Best practice: Auswertung von Events
Begonnen von FunkOdyssey, 12 November 2020, 15:35:20
FunkOdyssey
Hallo, in meinem FHEM-Code habe ich verschiedene Schreibweisen zur Auswertung von Events in DOIFs in Verwendung.
Welche Form sollte bevorzugt werden?
[sensorname:"^motion:.on$"]
["^sensorname:^motion:.on$"]
In der CommandRef gibt es Beispiele zu beiden Varianten.
KyleK
#1
Die erste Variante funktioniert nur für ein Device ,,sensorname", also ein eindeutiger Match.
Die zweite Variante matcht alle Devices die mit ,,sensorname" beginnen.
Zitat CommandRef:
ZitatSollen Events verschiedener Devices ausgewertet werden, so lässt sich folgende Syntax anwenden: ["<device regex>:<event regex>"]
FHEM on Futro S940
CUL868
7x MAX! Thermostat, 8x MAX! Fensterkontakte
Conbee II + deConz, TradFri Lampen, Osram Smart+ Steckdosen
FunkOdyssey
Vielen Dank. Ist sogar irgendwie logisch.  :D
Ich habe den Text zwar häufig gelesen, aber die Abgrenzung nicht eindeutig verstanden.
Nun hat es Klick gemacht.
Damian
Es gibt noch einen entscheidenden Unterschied:
DOIF ([sensorname:"^motion:.on$"]) ... kann sinnvollerweise einen DOELSE-Fall enthalten, dieser wird ausgeführt wenn sensorname ein Event liefert, welches nicht zutrifft
bei:
DOIF (["^sensorname$:^motion:.on$"])... ist die Angabe eines DOELSE-Falls nicht sinnvoll, denn wenn sensorname ein Event liefert, welches nicht zutrifft, dann wird DOIF erst gar nicht getriggert
FunkOdyssey
Das wäre doch auch ein Hinweis für die Doku? Oder?
Bei mir macht das im Moment keinen Unterschied. Aber danke für den Tipp.
Damian
mal schauen, wo es am besten passt
