HM-MOD-Re-8 selber bauen
Begonnen von micky0867, 22 Oktober 2020, 18:47:03
micky0867
ich brauche einen HM-MOD-Re-8 um einige Ventile zu schalten.
Da ich den benötigten Burstmode des Originals nicht gut finde, habe ich mit Jeromes HM-MOD-Re-8 Sketch selbst einen gebaut.
Soweit so gut.
Wenn ich allerdings alle 8 Kanäle zusätzlich mit Tastern ansteuern will, gehen mir beim Arduino Pro Mini die GPIOs aus.
Es gibt zwar GPIO-Expander, aber dann müsste ich ja auch die entsprechende Lib benutzen, in der die zusätzlichen GPIOs über Objekte angesprochen werden müssen, was wiederum m.W. nicht so einfach in die Asksin-PP Lib passt...oder?
Hat jemand sowas schonmal probiert?
Micky
papa
Die Lib hat Unterstützung für den PCF8574 drin.
https://github.com/pa-pa/AskSinPP/blob/master/actors/PCF8574.h
Einfach den Switch-Channel entsprechend konfigurieren:
// setup the device with channel type and number of channels
class SwitchType : public MultiChannelDevice<Hal,SwitchChannel<Hal,PEERS_PER_CHANNEL,SwList0,PCF8574Output<0x20>>,8,SwList0> {
public:
Die Adresse entsprechend der Hardware anpassen.
micky0867
