RasPi-Zero-W - Probleme mit Bluetooth - XiaomiBTLESens oder (le)presenced?
Begonnen von JWRu, 03 November 2020, 23:15:43
JWRu
Ich habe auf meinem RasPi-Zero-W (Buster) sporadische "Hänger". Es handelt sich um ein Minimalsystem, auf dem nur zwei XiaomiBTLESens-Devices und presenced und lepresenced laufen.
Benutzt wird ein Bluetooth-Dongle, on-board BT ist deaktiviert.
Der "Hänger" äußert sich in plötzlich ansteigender Systemlast (siehe angehängtes Bild). FHEM wird langsam, ist aber noch ansprechbar - ssh funktioniert auch noch.
Im FHEM-Log findet sich nur das:
grep: Schreibfehler: Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)
Im RasPi-Syslog findet sich das:
17:38:14 WeRu-RasPi-Z lepresenced[400]: [tid:2] main::bluetooth_dump_thread: Received '< HCI Command: Remote Name Request (0x01|0x0019) plen 10', telling hcidump and hcitool to restart...
Nov  3 17:38:14 WeRu-RasPi-Z lepresenced[400]: [tid:2] main::bluetooth_dump_thread: restarting hcidump...
Nov  3 17:38:19 WeRu-RasPi-Z lepresenced[400]: [tid:1] main::bluetooth_scan_thread: restarting hcitool...
Nov  3 17:38:21 WeRu-RasPi-Z lepresenced[400]: [tid:2] main::bluetooth_dump_thread: Received '< HCI Command: Remote Name Request (0x01|0x0019) plen 10', telling hcidump and hcitool to restart...
Nov  3 17:38:21 WeRu-RasPi-Z lepresenced[400]: [tid:2] main::bluetooth_dump_thread: restarting hcidump...
Nov  3 17:38:26 WeRu-RasPi-Z lepresenced[400]: [tid:1] main::bluetooth_scan_thread: restarting hcitool...
Nov  3 17:38:29 WeRu-RasPi-Z lepresenced[400]: [tid:2] main::bluetooth_dump_thread: Received '< HCI Command: Remote Name Request (0x01|0x0019) plen 10', telling hcidump and hcitool to restart...
Nov  3 17:38:29 WeRu-RasPi-Z lepresenced[400]: [tid:2] main::bluetooth_dump_thread: restarting hcidump...
Nov  3 17:38:34 WeRu-RasPi-Z lepresenced[400]: [tid:1] main::bluetooth_scan_thread: restarting hcitool...
Nov  3 17:38:38 WeRu-RasPi-Z lepresenced[400]: [tid:2] main::bluetooth_dump_thread: Received '< HCI Command: Remote Name Request (0x01|0x0019) plen 10', telling hcidump and hcitool to restart...
Nov  3 17:38:38 WeRu-RasPi-Z lepresenced[400]: [tid:2] main::bluetooth_dump_thread: restarting hcidump...
Nov  3 17:38:38 WeRu-RasPi-Z lepresenced[400]: [tid:1] main::bluetooth_scan_thread: restarting hcitool...
Nov  3 17:38:55 WeRu-RasPi-Z kernel: [512497.812376] Bluetooth: hci0: advertising data len corrected
Nov  3 17:39:11 WeRu-RasPi-Z lepresenced[400]: [tid:2] main::bluetooth_dump_thread: Received '< HCI Command: LE Set Scan Enable (0x08|0x000c) plen 2', telling hcidump and hcitool to restart...
Nov  3 17:39:11 WeRu-RasPi-Z lepresenced[400]: [tid:2] main::bluetooth_dump_thread: restarting hcidump...
