Adaptive Lighting Nachbaubar ?
Begonnen von PatBreitMe, 18 November 2020, 17:33:50
PatBreitMe
Zur Zeit wird ja unter anderem von Hue das Adaptive Lighting von Apple HomeKit eingebunden.
Jetzt wäre die Frage ob man sowas nachbauen oder sogar besser machen kann oder jemand sowas schon mal gemacht hat.
Ziel wäre praktisch zu jeder Uhrzeit die passende Lichtfarbe zu haben. Dabei geht bei Adaptive Lighting nur Warmweiß und Kaltweiß. Zusätzlich könnte man das ja noch erweitern und Nachts z.b ein leichtes Blau oder sowas einstellen.
Klar könnte man jetzt ein at zu jeder Stunde machen und die lichtfarbe ändert. Aber ich hätte das ganze gerne etwas automatisierter. Tage sind ja auch nicht immer gleich lang.
Hat jemand schonmal sowas in die Richtung gemacht ?
rischbiter123
so was ähnliches ja. Habe dafür DOIF genommen, für die festen Zeiten auf die entsprechenden Zeiten getriggert und für Morgens und Abends mit sunrise bzw. sunset gearbeitet.
Andreas
4*Raspi, Max Thermostate und Fensterkontakte, FB7590, Mysensors und NanoCUL, IT und Sonoff, zigbee2mqtt2
Wernieman
Wenn Du RGB-Lampen hast, könntest Du Dir eine Formel überlegen. Wenn Du eine Formel (oder einen Alogythmus) hast, kannst Du alle X Minuten per at die Farben setzen lassen.
Die Frage ist also:
Welche Formel verwendest Du?
Du Umsetzung sollte dann "relativ" trivial sein ....
- Bitte um Input für Output
