
Habe den Eindruck, dass es manuell so nicht setzbar ist. Steht immer noch auf "set_on". Also nochmal peeren?
Rampler
#10
set_on muss durch ein getconfig verschwinden ..., bzw. durch Knopf drücken ...
ronzo
#11
Hurra! Es dürfte geklappt haben. Thermostat reagiert nun beim Öffnen des Fensters. Was ich allerdings nicht kapiere ist, warum beim linken Fenstersensor ".R-thermostatAbz_WindowRec-expectAES on" steht während es beim rechten Fenstersensor ".R-thermostatAbz_WindowRec-expectAES off" steht.
Habe noch einen einzigen HM-Sec-SC-2 im Einsatz. Hier bekomme ich beim Peering-Versuch mit einem anschließenden getConfig immer ein "CMDs_done_Errors:1". Beim Versuch das Peering zu löschen ebenso. Weiß jemand wie man das richtig macht?
