[gelöst] Raffstore mit fibaro rollo shutter 3 fgr 223
Begonnen von Micky, 21 November 2020, 12:06:07
Micky
Ist es möglich Raffastor somfy (funk) mit fgr 223 zu verbinden da der motor somfy nur L / N/ PE hat.
Und fibaro rollo shutter 3 q1 / q2 / L / N benötigt also wie ein rollo motor 4 Zuleitungen.
MadMax-FHEM
Hast du dir das nicht schon irgendwie selbst beantwortet ;)
Also (Schätzung): der Somfy wird die Drehrichtungsänderung (verm.) intern "lösen" und dafür halt "nur" Spannungsversorgung" für Elektronik (inkl. "Umschaltung" und Funk etc.) und den Motor brauchen.
Ein Fibaro (oder andere Rollosteuerungen) brauchen ebenfalls Versorgung und steuern die Drehrichtung eines "norm." Rollomotors, der eben je nach "Drehrichtung" anders "versorgt" sein will...
Aber wenn Somfy Funk: da gibt es doch was von fhem ;)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Micky
#2
ja hast recht,
Die anschlüsse hinter dem
Funk bzw am motor selbst sind 4 also genau gleich wie andere motoren auch.
PE
N
Schwarz (Hoch)
Braun (Runter)
diese kann man dann wunderbar mit dem Fibaro Verbinden.
