Probleme mit switch actuator und HM-MOD-RPI-PCB
Begonnen von UweRegen, 12 November 2020, 15:11:49
UweRegen
nachdem nach langen Jahren mein HM-CFG-LAN den Geist aufgegeben hat habe ich mir einen HM-MOD-RPI-PCB-Bausatz bei ELV bestellt, das Ding zusammen gelötet, auf eine PI 3 gesteckt, Firmware 1.4.1 aufgespielt, einen frischen FHEM-Server installiert und mal angefangen. Klappt auch soweit. Ich kann den HM-MOD-RPI-PCB ansprechen, Temperatursensoren einlesen und meinen Rolläden steuern. Switches bekomme ich zwar gepaired aber nicht angesteuert. Ich habe es mit HM-LC-Sw1-PI-DN-R1 und auch einem HM-LC-Sw1-PI-2 versucht. Die zeigen das gleiche Verhalten, nämlich missing ack wird angezeigt. rssi ist so zwischen -35 und -40. Configs und sowas abholen geht komischerweise problemlos. Und ja, der Ferrit-Kern ist auch in der Spannungsversorgung. Irgendjemand irgendwelche Ideen?
Uwe
Uwe
PI 2-4, FRITZ!Box7490,QNAP TS251+
Hallo Uwe,
zeig mal bitte ein list eines Switches den Du nicht ansteuern kannst.
Waren die Switches mit deinem HM-CFG-LAN gepaired? Hast Du deinem neuen HM-MOD-RPI-PCB die gleiche hmId gegeben?
UweRegen
Hi Otto,
ja die waren vorher mit dem HM-CFG-LAN gepaired. Ein Reset der Teile hat aber auch nichts gebracht.
   DEF        65F4EA
   FUUID      5fad539f-f33f-d6f0-0582-e6bdc3fc4aa18821
   IODev      myHmUART
   NAME       HM_65F4EA
   NOTIFYDEV  global
   NR         36
   NTFY_ORDER 50-HM_65F4EA
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   protCmdDel 5
   protResnd  9 last_at:2020-11-12 18:56:17
   protResndFail 3 last_at:2020-11-12 18:56:21
   protSnd    3 last_at:2020-11-12 18:56:02
   protState  CMDs_done_Errors:1
     2020-11-12 16:24:20   D-firmware      2.6
     2020-11-12 16:24:20   D-serialNr      OEQ2241339
     2020-11-12 18:55:49   RegL_00.
     2020-11-12 16:24:26   deviceMsg       off (to myHmUART)
     2020-11-12 16:24:26   level           0
     2020-11-12 16:24:26   pct             0
     2020-11-12 16:24:26   powerOn         2020-11-12 16:24:26
     2020-11-12 16:24:26   recentStateType info
     2020-11-12 18:56:21   state           MISSING ACK
     2020-11-12 16:24:26   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   81
     cSnd       0142424265F4EA00040000000000,1142424265F4EA0201C80000
     cfgChkResult No regs found for:HM_65F4EA
     dlvl       C8
     dlvlCmd    ++A01142424265F4EA0201C80000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        0002
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerOpt    3:switch
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +65F4EA,00,00,00
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         65F4EA
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     tmpl:
   nb:
     cnt        3
   IODev      myHmUART
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.6
   model      HM-LC-SW1-PL-DN-R1
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ2241339
   subType    switch
   verbose    0
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
Uwe
UweRegen
Das hier scheint beim Senden hin- und her zu gehen:
2020.11.12 17:23:04 5: HMUARTLGW myHmUART checking credits (from timer)
2020.11.12 17:23:04 5: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2020.11.12 17:23:04 5: HMUARTLGW myHmUART send: (8): fd0003008808a839
2020.11.12 17:23:04 5: SW: fd0003008808a839
2020.11.12 17:23:04 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (8): fd00050088040202
2020.11.12 17:23:04 5: HMUARTLGW myHmUART read raw (2): ec66
2020.11.12 17:23:04 5: HMUARTLGW myHmUART read (9): fd00050088040202ec66 crc OK
2020.11.12 17:23:04 5: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 040202, state 98
2020.11.12 17:23:04 5: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2020.11.12 17:23:04 5: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0028
Falls es irgendwie hilft
Uwe
Der Aktor ist nicht gepairt. Du musst pairen - nicht nur anlegen. Sieht man daran das die Readings R-pairCentral und pairedTo fehlen.
Zeigst Du bitte noch ein list myHmUART.
Das Ganze geht einfacher wenn Du dem myHmUART die gleiche hmId wie vorher gibst, dann brauchst Du nicht Resetten..
Zum Vorgang des pairens schaust Du bitte ins Wiki.
UweRegen
Gepairt hab ich zumindest mit  set myHmUART hmPairForSec 60 und dem Pairingmode in den Switches versucht.
Hier noch der list:
   AssignedPeerCnt 3
   CNT        86
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        /dev/ttyAMA0
   DEVCNT     17
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName /dev/ttyAMA0@115200
   FD         4
   FUUID      5fad26c5-f33f-d6f0-2305-797abd4c1c740683
   LastOpen   1605198442.27934
   NAME       myHmUART
   NOTIFYDEV  global
   NR         14
   NTFY_ORDER 50-myHmUART
   PARTIAL
   RAWMSG     05000041508670621BBB00000000B435
   RSSI       -65
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 1
   msgLoadHistory 0/-3/0/0/0/0/0/1/0/0/0/0
   msgLoadHistoryAbs 1/1/4/4/4/4/4/4/3/3/3/3/3
   owner      424242
   Helper:
     CreditTimer 286
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    21
     AckPending:
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.00269579887390137
     loadLvl:
       lastHistory 1605207444.76141
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   Peers:
     1DAD96     +1DAD96,00,00,00
     65F4EA     +65F4EA,00,00,00
     679091     +679091,00,00,00
     2020-11-12 17:27:24   D-HMIdAssigned  424242
     2020-11-12 17:27:24   D-HMIdOriginal  6D1142
     2020-11-12 17:27:24   D-firmware      1.4.1
     2020-11-12 17:27:24   D-serialNr      QEQ0411478
     2020-11-12 17:27:20   D-type          HM-MOD-UART
     2020-11-12 17:27:24   cond            ok
     2020-11-12 19:52:37   load            1
     2020-11-12 17:27:24   loadLvl         low
     2020-11-12 17:27:22   state           opened
   helper:
   hmId       424242
   verbose    0
Das mit der hmId ist ein guter Tip  :)
Uwe
Uwe
Die Schalter kannst Du auch mit (Beispiel) set myHmUART hmPairSerial OEQ2241339 pairen. Das muss man nach meiner Erfahrung mit etwas Zeit dazwischen zweimal machen. Du brauchst dabei am Schalter nichts zu machen. Beobachte die Blinksequenz laut Handbuch.
UweRegen
Das hilft tatsächlich der Biene auf die Blüte :)
Und nach dem 2. mal hat die LED dann auch schnell geblinkt. Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es auch. Altes chinesisches Sprichwort ;)
Uwe