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512513.668422] 8<--- cut here ---
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512513.674064] Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000012
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512513.686947] pgd = c54660b9
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512513.692189] [00000012] *pgd=00000000
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512513.698215] Internal error: Oops: 17 [#1] ARM
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512513.704985] Modules linked in: algif_hash ecb algif_skcipher af_alg rpcsec_gss_krb5 aes_arm aes_generic cmac bnep 8021q garp stp llc brcmfmac brcmutil btusb btrtl btintel btbcm sha256_generic libsha256 bluetooth ecdh_generic ecc libaes cfg80211 rfkill raspberrypi_hwmon bcm2835_codec(C) bcm2835_v4l2(C) bcm2835_isp(C) v4l2_mem2mem bcm2835_mmal_vchiq(C) snd_bcm2835(C) videobuf2_vmalloc videobuf2_dma_contig videobuf2_memops videobuf2_v4l2 snd_pcm videobuf2_common snd_timer snd videodev vc_sm_cma(C) mc uio_pdrv_genirq uio fixed ip_tables x_tables ipv6 nf_defrag_ipv6
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512513.773908] CPU: 0 PID: 28760 Comm: kworker/u3:2 Tainted: G         C        5.4.51+ #1333
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512513.788293] Hardware name: BCM2835
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512513.795420] Workqueue: hci0 hci_rx_work [bluetooth]
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512513.803967] PC is at hci_connect_le_scan_cleanup+0x14/0x12c [bluetooth]
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512513.814304] LR is at create_le_conn_complete+0xd0/0xd8 [bluetooth]
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512513.823789] pc : [<bf56de10>]    lr : [<bf57067c>]    psr: 60000013
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512513.833331] sp : d6003de0  ip : d6003e00  fp : d6003dfc
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512513.841873] r10: d4768700  r9 : d37c9300  r8 : d47687d4
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512513.850288] r7 : 00000000  r6 : d4768008  r5 : d4768000  r4 : d4768888
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512513.860017] r3 : bf5705ac  r2 : 00000000  r1 : 00000000  r0 : 00000000
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512513.869714] Flags: nZCv  IRQs on  FIQs on  Mode SVC_32  ISA ARM  Segment user
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512513.880178] Control: 00c5387d  Table: 14698008  DAC: 00000055
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512513.889296] Process kworker/u3:2 (pid: 28760, stack limit = 0xe46021ca)
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512513.899288] Stack: (0xd6003de0 to 0xd6004000)
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512513.906931] 3de0: d4768888 d4768000 d4768008 00000000 d6003e1c d6003e00 bf57067c bf56de08
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512513.921406] 3e00: d4768000 d37c9300 d37c9180 0000000e d6003ecc d6003e20 bf577d98 bf5705b8
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512513.935914] 3e20: d6003e68 d6003e6c c0013580 00000000 c0a47028 00000003 d6003e84 d6003e48
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512513.950457] 3e40: c00135d0 c00148a8 c00135d0 00000000 bf5679f0 d6003f0c d6003ed0 00000000
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512513.965162] 3e60: 007c9300 c060200d bf5705ac 00000000 d47687d4 00000000 d6003eac d6003e88
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512513.980147] 3e80: c00d9884 bf58b424 00000000 d3482400 00000000 d4768000 d6003ecc 8d34f39a
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512513.995300] 3ea0: bf58b424 d47686fc d47686fc d4768888 d4768000 d47687d4 d37c9300 d4768700
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512514.010677] 3ec0: d6003f0c d6003ed0 bf567b4c bf577a44 d44e0300 00000000 d6003f0c d476800c
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512514.026367] 3ee0: c00d9884 d47686fc d3dcff60 00000060 00000000 d44e0300 00000000 d4768700
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512514.042193] 3f00: d6003f44 d6003f10 c003e2f8 bf5679bc c003e998 d75fe600 d6003f44 d3dcff60
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512514.058143] 3f20: d75fe600 d3dcff74 d75fe614 c0a578c0 00000088 d75fe600 d6003f7c d6003f48
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512514.074176] 3f40: c003e90c c003e1d0 d6003f7c d6003f58 c00433d0 d358c340 d6379140 00000000
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512514.090206] 3f60: d3dcff60 c003e8d8 d6029e88 d358c358 d6003fac d6003f80 c0044134 c003e8e4
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512514.106240] 3f80: ffffffff d6379140 c0044018 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512514.122271] 3fa0: 00000000 d6003fb0 c00090ac c0044024 00000000 00000000 00000000 00000000
