Device schaltet ungewollt nach ca 5 Sekunden automatisch wieder aus
Begonnen von Loki, 19 August 2021, 10:32:59
Loki
ich habe seit kurzem ohne (zumindest Bewusste) Änderung ein Problem.
Ein Schalter setzt nach 5 Sekunden selbstständig des Status zurück, obwohl weder ein Timer gesetzt wurde, noch ein Script damit verknüpft ist .
Hier das Device:
   DEF        2AADC5
   FUUID      60ed6d02-f33f-a31c-244e-38565fcc18a6ed08
   HMLAN0_MSGCNT 246
   HMLAN0_RAWMSG E2AADC5,0000,28CADDC3,FF,FFB2,5AA0102AADC5F11234030000
   HMLAN0_RSSI -78
   HMLAN0_TIME 2021-08-19 10:20:56
   HMUSB_MSGCNT 122
   HMUSB_RAWMSG E2AADC5,0000,9D6BF83E,FF,FFA1,5AA0102AADC5F11234030000
   HMUSB_RSSI -95
   HMUSB_TIME 2021-08-19 10:20:56
   IODev      HMLAN0
   LASTInputDev HMUSB
   MSGCNT     368
   NAME       TREPPE.licht
   NR         879
   NTFY_ORDER 50-TREPPE.licht
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   lastMsg    No:5A - t:10 s:2AADC5 d:F11234 030000
   peerList   TREPPE_taster_oben,self01,self02
   protCmdDel 5
   protLastRcv 2021-08-19 10:20:56
   protRcv    184 last_at:2021-08-19 10:20:56
   protResnd  14 last_at:2021-08-18 23:16:04
   protResndFail 2 last_at:2021-08-18 23:13:40
   protSnd    239 last_at:2021-08-19 10:20:56
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN0 cnt:12 min:-81 max:-76 avg:-78.58 lst:-80
   rssi_TREPPE_taster cnt:4 min:-63 max:-60 avg:-62 lst:-60
   rssi_at_HMLAN0 cnt:246 min:-79 max:-70 avg:-74.62 lst:-78
   rssi_at_HMUSB cnt:122 min:-107 max:-93 avg:-98.03 lst:-95
     2021-08-19 10:20:44   CommandAccepted yes
     2021-07-13 12:41:56   D-firmware      2.3
     2021-07-13 12:41:56   D-serialNr      LEQ0494811
     2021-08-19 10:20:53   IODev           HMLAN0
     2021-08-19 10:20:51   PairedTo        0xF11234
     2021-08-11 12:15:48   R-TREPPE_taster_oben-lgActionType jmpToTarget
     2021-08-11 12:15:48   R-TREPPE_taster_oben-shActionType jmpToTarget
     2021-07-13 12:41:23   R-pairCentral   0xF11234
     2021-07-13 23:02:41   R-self01-lgActionType jmpToTarget
     2021-07-13 23:02:41   R-self01-shActionType jmpToTarget
     2021-07-13 22:06:42   R-self02-lgActionType jmpToTarget
     2021-07-13 22:06:42   R-self02-shActionType jmpToTarget
     2021-07-13 12:38:05   R-sign          off
     2021-08-19 10:21:56   cfgState        ok
     2021-08-19 10:20:56   commState       CMDs_done
     2021-08-19 10:20:50   deviceMsg       off (to VCCU)
     2021-08-19 10:20:50   level           0
     2021-08-19 10:20:50   pct             0
     2021-08-19 10:20:53   peerList        TREPPE_taster_oben,self01,self02
     2021-08-19 10:20:50   powerOn         2021-08-19 10:20:50
     2021-08-19 10:20:50   recentStateType info
     2021-08-19 10:20:50   state           off
     2021-08-19 10:20:50   timedOn         off
     2021-08-19 10:20:44   trigLast        fhem:02
     2021-08-18 23:15:56   trig_TREPPE_taster_oben Short_57
   helper:
     HM_CMDNR   90
     PONtest    0
     cSnd       01F112342AADC501042AADC50103,01F112342AADC501047377D20103
     cfgStateUpdt 0
     dlvlCmd    ++A011F112342AADC50201C80000
     lastMsgTm  1629361256.16019
     mId        0069
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerIDsRaw ,2AADC501,2AADC502,7377D201,00000000
     peerIDsState complete
     peerOpt    3:switch
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    TREPPE_taster_oben,self01,self02:no:1629273848.38572
       TmplTs     1629273848.38572
       cmdKey     1:1:0::TREPPE.licht:0069:01:TREPPE_taster_oben,self01,self02
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         eventL     -peer- -cond-
         eventS     -peer- -cond-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         getVersion noArg
         inhibit    [(on|{off})]
         off        noArg
         on         noArg
         on-for-timer -ontime-
         on-till    -time-
         pair       noArg
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerIODev  [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
