Thermostat Widget Soll/Istwert tauschen
Begonnen von gichtl, 08 Mai 2016, 16:10:18
gichtl
Beim Thermostat Widget wird der Sollwert zentral mittig/groß und Istwert recht klein angezeigt. Für die Heizperiode mag das geeignet sein, im Sommer hat man jedoch in allen Räumen auf der Seite "off" oder "5.0°C" zu stehen. Man weiß aber auch so daß die Heizung aus ist. Könnte man jedoch Soll- und Istwert tauschen würde man sich den Platz eines zusätzlichen Labels mir großer/lesbarer Temperaturanzeige überhalb vom Widget sparen und hätte eine schlanke Temperaturübersicht über die Räume.
Natürlich kann man die Readings für data-temp und data-get vertauschen, muß aber zusätzlich data-step="0.1" setzen damit zehntel Grad angezeigt werden. Damit geht jedoch die Bedienbarkeit verloren, denn der HM-CC-TC z.B. möchte 0.5° Schritte und so braucht man am Handy schon eine sehr ruhige Hand um den richtigen Wert zu treffen.
- Schick wäre also ein Attribut (z.B. data-mode) mit dem sich Soll und Istwert vertauschen lassen.
- Auch praktisch wären am oberen und unteren Ende der Skala integrierte hinzukonfigurierbare Buttons "+" und "-" mit denen man die Temperatur auch am Handy bequem verstellen kann. Vorzugsweise mit einer konfigurierbaren Verzögerung so daß nicht jeder einzelne Klick gesendet wird, sondern erst der Endwert. Diese würden auch die Bedienbarkeit vom Knob und Slider verbessern.
- Vielleicht wäre es auch möglich die Feuchtigkeit zentral unter der Temperatur zu integrieren wenn data-humidity gesetzt ist. Gerne auch einen Tick kleiner und mit abweichender Farbe von der Temperatur. Dann kann man sich eine weitere Labelzeile am Handy sparen.
omnior
Sehr gute Idee eigentlich, hat das wirklich niemand anders interessuert?
Odee ist das nur sehr aufwändig umzusetzen?
