RaspberryMatic in Fhem einbinden -> Erhalte nicht einmal eine minimal Konfig
Begonnen von Timmy.m, 03 November 2020, 11:37:04
Timmy.m
Hallo Fhem Gemeinde,
ich habe bisher meine Homematic (ohne IP) über HM-CFG-LAN direkt eingebunden.
Ich war gewohnt, dass die Komponenten nach Ihrer Funktion eigentlich direkt in Fhem perfekt eingebunden waren. Alle Readings und Set Möglichkeiten wurden angelegt und waren sofort gebrauchsfertig.
Nun habe ich mein System mit einem RaspberryMatic und HM-IP erweitert. Ich stehe noch am Anfang und wollte wissen, ob ich etwas falsch mache oder es im Grundsatz nicht so "einfach" geht wie bei Homematic Geräten.
Ich habe in RaspberryMatic z.B. Geräte wie HmIP-SWDO-I und HmIP-SWDM-B2 gekoppelt und diese in FHEM eingelesen. Man muss sich anstrengen, damit überhaupt die gewohnte "Open" und "Closed" Meldungen erscheinen.
Oder das Gerät "HmIP-ASIR-B1". Hier hätte ich erwartet, dass die Sirene bereits soweit eingebunden und konfiguriert wird, dass die akustische Sirene oder die Warnleuchten einfach angesteuert werden können.
Wo liegt mein Fehler? Vielen Dank.
Grüße Tim
FHEM5.9@RaspPi.3B|HMLAN|CUL868V3|1Wire|HUE|FritzBox|BotVacDconnected|3xKindleDisplay|
FHEM2FHEM|
FHEM5.9@RaspPi.2B|nanoCul868|TCM310|JeeLinkClone|RFXTRX433E|ZWave|Zigbee|xiaomi
RaspberryMatic@RaspPi.3B+ in Planung
Christoph Morrison
ZitatMan muss sich anstrengen
ZitatHier hätte ich erwartet
Erstmal solltest du deine Erwartungshaltung überdenken.
Ich bin da genauso wie du daran gegangen, habe mich ständig geärgert und bin deshalb lange bei HM-Classic-Sachen geblieben, obwohl ich hätte schon Hm-IP-Geräte kaufen können (teilweise gibt es ja Hm-IP-Geräte, die es für Classic nicht gibt, wie eben den HmIP-SWDO-I).
HMCCU ist eben ein generischer Ansatz um verschiedene Geräte aus verschiedenen Familien integrieren zu können.
Konkret beim HmIP-SWDO-I (von denen ich auch eine ganze Batterie besitze), kannst du mit
get <devicename> defaults
anschauen, was HMCCU als defaults mitbringt. Das ist aktuell:
ccureadingfilter = STATE
hmstatevals = SABOTAGE!1:sabotage
statedatapoint = 1.STATE
substitute = STATE!(0|false):closed,(1|true):open
Wenn du jetzt mit
set <devicename> defaults
die Defaultwerte setzt, hast du zumindest schon mal den Status, Batterie, Sabotage und Funk in FHEM. Die DEF eines HmIP-SWDO-I sieht bei mir so aus:
defmod house.groundfloor.livingroom.window.eating_area.left.shutter_contact HMCCUDEV xxx
attr house.groundfloor.livingroom.window.eating_area.left.shutter_contact HmIpKey xxx
attr house.groundfloor.livingroom.window.eating_area.left.shutter_contact HmIpSGTIN xxx
attr house.groundfloor.livingroom.window.eating_area.left.shutter_contact IODev general.interfaces.homematic.ccu3
attr house.groundfloor.livingroom.window.eating_area.left.shutter_contact alias Kontakt am Fenster im Eßbereich links
attr house.groundfloor.livingroom.window.eating_area.left.shutter_contact ccureadingfilter STATE
attr house.groundfloor.livingroom.window.eating_area.left.shutter_contact devStateIcon open:fts_window_2w_open_l@E50005 closed:fts_window_2w@42BC0A unsecure:security@E50005 secure:security@42BC0A battery_ok:measure_battery_100@42BC0A battery_low:measure_battery_25@E50005 rssi_good:it_wifi@42BC0A rssi_medium:it_wifi@sandybrown rssi_bad:it_wifi@E50005 rssi_check:unknown@gray alive:device_alive@42BC0A dead:device_dead@E50005
attr house.groundfloor.livingroom.window.eating_area.left.shutter_contact event-on-change-reading .+
attr house.groundfloor.livingroom.window.eating_area.left.shutter_contact group Fenster & Türen
attr house.groundfloor.livingroom.window.eating_area.left.shutter_contact hmstatevals SABOTAGE!1:sabotage
attr house.groundfloor.livingroom.window.eating_area.left.shutter_contact icon fts_window_2w_open_l@black
attr house.groundfloor.livingroom.window.eating_area.left.shutter_contact room EG->Wohnbereich
attr house.groundfloor.livingroom.window.eating_area.left.shutter_contact sortby 1220
attr house.groundfloor.livingroom.window.eating_area.left.shutter_contact stateFormat state\
sabotage\
battery_state\
activity\
rssi_quality
attr house.groundfloor.livingroom.window.eating_area.left.shutter_contact statedatapoint 1.STATE
attr house.groundfloor.livingroom.window.eating_area.left.shutter_contact substitute STATE!(0|false):closed,(1|true):open
attr house.groundfloor.livingroom.window.eating_area.left.shutter_contact userReadings rssi_quality:rssi_device.+ {\
    FHEM::MyUtils::State::rssi_quality($name, q(rssi_device));;\
battery_state:battery.+ {\
    return q(battery_) . ReadingsVal($name, q(battery), q(low));;\
HmIpKey und HmIpSGTIN sind user attribute, die mir die Buchführung mit den Klebezettelchen ersparen sollen.
FHEM::MyUtils::State::rssi_quality ist eine von mir geschriebene Funktion, die anhand des gelieferten RSSI-Wertes einen Status für stateFormat setzt (z.B. rssi_medium).
So wie das Bild im Anhang sieht das dann aus.