         peerSmart  -peerOpt-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         pressL     [(-peer-|{self01})]
         pressS     [(-peer-|{self01})]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         toggle     noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         tplSet_TREPPE_taster_oben -tplPeer-
         tplSet_self01 -tplPeer-
         tplSet_self02 -tplPeer-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer       TREPPE_taster_oben,self01,self02
         peerOpt    BAD.tuer,ELLA.fenster,ERIK.Lichttaster,ERIK.fenster_links,ERIK.fenster_rechts,FLUR.klingel,HM_5F3873_Sw_03,KUECHE.fenster,KUECHE.kuehlschrank,POST.klappe,POST.tuer,Rauchmelder_Team,SCHALTER.FLUR.licht_hinten_Sw_01,TREPPE.garten,TREPPE_taster_oben,TREPPE_taster_unten,TUERSCHLOSS,Trockner_SenF,Trockner_SenI,Trockner_SenPwr,Trockner_SenU,WOHN.ESSEN.fenster,WOHN.SOFA.fenster,WOHN.garten,Waschmaschine_SenF,Waschmaschine_SenI,Waschmaschine_SenPwr,Waschmaschine_SenU
         tplChan
         tplDel
         tplPeer    SwCondAbove_long,SwCondAbove_short,SwCondBelow_long,SwCondBelow_short,SwOff_long,SwOff_short,SwOnCond_long,SwOnCond_short,SwOn_long,SwOn_short,SwToggle_long,SwToggle_short,autoOff_long,autoOff_short,motionOnSw_long,motionOnSw_short
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +2AADC5,00,00,00
       nextSend   1629361256.27822
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         2AADC5
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        5A
       io:
         HMLAN0:
           -76
           -76
         HMUSB:
           -95
           -95
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
       2AADC501   self01
       2AADC502   self02
       7377D201   TREPPE_taster_oben
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
       tryMsg:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HMLAN0
       flg        A
       ts         1629361256.16019
       ack:
         HASH(0x5646388eaad8)
         5A8002F112342AADC500
     rssi:
       HMLAN0:
         avg        -78.5833333333333
         cnt        12
         lst        -80
         max        -76
         min        -81
       TREPPE_taster:
         avg        -62
         cnt        4
         lst        -60
         max        -60
         min        -63
       at_HMLAN0:
         avg        -74.6260162601626
         cnt        246
         lst        -78
         max        -70
         min        -79
       at_HMUSB:
         avg        -98.0327868852459
         cnt        122
         lst        -95
         max        -93
         min        -107
     shadowReg:
     tmpl:
   DbLogExclude .*
   IOgrp      VCCU
   alexaName  Treppe Licht
   alexaRoom  Treppe
   autoReadReg 5_readMissing
   event-on-change-reading .*
   expert     defReg
   firmware   2.3
   genericDeviceType light
   group      Licht
   model      HM-LC-SW1PBU-FM
   peerIDs    00000000,2AADC501,2AADC502,7377D201
   room       04_Treppenzimmer,Alexa,Homekit
   serialNr   LEQ0494811
   siriName   TREPPE.licht
   subType    switch
   verbose    1
   webCmd     on:off
Und hier der EventMonitor mit Verbose 5:
2021.08.19 10:20:44 5 : CUL_HM set TREPPE.licht ?
2021.08.19 10:20:44 3 : CUL_HM set TREPPE.licht on noArg
2021.08.19 10:20:44 5 : CUL_HM TREPPE.licht protEvent:CMDs_pending pending:1
2021.08.19 10:20:44 5 : CUL_HM TREPPE.licht protEvent:CMDs_processing... pending:0
2021-08-19 10:20:44 CUL_HM TREPPE.licht commState: CMDs_pending
2021-08-19 10:20:44 CUL_HM TREPPE.licht set_on noArg
2021-08-19 10:20:44 CUL_HM TREPPE.licht commState: CMDs_processing...
2021.08.19 10:20:44 5 : CUL_HM TREPPE.licht protEvent:CMDs_done
2021-08-19 10:20:44 CUL_HM TREPPE.licht commState: CMDs_done
2021-08-19 10:20:44 CUL_HM TREPPE.licht deviceMsg: on (to VCCU)
2021-08-19 10:20:44 CUL_HM TREPPE.licht level: 100
2021-08-19 10:20:44 CUL_HM TREPPE.licht pct: 100
2021-08-19 10:20:44 CUL_HM TREPPE.licht on
2021.08.19 10:20:45 4 : CUL_HM TREPPE.licht dupe: dont process
2021.08.19 10:20:47 5 : CUL_HM set TREPPE.licht ?
