[GELÖST] HM-TC-IT-WM-W-EU mit nicht definierten peerIDs
Begonnen von Burny4600, 23 November 2020, 18:50:31
Burny4600
Ich habe einen Raum der zwei HM-CC-RT-DN besitzt, die als Team arbeiten.
Zusätzlich besitzt dieses HM-CC-RT-DN Team einen HM-TC-IT-WM-W-EU.
Bei der Konfiguration tritt der Fehlerfall auf, das bei den HM-CC-RT-DN Weather die peerIDs 00000000 gelöscht wird, und im HM-TC-IT-WM-W-EU Weather peerIDs eingetragen sind die es nicht gibt.
set OG2_BU2_HZG_TC_Weather peerChan 0 OG2_BU2_HZG_RT1_Weather single set
set OG2_BU2_HZG_TC_Weather peerChan 0 OG2_BU2_HZG_RT2_Weather single set
list OG2_BU2_HZG_RT1_Weather
   CFGFN      /media/hdd/fhem/mycfg/HM/hm_rasp01.cfg
   DEF        568BB901
   FUUID      5c45b04e-f33f-f4d2-d2e3-ecd20be9ae896bb7
   NAME       OG2_BU2_HZG_RT1_Weather
   NOTIFYDEV  global
   NR         4722
   NTFY_ORDER 50-OG2_BU2_HZG_RT1_Weather
   STATE      Raumtemperatur: 21.2 °C
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     OG2_BU2_HZG_RT1
     2020-09-30 12:03:40   CommandAccepted yes
     2020-02-25 00:25:35   R-sign          off
     2020-11-23 18:29:54   cfgState        updating
     2020-11-23 18:42:40   measured-temp   21.2
     2020-11-23 18:42:40   state           21.2
   helper:
     getCfgListNo
     peerFriend peerSensT
     peerOpt    p:thermostat
     regLst     1
     cmds:
       TmplKey    :no:1605803788.43532
       TmplTs     1605803788.43532
       cmdKey     1:0:0::OG2_BU2_HZG_RT1:0095:01:
       cmdLst:
         burstXmit  noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         getConfig  noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6) [-peerChn-]
         inhibit    [(on|{off})]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     prt:
       brstWu     1
     regCollect:
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   alias      OG2 Büro 2 - Heizung - Raumthermostat 1 Weather
   devStateStyle style="text-align:left;;font-weight:bold;;"
   event-on-change-reading .*
   group      OG2 Büro 2 - Heizung
   icon       hc_wht_regler
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs
   room       OG2-Buero2,Heizung,_HM
   sortby     05.04
   stateFormat {sprintf(
"Raumtemperatur: %.1f °C",
ReadingsNum("$name","measured-temp",0))}
list OG2_BU2_HZG_RT2_Weather
   DEF        5FA4C001
   FUUID      5c45b04e-f33f-f4d2-cba7-63d343e5621ccb47
   NAME       OG2_BU2_HZG_RT2_Weather
   NOTIFYDEV  global
   NR         4739
   NTFY_ORDER 50-OG2_BU2_HZG_RT2_Weather
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     OG2_BU2_HZG_RT2
   peerList   OG2_BU2_HZG_TC_Weather,
     2020-11-14 12:00:04   CommandAccepted yes
     2020-02-25 00:23:38   R-sign          off
     2020-11-23 18:31:44   RegL_01.         00:00 08:00
     2020-11-23 18:31:44   cfgState        ok
     2020-11-23 18:41:35   measured-temp   21.2
     2020-11-23 18:31:43   peerList        OG2_BU2_HZG_TC_Weather,
     2020-11-23 18:41:35   state           21.2
   helper:
     peerIDsRaw ,63428601,00000000
     regLst     1
     cmds:
       TmplKey    OG2_BU2_HZG_TC_Weather,:no:1605803789.42477
       TmplTs     1605803789.42477
       cmdKey     1:0:0::OG2_BU2_HZG_RT2:0095:01:OG2_BU2_HZG_TC_Weather,
       cmdLst:
         burstXmit  noArg
         getConfig  noArg
         peerSmart  -peerOpt-
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         tplSet_OG2_BU2_HZG_TC_Weather -tplPeer-
       lst:
         peer       OG2_BU2_HZG_TC_Weather
         peerOpt    remove_OG2_BU2_HZG_TC_Weather
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     prt:
       brstWu     1
     regCollect:
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   alias      OG2 Büro 2 - Heizung - Raumthermostat 2 Weather
   icon       hc_wht_regler
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,63428601,
   sortby     06.04
list OG2_BU2_HZG_TC_Weather
