Friends of hue Schalter in Fhem integrieren
Begonnen von rizo, 15 Oktober 2020, 14:17:14
rizo
Hallo,habe seit heute einen Friends of hue Schalter.
Der wird in der Hue App auch erkannt, kann eingerichtet werden.
Aber Fhem findet den nicht. Geht das etwa nicht? Weil ich hätte da gerne auch andere Funktionen auf die Tasten gelegt.
vermultich falscher Forenbereich (=>zigbee) und es ist auch komplett unklar, wie du das ZigBee-Zeug eingebunden hast.
Glaskugel sagt: HUEBridge. Da muss man alles händisch anlegen, was "sensor" ist. "get <bridge> sensors", "set <bridge>  createsensor" usw. wäre deine Quelle in der Commandref.
rizo
Da hast du recht.
Eingebunden per Huebridge.
Versuche mich Mal bei createsensor und so.
Danke für den Hinweis.
rizo
Also mit get Sensor wird der Sensor angezeigt . Id11
Aber bei dem Syntax bei setsensor scheitere ich.
Wenn ich Set setsensor 11 schreibe, fehlt json. Was muss da { } rein?
k.A., ich habe das auch erst jetzt gesehen, dass es da eine Option direkt an der Bridge geben soll...
Meine Sensoren usw. habe ich alle per "define Tasterxy HUEDevice sensor 11" (bzw. zusätzlich mit IODev=...) angelegt.
TL60
rizo
Es geht soweit, aber der toggle Befehl funktioniert nicht richtig.
Wenn das Licht an ist, wird es ausgeschaltet, aber an geht es dann nicht mehr.
WZ_oben:23.* set HUEGroup11 toggle
Wobei die 23 die 3te Taste ist.
justme1968
toggle auf gruppen geht nicht weil gruppen an sich keinen zustand haben.
schau mal ob dir createGroupReadings weiterhilft.