2021-08-19 10:20:48 CustomReadings myReadings last_fhem_log_entry: 2021.08.19 10:20:47 5: CUL_HM set TREPPE.licht ?
2021.08.19 10:20:50 4 : mTp:10 wait: got mStp:06 mNo:0 :
2021.08.19 10:20:50 5 : CUL_HM TREPPE.licht protEvent:CMDs_done
2021.08.19 10:20:50 5 : CUL_HM TREPPE.licht sent ACK:2
2021.08.19 10:20:50 5 : CUL_HM set TREPPE.licht ?
2021-08-19 10:20:50 CUL_HM TREPPE.licht deviceMsg: off (to VCCU)
2021-08-19 10:20:50 CUL_HM TREPPE.licht level: 0
2021-08-19 10:20:50 CUL_HM TREPPE.licht pct: 0
2021-08-19 10:20:50 CUL_HM TREPPE.licht powerOn: 2021-08-19 10:20:50
2021-08-19 10:20:50 CUL_HM TREPPE.licht off
2021.08.19 10:20:50 4 : CUL_HM TREPPE.licht dupe: dont process
2021.08.19 10:20:51 3 : CUL_HM set TREPPE.licht getConfig noArg
2021.08.19 10:20:51 5 : CUL_HM set TREPPE.licht ?
2021.08.19 10:20:51 5 : CUL_HM TREPPE.licht protEvent:CMDs_pending pending:1
2021.08.19 10:20:51 5 : CUL_HM TREPPE.licht protEvent:CMDs_pending pending:2
2021.08.19 10:20:51 5 : CUL_HM TREPPE.licht protEvent:CMDs_pending pending:3
2021.08.19 10:20:51 5 : CUL_HM TREPPE.licht protEvent:CMDs_processing... pending:2
2021-08-19 10:20:51 CUL_HM TREPPE.licht commState: CMDs_pending
2021-08-19 10:20:51 CUL_HM TREPPE.licht commState: CMDs_processing...
2021.08.19 10:20:51 4 : mTp:10 wait:RegisterRead got mStp:02 mNo:1 :
          mNo:1
          cmd:As1001A001F112342AADC500040000000000
          Pending:RegisterRead
          nAddr:0
          reSent:1
          forChn:00
          forList:00
          forPeer:
2021.08.19 10:20:51 4 : waiting for Reglist $regLN  msgNo:1+, rec:1
2021.08.19 10:20:51 5 : CUL_HM TREPPE.licht sent ACK:2
2021.08.19 10:20:51 4 : CUL_HM TREPPE.licht dupe: dont process
2021.08.19 10:20:51 4 : mTp:10 wait:RegisterRead got mStp:03 mNo:2 :
          mNo:1
          nAddr:0
          reSent:1
          forChn:00
          forList:00
          forPeer:
2021.08.19 10:20:51 4 : reglist $regLN finished. cmds pending:2
2021.08.19 10:20:51 5 : CUL_HM TREPPE.licht protEvent:CMDs_processing... pending:1
2021.08.19 10:20:52 4 : mTp:10 wait:RegisterRead got mStp:03 mNo:18 :
          forChn:01
          forList:01
          forPeer:
          mNo:18
          cmd:As1012A001F112342AADC501040000000001
          nAddr:0
          reSent:1
2021.08.19 10:20:52 4 : waiting for Reglist $regLN  msgNo:18+, rec:18
2021.08.19 10:20:52 5 : CUL_HM TREPPE.licht protEvent:CMDs_processing... pending:1
2021.08.19 10:20:52 5 : CUL_HM TREPPE.licht sent ACK:2
2021.08.19 10:20:52 4 : CUL_HM TREPPE.licht dupe: dont process
2021.08.19 10:20:52 4 : mTp:10 wait:RegisterRead got mStp:02 mNo:19 :
          forChn:01
          forList:01
          forPeer:
          mNo:18
          nAddr:0
          reSent:1
2021.08.19 10:20:52 4 : waiting for Reglist $regLN  msgNo:19+, rec:19
2021.08.19 10:20:52 4 : mTp:10 wait:RegisterRead got mStp:03 mNo:20 :
          forChn:01
          forList:01
          forPeer:
          mNo:19
          nAddr:0
          reSent:1
2021.08.19 10:20:52 4 : reglist $regLN finished. cmds pending:1
2021.08.19 10:20:52 5 : CUL_HM TREPPE.licht protEvent:CMDs_processing... pending:0
2021.08.19 10:20:53 4 : mTp:10 wait:PeerList got mStp:01 mNo:36 :
          cmd:As0B24A001F112342AADC50103
          mNo:36
          forChn:01
          Pending:PeerList
          reSent:1
2021.08.19 10:20:53 4 : peerlist finished. cmds pending:3
2021.08.19 10:20:53 5 : CUL_HM TREPPE.licht protEvent:CMDs_processing... pending:3
2021.08.19 10:20:53 5 : CUL_HM TREPPE.licht sent ACK:2
2021.08.19 10:20:53 5 : CUL_HM TREPPE.licht protEvent:CMDs_pending pending:3
2021.08.19 10:20:53 5 : CUL_HM set TREPPE.licht ?
