[GELÖST] HM get ConfigCheck Meldungen
Begonnen von Fredi69, 26 Oktober 2020, 11:35:21
Fredi69
Obwohl monatelang meine HM Config ohne Fehler war, habe ich jetzt ohne Veränderung am System folgende Meldung bei "get ConfigCheck"
Wie bekomme ich die Meldungen weg und wodurch entstehen diese?
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
missing register list
    DG.Bad.FK.Fensterkontakt: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.DG.Bad.HZ.Thermostat_WindowRec
peerNeedsBurst cannot be determined
    DG.Bad.FK.Fensterkontakt: DG.Bad.HZ.Thermostat_WindowRec
    DG.Ga.FK.Fensterkontakt: DG.Ga.HZ.Thermostat_WindowRec
    DG.Kz.FK.FensterkontaktEinfahrt: DG.Kz.HZ.Thermostat_WindowRec
    DG.Kz.FK.FensterkontaktStrasse: DG.Kz.HZ.Thermostat_WindowRec
    DG.Sz.FK.FensterkontaktEingang: DG.Sz.HZ.Thermostat_WindowRec
    DG.Sz.FK.FensterkontaktStrasse: DG.Sz.HZ.Thermostat_WindowRec
fhem auf Raspberry Pi 3
FRITZ!Box7490, Fritz!Box 3270 AP, 3xHMLAN, CUL868, nanoCUL 433 für IT, JeeLink für LaCrosse, HUE Bridge 2.0, Samsung UE46C8790 (STV), mehrere Homematic, Intertechno, Shelly und LaCrosse Komponenten
hatte ich auch schon mal, plötzlich war CUL_HM der Meinung Register fehlen. Lies die doch einfach nochmal ein:
set DG.Bad.FK.Fensterkontakt getConfig
Dann den Configtaster drücken um die Daten zu übertragen. Achtung, dabei nicht den Kontakt auslösen! ( Fenster öffnen / schließen)
frank
etwas mehr info zu configCheck-fehlermeldungen gibt es mit:
"get hminfo configInfo"
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Fredi69
Vielen Dank für Eure Unterstützung, mit der ich das Problem lösen konnte.
