Müller Licht Retro Bulb an CC2531 nicht supportet
Begonnen von e_brandt, 23 Oktober 2020, 22:45:48
e_brandt
Hallo, ich beschäftige mich erst seit kurzem mit dem Thema Zigbee. Ich habe problemlos eine Linkind Lampe in gang bekommen aber nun habe ich oben genannte Lampe und bekomme sie zwar angelernt aber ich kann sie nicht in Fhem ansprechen. im log  des zigbee2mqtt steht folgendes
{"message":"interview_successful","meta":{"friendly_name":"0x90fd9ffffe661b1e","supported":false},"type":"pairing"}
kann mir jemand helfen?
KölnSolar
also zigbee2mqtt ? Dann solltest Du dort nachhören.
Grüße Markus
e_brandt
Ah verstehe die Lampe wird garnicht erst von zigbee2mqtt unterstützt., sie ist hier
https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_devices.html garnicht in der Liste dabei, so ein Mist.
JensS
Debian auf APU2C4, HM-CFG-USB2, SIGNALduino, HM-ES-PMSw1-Pl, TFA 30.3121, TFA 30.3125, ITS-150, PIR-5000, configurable Firmata USB & LAN, 1-wire: DS-18B20, DS-18S20, DS-2408, DS-2413, diverse I2C-Komponenten, zigbee2mqtt, ESPEasy etc.
e_brandt
Zitat von: JensS am 02 November 2020, 17:49:36
Welche Müller-Licht-Artikelnr. hat die Lampe?
das ist die  Art. Nr. 404023
Gibt es  u. a. bei toom zum Apothekerpreis https://toom.de/p/tint-retro-led-lampe-a60-dimming/9240798
KölnSolar
ZitatAh verstehe die Lampe wird garnicht erst von zigbee2mqtt unterstützt
so ist es vermutlich.
da musst Du zigbee2mqtt mal im Debugmodus starten und gucken was das zigbee-Log so sagt. Ist bestimmt nicht soooo wild die einzubinden. Wenn Du hier nach tint suchst, wirst Du unseren Weg finden wie wir die Birnen damals analysiert und schließlich erfolgreich eingebunden haben.
e_brandt
Ja, haben es mittlerweile hinbekommen dank der Anleitung. Wir haben die Daten von der kopiert und angepasst. Es scheint genau die Gleiche zu sein.
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZL1000700-22-EU-V1A02.html