2021-08-19 10:20:53 CUL_HM TREPPE.licht commState: CMDs_pending
2021-08-19 10:20:53 CUL_HM TREPPE.licht commState: CMDs_processing...
2021.08.19 10:20:53 4 : CUL_HM TREPPE.licht dupe: dont process
2021.08.19 10:20:53 5 : CUL_HM TREPPE.licht protEvent:CMDs_processing... pending:2
2021.08.19 10:20:53 4 : mTp:10 wait:RegisterRead got mStp:03 mNo:52 :
          reSent:1
          cmd:As1034A001F112342AADC501042AADC50203
          mNo:52
          nAddr:0
          forPeer:self02
          forList:03
          forChn:01
2021.08.19 10:20:53 4 : waiting for Reglist $regLN  msgNo:52+, rec:52
2021.08.19 10:20:53 4 : mTp:10 wait:RegisterRead got mStp:03 mNo:53 :
          reSent:1
          mNo:52
          nAddr:0
          forPeer:self02
          forList:03
          forChn:01
2021.08.19 10:20:53 4 : waiting for Reglist $regLN  msgNo:53+, rec:53
2021.08.19 10:20:54 4 : mTp:10 wait:RegisterRead got mStp:03 mNo:54 :
          reSent:1
          mNo:53
          nAddr:0
          forPeer:self02
          forList:03
          forChn:01
2021.08.19 10:20:54 4 : reglist $regLN finished. cmds pending:2
2021.08.19 10:20:54 5 : CUL_HM TREPPE.licht protEvent:CMDs_processing... pending:2
2021.08.19 10:20:54 5 : CUL_HM TREPPE.licht sent ACK:2
2021.08.19 10:20:54 5 : CUL_HM TREPPE.licht protEvent:CMDs_processing... pending:1
2021.08.19 10:20:54 4 : CUL_HM TREPPE.licht dupe: dont process
2021.08.19 10:20:54 4 : mTp:10 wait:RegisterRead got mStp:03 mNo:70 :
          forList:03
          forChn:01
          forPeer:self01
          nAddr:0
          mNo:70
          cmd:As1046A001F112342AADC501042AADC50103
          reSent:1
2021.08.19 10:20:54 4 : waiting for Reglist $regLN  msgNo:70+, rec:70
2021.08.19 10:20:54 4 : mTp:10 wait:RegisterRead got mStp:03 mNo:71 :
          forList:03
          forChn:01
          forPeer:self01
          nAddr:0
          mNo:70
          reSent:1
2021.08.19 10:20:54 4 : waiting for Reglist $regLN  msgNo:71+, rec:71
2021.08.19 10:20:55 4 : mTp:10 wait:RegisterRead got mStp:03 mNo:72 :
          forList:03
          forChn:01
          forPeer:self01
          nAddr:0
          mNo:71
          reSent:1
2021.08.19 10:20:55 4 : reglist $regLN finished. cmds pending:1
2021.08.19 10:20:55 5 : CUL_HM TREPPE.licht protEvent:CMDs_processing... pending:1
2021.08.19 10:20:55 5 : CUL_HM TREPPE.licht sent ACK:2
2021.08.19 10:20:55 5 : CUL_HM TREPPE.licht protEvent:CMDs_processing... pending:0
2021.08.19 10:20:55 4 : CUL_HM TREPPE.licht dupe: dont process
2021.08.19 10:20:55 4 : mTp:10 wait:RegisterRead got mStp:03 mNo:88 :
          nAddr:0
          mNo:88
          cmd:As1058A001F112342AADC501047377D20103
          reSent:1
          forList:03
          forChn:01
          forPeer:TREPPE_taster_oben
2021.08.19 10:20:55 4 : waiting for Reglist $regLN  msgNo:88+, rec:88
2021.08.19 10:20:55 4 : mTp:10 wait:RegisterRead got mStp:03 mNo:89 :
          nAddr:0
          mNo:88
          reSent:1
          forList:03
          forChn:01
2021.08.19 10:20:55 4 : waiting for Reglist $regLN  msgNo:89+, rec:89
2021.08.19 10:20:56 4 : mTp:10 wait:RegisterRead got mStp:03 mNo:90 :
          nAddr:0
          mNo:89
          reSent:1
          forList:03
          forChn:01
2021.08.19 10:20:56 4 : reglist $regLN finished. cmds pending:0
2021.08.19 10:20:56 5 : CUL_HM TREPPE.licht protEvent:CMDs_done
2021.08.19 10:20:56 5 : CUL_HM TREPPE.licht sent ACK:2
2021.08.19 10:20:56 5 : CUL_HM set TREPPE.licht ?
