piVCCU3 und Register shOnLevel beschreiben
Begonnen von heinzlander, 28 Oktober 2020, 22:07:04
heinzlander
Hallo Gemeinde,
ich habe von einem HMLan auf ein Raspberry 4 mit piVCCU3 umgestellt.
Das Treppenhauslicht hatte ich direkt verknüpft ( Bewegungsmelder/Dimmer), damit dieses beim Ausfall des HMLan noch immer mit Bewegungsmelder funktioniert.
Soweit so gut. Mit der virtuellen CCU3 habe ich das soweit am laufen.
Als Komfortfunktion hatte ich bei dem HMLan ab 23 Uhr das Register regSet shOnLevel auf 35% Nachtlichtstärke umgestellt und morgens dann wieder auf 100% zurück.
Nun zu meiner Frage: Wie kann ich jetzt bei der piVCCU3 dieses Register beschreiben?
Wer kann mir weiter helfen?
Vielen Dank und Grüße.
Heinzlander
LIST:
   DEF        KEQ0003088
   FUUID      5f83224a-f33f-bd37-3464-f55f269221c072e5
   IODev      d_ccu
   NAME       Treppenhauslicht
   NR         64
   STATE      off
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    KEQ0003088
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   ccuname    Treppenhauslicht
   ccutype    HM-LC-Dim1T-FM
   channels   2
   firmware   2.1
   statevals  devstate|on|off
     2020-10-28 21:42:23   1.DIRECTION     none
     2020-10-28 21:42:23   1.LEVEL         off
     2020-10-26 18:09:46   activity        alive
     2020-10-28 21:42:23   control         0
     2020-10-28 21:42:23   hmstate         off
     2020-10-28 21:42:23   state           off
   hmccu:
     devspec    KEQ0003088
     dp:
       0.CONFIG_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.DUTYCYCLE:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.RSSI_DEVICE:
         OVAL       1
         VAL        1
       0.RSSI_PEER:
         OVAL       1
         VAL        1
       0.STICKY_UNREACH:
         OVAL       true
         VAL        1
       0.UNREACH:
         OSVAL      alive
         OVAL       false
         SVAL       alive
         VAL        false
       1.DIRECTION:
         OSVAL      down
         OVAL       2
         SVAL       none
         VAL        0
       1.ERROR_OVERHEAT:
         OVAL       0
         VAL        0
       1.ERROR_OVERLOAD:
         OVAL       0
         VAL        0
       1.ERROR_REDUCED:
         OVAL       0
         VAL        0
       1.INHIBIT:
         OVAL       false
         VAL        false
       1.LEVEL:
         OSVAL      on
         OVAL       0.995000
         SVAL       off
         VAL        0.000000
       1.WORKING:
         OVAL       1
         VAL        0
   IODev      d_ccu
   alias      Treppenhauslicht
   ccureadingfilter (^LEVEL$|DIRECTION)
   ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
   cmdIcon    on:general_an off:general_aus
   controldatapoint 1.LEVEL
   hmstatevals ERROR_REDUCED!1:error_reduced;ERROR_OVERHEAT!1:error_overheat;ERROR_OVERLOAD!1:error_overload
   room       Flur_EG
   statedatapoint 1.LEVEL
   statevals  on:100,off:0
   stripnumber 1
   substexcl  control
   substitute ERROR_OVERHEAT,ERROR_OVERLOAD,ERROR_REDUCED!(0|false):no,(1|true):yes;LEVEL!#0-0:off,#1-100:on;DIRECTION!0:none,1:up,2:down,3:undefined
   webCmd     control:on:off
   widgetOverride control:slider,0,10,100