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512514.138305] 3fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512514.154342] 3fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000 00000000 00000000
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512514.170387] Backtrace:
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512514.177575] [<bf56ddfc>] (hci_connect_le_scan_cleanup [bluetooth]) from [<bf57067c>] (create_le_conn_complete+0xd0/0xd8 [bluetooth])
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512514.197259]  r7:00000000 r6:d4768008 r5:d4768000 r4:d4768888
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512514.207698] [<bf5705ac>] (create_le_conn_complete [bluetooth]) from [<bf577d98>] (hci_event_packet+0x360/0x2ed4 [bluetooth])
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512514.226527]  r7:0000000e r6:d37c9180 r5:d37c9300 r4:d4768000
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512514.236812] [<bf577a38>] (hci_event_packet [bluetooth]) from [<bf567b4c>] (hci_rx_work+0x19c/0x278 [bluetooth])
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512514.254407]  r10:d4768700 r9:d37c9300 r8:d47687d4 r7:d4768000 r6:d4768888 r5:d47686fc
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512514.269601]  r4:d47686fc
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512514.276231] [<bf5679b0>] (hci_rx_work [bluetooth]) from [<c003e2f8>] (process_one_work+0x134/0x3f4)
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512514.292436]  r10:d4768700 r9:00000000 r8:d44e0300 r7:00000000 r6:00000060 r5:d3dcff60
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512514.307324]  r4:d47686fc
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512514.313327] [<c003e1c4>] (process_one_work) from [<c003e90c>] (worker_thread+0x34/0x540)
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512514.328282]  r10:d75fe600 r9:00000088 r8:c0a578c0 r7:d75fe614 r6:d3dcff74 r5:d75fe600
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512514.343030]  r4:d3dcff60
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512514.348989] [<c003e8d8>] (worker_thread) from [<c0044134>] (kthread+0x11c/0x154)
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512514.363268]  r10:d358c358 r9:d6029e88 r8:c003e8d8 r7:d3dcff60 r6:00000000 r5:d6379140
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512514.378030]  r4:d358c340
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512514.383961] [<c0044018>] (kthread) from [<c00090ac>] (ret_from_fork+0x14/0x28)
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512514.394736] Exception stack(0xd6003fb0 to 0xd6003ff8)
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512514.403222] 3fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512514.418040] 3fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512514.433042] 3fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512514.443195]  r10:00000000 r9:00000000 r8:00000000 r7:00000000 r6:00000000 r5:c0044018
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512514.457601]  r4:d6379140 r3:ffffffff
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512514.464559] Code: e92dd8f0 e24cb004 e52de004 e8bd4000 (e5d05012)
Nov  3 17:39:12 WeRu-RasPi-Z kernel: [512514.474463] ---[ end trace 763c99bf348ad4fd ]---
Seltsam ist, dass ich nach einem Reboot nicht mehr per ssh auf das System komme (connection refused). Wenn ich den RasPi aus- und wieder einschalte, läuft alles wieder normal.
ZBox; RasPi 3B; RasPi Zero W; Homematic; Z-Wave; EnOcean, Shelly; DuoFern; Oregon- und Bresser-Sensoren; Steuerung Viessmann-Heizung; ESP32 für Strom-, Wasser-, Gaszähler, Arduino für Rauchmelder und FI-Schutzschalter
Wernieman
Du hast einen kernel-Dump. Würde auf Hardwareprobleme tippen. Deshalb hilft Dir auch kein "restart", da dann nicht die komplette Hardware resetet wird. Das geschieht erst durch "Strom weg/da"
- Bitte um Input für Output
Ich habe jetzt nicht verstanden, ob FHEM auf dem Pi läuft. Wenn ja, dann schau mal bitte hier der erste Satz und der Link darin.
https://wiki.fhem.de/wiki/Fhem.service_(systemd_unit_file)#Startreihenfolge_beeinflussen
JWRu
Vielen Dank für den Tipp!
Mit FHEM gab es eigentlich kein Problem.
Ich vermute, dass das Problem davon verursacht wurde, dass lepresenced, presenced und XiaomiBTLESens auf denselben BT-Adapter (Dongle) zugegriffen haben.
Das hat im Sekundentakt zu solchen Meldungen geführt:
Da es einen ganz frischen Bugfix für pi-bluetooth gibt, habe ich jetzt den on-board-Adapter aktivieren können und lasse presenced und XiaomiBTLESens darauf laufen.
Seitdem sind die Meldungen verschwunden.
Außerdem habe ich mal ein apt-get upgrade gemacht - dabei wurden auch einige Dinge bezüglich Bluetooth aktualisiert.
Nachtrag:
Gibt es eine Möglichkeit, hcix fest einem Bluetooth-Adapter zuzuordnen (z.B. über die MAC-Adresse)?
Beispielsweise hci0 immer on-Board, hci1 Dongle.