2021-08-19 10:20:56 CUL_HM TREPPE.licht commState: CMDs_done
2021.08.19 10:20:56 4 : CUL_HM TREPPE.licht dupe: dont process
2021-08-19 10:20:58 CustomReadings myReadings last_fhem_log_entry: 2021.08.19 10:20:56 5: CUL_HM set TREPPE.licht ?
2021.08.19 10:20:59 5 : CUL_HM set TREPPE.licht ?
2021.08.19 10:21:02 5 : CUL_HM set TREPPE.licht ?
2021.08.19 10:21:05 5 : CUL_HM set TREPPE.licht ?
2021.08.19 10:21:08 5 : CUL_HM set TREPPE.licht ?
2021-08-19 10:21:08 CustomReadings myReadings last_fhem_log_entry: 2021.08.19 10:21:08 5: CUL_HM set TREPPE.licht ?
2021.08.19 10:21:11 5 : CUL_HM set TREPPE.licht ?
2021.08.19 10:21:14 5 : CUL_HM set TREPPE.licht ?
2021.08.19 10:21:17 5 : CUL_HM set TREPPE.licht ?
2021-08-19 10:21:18 CustomReadings myReadings last_fhem_log_entry: 2021.08.19 10:21:17 5: CUL_HM set TREPPE.licht ?
2021.08.19 10:21:20 5 : CUL_HM set TREPPE.licht ?
2021.08.19 10:21:23 5 : CUL_HM set TREPPE.licht ?
2021.08.19 10:21:26 5 : CUL_HM set TREPPE.licht ?
2021-08-19 10:21:31 CustomReadings myReadings last_fhem_log_entry: 2021.08.19 10:21:26 5: CUL_HM set TREPPE.licht ?
2021.08.19 10:21:32 5 : CUL_HM set TREPPE.licht ?
2021.08.19 10:21:35 5 : CUL_HM set TREPPE.licht ?
2021-08-19 10:21:37 Global global ATTR TREPPE.licht verbose 1
2021-08-19 10:21:41 CustomReadings myReadings last_fhem_log_entry: 2021.08.19 10:21:35 5: CUL_HM set TREPPE.licht ?
2021.08.19 10:21:56 2 : HMinfo HMInfo get:configCheck :-f,^(TREPPE.licht|TREPPE.licht)$
2021-08-19 10:21:56 CUL_HM TREPPE.licht cfgState: ok
Selbst wenn ich ein on-for-timer mache, springt der Status nach ca. 5 Sekunden zurück und der Timer ist weg.
frank
ich sage mal, dass der kondensator C26 defekt ist, da powerOn aktualisiert wurde.
suche hier mal nach c26.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Loki
HAllo Frank,
das war der richtige Hinweis.  Nachdem ich dann Homematic und C26 gegoogelt hatte, wurde ich auch fast von den Ergebnissen erschlagen...
Hab ihn gegen einen "besseren" Elko ausgetauscht und schon läuft das Ding wieder ohne zu murren.
Immer wieder die Probleme mit den Kondensatoren in den elektronischen Geräten heutzutage.
Mir kann niemand erzählen, dass die Hersteller nicht bewusst zuerst 0,1 cent bei dem Bauteil einsparen und zum anderen einkalkulieren spätestens nach 3 oder 4 Jahren dem Kunden ein neues Gerät zu verkaufen...
frank
ein besserer kondensator wird auch nicht ewig halten.
wenn dauerhaft ruhe willst, musst du zb noch eine diode wechseln. zusätslich sparst du dann noch einiges an energie.  ;)
https://forum.fhem.de/index.php/topic,111256.0.html