   DEF        63428601
   FUUID      5c45b04e-f33f-f4d2-8f36-abcbfffa43cd4885
   IODev
   NAME       OG2_BU2_HZG_TC_Weather
   NOTIFYDEV  global
   NR         4756
   NTFY_ORDER 50-OG2_BU2_HZG_TC_Weather
   STATE      Temperatur: 21.2 °C<br>Luftfeuchte abs.: 7.2 g/m³<br>Luftfeuchte rel.: 39.0 %F<br>Taupunkt: 6.7 °C<br>Dampfdruck: 9.8 hPa
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     OG2_BU2_HZG_TC
   peerList   OG2_BU2_HZG_RT1_chn-5F,OG2_BU2_HZG_RT1_chn-A4,OG2_BU2_HZG_RT2_Weather,C05FA401,C05FA4C0,
   protState  Info_Cleared
     2020-11-23 18:44:34   R-sign          off
     2020-11-23 18:44:53   RegL_01.         00:00 08:00
     2020-11-23 18:30:47   absoluteHumidity 7.2
     2020-11-23 18:30:47   alarm           off
     2020-11-23 18:44:54   cfgState        PeerUndef,PeerVerf
     2020-11-23 18:30:47   dewpoint        6.7
     2020-11-23 18:43:26   humidity        39
     2020-11-23 18:44:51   peerList        OG2_BU2_HZG_RT1_chn-5F,OG2_BU2_HZG_RT1_chn-A4,OG2_BU2_HZG_RT2_Weather,C05FA401,C05FA4C0,
     2020-11-23 18:43:26   state           T: 21.2 H: 39
     2020-11-23 18:43:26   temperature     21.2
     2020-11-23 18:30:47   vapourPressure  9.8
   helper:
     peerIDsRaw ,568BB95F,568BB9A4,C05FA4C0,C05FA401,5FA4C001,00000000
     regLst     1
     cfgChk:
       idPz01     id:C05FA401
       idPz02     p:OG2_BU2_HZG_RT1_chn-5F
p:OG2_BU2_HZG_RT1_chn-A4
     cmds:
       TmplKey    OG2_BU2_HZG_RT1_chn-5F,OG2_BU2_HZG_RT1_chn-A4,OG2_BU2_HZG_RT2_Weather,C05FA401,C05FA4C0,:no:1605803790.3071
       TmplTs     1605803790.3071
       cmdKey     1:0:0::OG2_BU2_HZG_TC:00AD:01:OG2_BU2_HZG_RT1_chn-5F,OG2_BU2_HZG_RT1_chn-A4,OG2_BU2_HZG_RT2_Weather,C05FA401,C05FA4C0,
       cmdLst:
         getConfig  noArg
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
         peerSmart  -peerOpt-
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         tplSet_C05FA401 -tplPeer-
         tplSet_C05FA4C0 -tplPeer-
         tplSet_OG2_BU2_HZG_RT1_chn-5F -tplPeer-
         tplSet_OG2_BU2_HZG_RT1_chn-A4 -tplPeer-
         tplSet_OG2_BU2_HZG_RT2_Weather -tplPeer-
       lst:
         peer       C05FA401,C05FA4C0,OG2_BU2_HZG_RT1_chn-5F,OG2_BU2_HZG_RT1_chn-A4,OG2_BU2_HZG_RT2_Weather
         peerOpt    remove_C05FA401,remove_C05FA4C0,remove_OG2_BU2_HZG_RT1_chn-5F,remove_OG2_BU2_HZG_RT1_chn-A4,remove_OG2_BU2_HZG_RT2_Weather
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     prt:
       bErr       0
       brstWu     1
       sProc      0
     regCollect:
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   alias      OG2 Büro 2 - Heizung - Temperaturcontroller Weather
   icon       hm-tc-it-wm-w-eu
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   peerIDs    00000000,568BB95F,568BB9A4,5FA4C001,C05FA401,C05FA4C0,
   room       Heizung,Kuehlung,OG2-Buero2,_HM
   sortby     04.03
("Temperatur: %.1f °C<br>Luftfeuchte abs.: %.1f g/m³<br>Luftfeuchte rel.: %.1f %%F<br>Taupunkt: %.1f °C<br>Dampfdruck: %.1f hPa",
ReadingsNum("$name","temperature",0),
ReadingsNum("$name","absoluteHumidity",0),
ReadingsNum("$name","humidity",0),
ReadingsNum("$name","dewpoint",0),
ReadingsNum("$name","vapourPressure",0))}
Trage ich manuell bei den HM-CC-RT-DN Weather die peerIDs 00000000 ein wird diese nach kurzer Zeit weider gelöscht.
Entferne ich beim HM-TC-IT-WM-W-EU Weather die peerIDs 568BB95F,568BB9A4,5FA4C001,C05FA401,C05FA4C0 und belasse die peerIDs 00000000, werden die peerIDs 568BB95F,568BB9A4,5FA4C001,C05FA401,C05FA4C0 wieder eingetragen.
Nur wie kann ich diesen Fehler korrigieren? Wird dieser Fehler durch das HM-CC-RT-DN Team verursacht?
LG Chris
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
Burny4600
Ich habe die gesamte Konfiguration der HM-CC-RT-DN und HM-TC-IT-WM-W-EU Geräte gelöscht und neu konfiguriert.
Nur so konnte ich den Fehler beseitigen.
LG Chris
