[Erledigt] DOIF mit internem Reading mag nicht
Begonnen von maddinthebrain, 25 November 2020, 09:46:38
maddinthebrain
Ich möchte meine Heizungsteuerung mit dem Fenster des Zimmers koppeln.
Das mit dem Sensor klappt auch soweit. Es soll jedoch möglich sein, auch mal die gewünschte Temperatur zu ändern, ohne das beim nächsten Update des Sensors die wieder ursprüngliche Wunschtemperatur eingestellt wird. Daher habe ich eine internes Reading status im DOIF erstellt, dass zusammen mit dem DOIF dafür sorgen soll, nur einer Statusänderung aktiv zu werden. Nur so scheint es aber nicht zu funktionieren. Was stimmt da nicht? ([Fenster_3:"open"] and [$SELF:status eq "closed"] )
(setreading $SELF status [Fenster_3:state])
(set MAX_1aebf1 desiredTemperature 12.0)
DOELSEIF ([Fenster_3:"closed"] and [$SELF:status eq "open"])
(set MAX_1aebf1 desiredTemperature 18.0)
DOELSE
Vielen Dank
Martin
Martin
Futro mit Proxmox und Debian: FHEM, Signalduino 433MHz & 868MHz, MAX!, WeeWX, FHEM2FHEM,
Raspi 4 mit ConBee mit deCONZ und Phoscon für ZigBee Aktoren und Sensoren
Damian
statt: [$SELF:status eq "closed"]
[$SELF:status] eq "closed"
MadMax-FHEM
Wäre nicht die bessere Lösung dafür zu sorgen, dass der Fenster-Sensor nur bei Änderung ein Event feuert!?
Stichwort: event-on-change-reading
Ich bin ja generell dafür nur Events zu feuern, die gebraucht werden, sei es wegen Logging oder eben "Automatismen"...
"Entlastet" das System...
EDIT: evtl. wäre es "besser" sich (stattdessen) die Temperatur VOR dem Fenster-öffnen zu merken und auf die zurück zu setzen, statt "stur" auf 18 Grad... ;)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
maddinthebrain
@Damian: danke das wars.
@MadMax-FHEM: ja das mit dem event-on-change ist durchgerutscht. Und ja, das mit den fixen Temperaturen war nur als Einstieg gedacht. Das mit dem Wert speichern ist bereits angedacht.  8)
Martin
Martin
Damian
Martin
Du kannst auf jeden Fall den Status nicht triggernd definieren:
[?$SELF:status] eq "closed"
